9-3NG 2.8v6 - Sospensioni BILSTEIN B6 & POWERFLEX
MarcoSaabV6
#21 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Non sono un ingegnere meccanico ma ti posso assicurare essere un prigioniero ! È saldato alla piastra superiore del DP sotto ci sono tre dadi che tirano le due flange in accoppiamento, il bullone che vedi a sinistra è quello della staffa di ancoraggio se fai uno zoom su quello superiore puoi verificare quello che sto confermando!
Sent from iPhone using Tapatalk
Saab 9.3 2.8 V6 Aero Sporthatch 2005 Vtuner Stage0 + Powerflex Ex : Saab 9.3 2.0T Aero SportSedan 2004
Per rimanere in tema Svedesi in provincia di Varese :
Husaberg FE 570 del 2010 Ex Husaberg FE 550 RR del 2008
Re: 9-3NG 2.8v6 - Sospensioni BILSTEIN B6 & POWERFLEX
Hai ragione, non avendo ingrandito la foto il bullone mi sembrava sul DP... :inpain:
E per la domanda che avevo fatto sulla durezza dei B6? :naive:
Inoltre, riusciresti a fare una foto in macro (così da vedere bene per davvero il dettaglio della finitura) del rivestimento dell'inserto del tunnel centrale? Questa plasticaccia simil alluminio che si imbratta continuamente di ditate inizia a stufare anche me.. che materiale hai usato, si può acquistare online ?
#23 Messaggio da leggere da GheSo »
Pellicola da wrapping.
Pistola termica e via con il divertimento
:wink:
MarcoSaabV6
#24 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Lucantropo ha scritto:Hai ragione, non avendo ingrandito la foto il bullone mi sembrava sul DP... :inpain:
Per quanto riguarda i B6 pensavo fossero meno morbidi ma in realtà penso che il vero problema siano le molle che forse con il tempo e lavorando con ammortizzatori completamente finiti si siano lasciate andare un pochino!
Per la pellicola, più tardi metto la foto, ho deciso di farla per lo stesso motivo che è sempre sporca la console!
Comunque acquistata qui : http://www.aliexpress.com/item/3pcs-3D- ... or-shkmail
Immagino, ho chiesto perchè ce ne sono mille, ma non sono tutte uguali.. e di sicuro molte restituiranno un risultato tremendo..
AmuroV6
#26 Messaggio da leggere da AmuroV6 »
Grazie a te msv6 per l'intuito, la tenacia e la grande passione x il tuning che dire contagiosa e dire poco :))
Ps: a montare il tutto ghe pensi te, eh? :D
MarcoSaabV6 ha scritto: Per la pellicola, più tardi metto la foto, ho deciso di farla per lo stesso motivo che è sempre sporca la console!
Grazie, lo stesso prodotto non si trova tipo su eBay, magari in Europa che tu sappia ?
MarcoSaabV6
#28 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
AmuroV6 ha scritto:Grazie a te msv6 per l'intuito, la tenacia e la grande passione x il tuning che dire contagiosa e dire poco :))
Si, sto cercando un crick con le "palle" perchè nn so se di domenica il mio amico sarà felice di aprirci l'officina anzi secondo me proprio no!!
MarcoSaabV6
#29 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Ci sono si li paghi un pezzo di più e nn avendo esperienza (almeno parlo per me ) nonostante abbia già fatto la moto Immaginepotresti buttarne un po!
MarcoSaabV6
#30 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Console carbon wrap
#31 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Complimenti ottimo risultato ! Bello :l
MarcoSaabV6
#32 Messaggio da leggere da MarcoSaabV6 »
Ha due micro bolle che mi fanno inca---re ma ci sta !
#33 Messaggio da leggere da marcofinnista »
GheSo ha scritto:Pellicola da wrapping.
:wink:
Pero' non e' originale :D :D :D
Se l'originale fa cc...re va bene anche il non originale... ma dev'essere bello, mica come i vostri cerchiacci aftermarket tuning race :tongue: :beer: :wink:
#35 Messaggio da leggere da Luca69 »
L'originale carbon-look non fa ca**re :)
Inviato dal mio SM-T311 utilizzando Tapatalk
#36 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Lucantropo ha scritto:Se l'originale fa cc...re va bene anche il non originale... ma dev'essere bello, mica come i vostri cerchiacci aftermarket tuning race :tongue: :beer: :wink:
Luca69 ha scritto:L'originale carbon-look non fa ca**re :)
L'originale "aluminium look" intendevo natruralmente...comunque l'originale "carbon look" l'ho sempre trovato abbastanza deludente (se penso a quanto costeranno tutti gli inserti poi) al carbonio ci assomiglia da lontano, ho visto wrappate (tipo questa) ben migliori come risultato estetico.. :)
#38 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Ci vuole poco a fare le finiture carbonio meglio delle originali, basta comprare una pellicola 3D di alta qualita' :dealer:
Quelle economiche hanno una finitura 2D e tendono a perdere lucentezza nel tempo .
Infatti a me interesserebbe capire QUALE comprare (possibilmente da eBay e da un rivenditore europeo, così da non incasinarmi a dovermi registrare su altri siti o subire disagi doganale/soprese con le tasse..).
Magari aprirò un topic e ne parleremo come si deve.
#40 Messaggio da leggere da GheSo »
Queste quello che ho sempre sentito nominare:
Hexis 3M Apa
Visitano il forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] e 0 ospiti
