9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione DPF
andreaaero
Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione FAP
#121 Messaggio da leggere da andreaaero »
Arrivato ora stasera prime prove.........
saab 93 ttid aero ss 2009
Mangone1983
#122 Messaggio da leggere da Mangone1983 »
Ciao a tutti ragazzi... sono nuovo del forum, difatti ho appena lasciato la mia presentazione nell' apposita sezione... e da qualche giorno che seguo i risvolti di questo post perchè anchio sto cercando, da qualche settimana, di realizzare questa maledetta spia che ci possa far ''rilassare'' ogni volta che dobbiamo spegnere l' auto.
In giro ho sentito che molte auto che montano il nostro stesso motore (tipo Alfa e mamma Fiat) quando entrano in rigenerazione attivano, allo stesso tempo e per tutta la durata, l' elettroventola di raffreddamento motore.
Come ho scritto nella presentazione io la mia 9-3 Tid 150cv 2008 la possiedo da pochi mesi e non sono riuscito ancora capire/notare se le nostre SAAB si comportano come sopra spiegato (anche perchè forti rumori di ventole accese non ne ho sentiti... magari è molto silenziosa).
Sarei curioso di sapere la vostra esperienza così da capire se una spia elettroventola potrebbe essere una valida alternativa a quella del lunotto termico.
#123 Messaggio da leggere da GheSo »
Sul TTid non parte nessuna ventola.
Poi credo dipenda dalle condizioni esterne ( calore)
borg71
#124 Messaggio da leggere da borg71 »
Pochi giorni fa ho fatto una rigenerazione forzata, lunotto bollente na nessun rumore particolare della ventola, anche se per logica ci starebbe, fosse silenziosa quella della Saab ?
Inviato dal mio HTC One S utilizzando Tapatalk
9-3 1.9 tid vector
gsasanelli
#125 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ciao scusate l'assenza (non ricevo stranamente più le notifiche :[[ )
Sulla mia ho notato solo il fatto che si scalda il lunotto (appena partirà la rigenerazione vi confermerò o meno l'accensione della lampadina che ho installato), la ventola del radiatore neanche la sento normalmente quindi non saprei dire. Per gli specchietti avevo fatto lo stesso test ossia ho acceso il lunotto e mi aspettavo che si scaldassero ma invece sono rimasti freddi...
Per l'opcom ricorda le 2 alternative in selezione... saab can o vectra-c/signum e... buona analisi :))
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Mangone1983
#126 Messaggio da leggere da Mangone1983 »
mi ero dimenticato una cosa, sempre inerente alla rigenerazione... ho letto di uno che ha fatto varie prove per limitare il più possibile la ''scocciatura''... questo ha fasciato il filtro dpf e parte del tubo che collega l' uscita dei gas dalla turbina con 10 metri di benda termica ceramica, in modo da far lavorare il filtro con temperature più alte anche quando non è in rigenerazione e quindi non fa le post-iniezioni per aumentare la temperatura... così facendo ha aumentato gli intervalli di rigenerazione, a parità di percorso, di circa 120 km... voi che ne pensate...
gsasanelli
#127 Messaggio da leggere da gsasanelli »
GheSo ha scritto:Rigenerazione finita da poco: lunotto fresco
Non ho acceso il clima
Ciao onestamente non so se la tua ecu è la stessa... di sicuro le sigle motore sono diverse (e questo è normale)! Hai mai provato a controllare se durante la rigenerazione forzata si scalda come dice qualcun'altro anche?
Volvo V40 T5 AWD
gsasanelli
#128 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Curiosa la cosa della bendatura.... qui un esempio http://fiatsedici.forumcommunity.net/?t=55739211
Qualcuno dei guru potrebbe dirci se fasciando otterremo dei benefici?
Volvo V40 T5 AWD
Mangone1983
#129 Messaggio da leggere da Mangone1983 »
esatto, bravo... è proprio la discussione che hai linkato quella di cui parlavo...
Mangone1983
#130 Messaggio da leggere da Mangone1983 »
per quanto riguarda le ecu bisognerebbe dire anche che a parità di modello e anno andrebbe anche valutato se uno la ecu la mai aggiornata in SAAB... perchè dopo che un auto esce in commercio se uno continua a servirsi in una officina autorizzata SAAB quando la porti a tagliandare, in teoria, se è disponibile un nuovo software di gestione ecu (con eventuali correzioni) te lo aggiornano... quindi può darsi che a qualcuno scalda il lunotto e a qualcuno no proprio secondo questa teoria...
giuseppe_p
#131 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
Stamattina partita rigenerazione, ormai la capisco al primo colpo.
Ho chiesto a mia figlia di toccare il lunotto dietro perché la spia sul cruscotto non si è accesa, risposta: papà è caldissimo.
Finita la rigenerazione il lunotto era freddo.
Ho intrapreso un'accortezza: quando capisco che è in fase la rigenerazione azzero il trip così orientativamente capisco quando potrà ripartire >:]
gsasanelli
#132 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Finalmente una conferma :))
Faccio lo stesso anch'io con i km parziali... ci stiamo avvicinando almeno alla segnalazione :)
Volvo V40 T5 AWD
Mangone1983
#133 Messaggio da leggere da Mangone1983 »
hai toccato gli specchietti...
giuseppe_p
#134 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
Mangone1983 ha scritto:hai toccato gli specchietti...
In Sicilia non servono!!!! :D :D :D
Non li ho........
gsasanelli
#135 Messaggio da leggere da gsasanelli »
:D :D :D :D
Volvo V40 T5 AWD
borg71
#136 Messaggio da leggere da borg71 »
Settimana prossima verifico io la questione specchietti con strumento per voltaggio e se passa corrente ci monto un led ..
9-3 1.9 tid vector
#137 Messaggio da leggere da GheSo »
Adesso ho capito: io l'ho toccato a rigenerazione finita.
Durante mi è un po' difficile :))
Comunque, l'ecu ha l'ultimo aggiornamento.conosciuto
#138 Messaggio da leggere da Luca69 »
Kakkio partita oggi la rigenerazione ma mi sono scordato di controllare se il lunotto era caldo :(
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
gsasanelli
#139 Messaggio da leggere da gsasanelli »
borg71 ha scritto:Settimana prossima verifico io la questione specchietti con strumento per voltaggio e se passa corrente ci monto un led ..
Il timore è solo che non vorrei ci siano 2 centraline diverse magari pilotate non allo stesso modo...
Volvo V40 T5 AWD
borg71
#140 Messaggio da leggere da borg71 »
Ma non credo ...
9-3 1.9 tid vector
