9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione DPF
- gsasanelli
Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione FAP
Yes personalmente sono in attesa della rigenerazione del dpf per poter confermare o meno l'accensione della lampadina! Do peraltro per scontato il funzionamento almeno in lettura dell'opcom che quindi mi consente di monitorare lo stato del dpf "offline"
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
andreaaero
Ho avuto poco tempo per provarlo, pero mi e' bastato per capire che e' molto completo...
si puo vedere l intasamento fap come da voi descritto poi ho provato anche il bilanciamento degli iniettori apertura e chiusura egr e movimento valvole swirl .
molto completo davvero ottimo.
funziona anche sulla mia ttid.
unica cosa quando al minimo ho messo la funzione test valvole swirl la percentuale cambiava ma il motore non subiva variazioni.....
saab 93 ttid aero ss 2009
andreaaero
Iniettori al minimo e a 3552 giri.....
- 20140626_103945.jpg (84.25 KiB) Visto 10951 volte
- 20140626_103954.jpg (83.85 KiB) Visto 10951 volte
- gsasanelli
Ciao quindi confermi che anche sul ttdi funge uguale? Riesci a dirci se in selezione hai usato il saab generic can o altro?andreaaero ha scritto:Iniettori al minimo e a 3552 giri.....
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
E quei dati come vanno interpretati?
andreaaero
Prima con opel dpf poi con saab generic ed era uguale
andreaaero
La somma deve dare zeroGheSo ha scritto:E quei dati come vanno interpretati?
- Andr3A
buonasera a tutti,
mi sono letto tutta la discussione e state veramente facendo un lavoro fantastico !
vorrei prendere anche io questa interfaccia !
su amazon ho trovato questa:
http://www.amazon.co.uk/OP-COM-Diagnost ... P-COM+OPEL
mi confermate che va bene ??
nella descrizione riporta questi dati
grazie infinite spero finalmente di risolvere tutti i problemi avuti con ste benedette rigenerazioni !
Software version 100219a updated in 08/2010 (latest stable version) Revision 2 circuit board with UK circuit modifications and upgrade for full compatibility, dedicated USB technology means faster, more stable and reliable operation V1.45 Firmware revision (latest stable version)
Saab 9-3 Sport Sedan 1.9 TiD 150 cv Artik Senstronic my 07
- gsasanelli
Ciao leggendo l'annuncio direi di si nel senso che quello che è interessante è da un lato il firmware 1.45 e dall'altro la versione del software che dovrebbe essere quella da te citata ma... nella descrizione parla anche di download e aggiornamento che mi lascia perplesso (non dimentichiamo che le nostre sono china version non aggiornabili pena il Brick dell'hw). Prova a porre la domanda esplicita al venditore e se ti conferma quanto ha scritto allora vai tranquilloAndr3A ha scritto:buonasera a tutti,
mi sono letto tutta la discussione e state veramente facendo un lavoro fantastico !![]()
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- Lucio
Quindi, in definitiva, se il problema della rigenerazione si può controllare e, addirittura, anticipare come vogliamo noi, il caso si può dire risolto?!
E poi, inserendo le famose piastre per eliminare l'egr possiamo dire di avere delle auto molto più affidabili. O sbaglio?
- gsasanelli
Personalmente ho la flangia bucata non quella che tappa l'egr. Per tappare, oltre la piastra chiusa, serve una modifica al software che governa la centralina.Lucio ha scritto:E poi, inserendo le famose piastre per eliminare l'egr possiamo dire di avere delle auto molto più affidabili.
Per il fap direi che così possiamo controllarlo offline e qualora servisse lanciare la rigenerazione. Se funziona anche la spia direi che siamo ad un 70%. Per arrivare al 100 dovremmo riuscire a capire come evitare che si allunghi l'olio o quantomeno trovare una procedura (ad esempio aspirazione di un certo quantitativo ogni tot rigenerazioni con reinmissione di olio pulito) e trovare un sistema per allungare i periodi di non generazione (vedi bendatura del fap) proprio per diminuire l'effetto collaterale di allungamento olio (quindi le 2 cose vanno a braccetto)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Dopo 810 km e sulle note di "killer queen" mi partì la rigenerazione finalmente e... La spia che avevo posizionato sul lunotto SI E' ACCESA!
Alcune considerazioni:
1-> La spia si è accesa prima di iniziare a vedere l'incremento del consumo istantaneo (ero a 110 costanti)
2-> La spia si è spenta circa 5 minuti dopo che il consumo si è stabilizzato e dopo che la macchina era tornata normale
3-> L'operazione è durata circa 15 minuti in totale (da quando si è accesa la spia a quando si è spenta)
Aggiungo anche che avevo controllato con l'opcom prima di accendere la macchina e a 750 km ero all'82 %.
Infine un ultima notazione. Ho fatto un po di differenza tra 2 carburanti speciali ed ho notato quanto segue:
- Con il carburante speciale esso, la rigenerazione mi parte mediamente ogni 650 km
- Con il carburante speciale shell, la rigenerazione mi parte mediamente ogni 800 km
La mia percorrenza è prevalentente urabana (tra l'80% e il 90 % ma scorrevole). A voi la sentenza
Per quanto attiene la spia c'è qualcun'altro che sta provando? Come portiamo adesso dal portellone la lampadina al cruscotto? Bisogna smontare il "cielo"?
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- borg71
Devo ancora provare il discorso specchietto
9-3 1.9 tid vector
- gsasanelli
Ciao, mi sa che lo sbrinatore nello specchietto funziona in altro modo e non riusciamo a prendere il segnale da li. Il WIS (vedi la descrizione nell'immagine allegata) dice che è sempre in funzione se la temperatura è inferiore a 20°borg71 ha scritto:Devo ancora provare il discorso specchietto
- WIS - Sbrinatore Specchietti
- Immagine.png (11.88 KiB) Visto 10869 volte
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- borg71
Lo aveva detto anche gheso.. Eh mi sa che è così
9-3 1.9 tid vector
- gsasanelli
Per me comunque l'importante è avere finalmente qualcosa che mi dica che è in atto la rigenerazione. Tocca solo trovargli una collocazione perchè così è proprio brutta
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Io continuo a esser perplesso.
Se è vero che la lampadina si spegne dopo la fine della rigenerazione, perché non sento il lunotto caldo?
- gsasanelli
Non saprei risponderti... l'unico modo che c'è è provare a questo punto anche perchè il mio è un TID il tuo un TTID, non vorrei ci fossero differenze software!GheSo ha scritto:Io continuo a esser perplesso.
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- Lucio
Diciamo che ormai siamo a buon punto. Bisogna soltanto intercettare il collegamento che va al lunotto dalla centralina.
- Andr3A
allora ho preso l'interfaccia... adesso devo solo aspettare che arrivi...
ho una 9-3 1.9 Tid 150 cv my 07 che modello/numero motore dovrò scegliere una volta acceso il programma ???
invece per il discorso del led... non si riesce a prendere il segnale direttamente dal relè ???
