Esempio di titolo corretto: "9-3NG 2.0T - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Devo sostituire il paraurti posteriore e il fanale posteriore destro della 9-3 station wagon del 2006.
In particolare non riesco a sganciare il paraurti da sotto i fanali. è necessario smontare i 2 fanali? e come si fa visto che non riesco ad arrivare e svitare i dadi che li fissano? si deve smontare qualche pannello? quale?
c'è un tutorial, un'indicazione, un topic a riguardo?
ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla che possa aiutarmi...
grazie mille desert!
quindi per sganciare il paraurti da sotto i fanali basta infilare il cacciavite e fare leva come in figura 7.
ma invece dovendo sostituire i fanali... come si smontano?
ok, ma in realtà mi servirebbe smontare i fanali posteriori, non i fari anteriori...
a questo punto modifico "Smontaggio paraurti anteriore e posteriore e fanali posteriori"?
grazie desert!
è un po' quello che ho fatto finora ma mi mancava il passaggio relativo allo smontare il vetro dell'illuminazione del vano carico.
domani ci provo...
In base a questo tutorial ho smontato l fanale posteriore sinistro. Vi assicuro che non è cosa da poco. Il destro ha una finestrella ancora più piccola.
Ho un led che non si accende.
Non ho risolto il problema ma solo perso uno dei dadi che tengono il fanale. Meno male che sono 4 e tre sono a posto. Dovrò trovare un dado che sia adatti.
Vorrei provare a smontare la plastica trasparente del fanale posteriore sinistro perchè dentro c'è parecchia polvere e qualche insetto, ma non ho idea di come fare...non riesco a trovare guide o consigli da nessuna parte, qualcuno ha una guida valida? Non saprei nemmeno come smontarlo il fanale..
"Only one aircraft manufacturer makes cars: Sierra. Alpha. Alpha. Bravo. SAAB" 9-3 SportSedan Vector TTiD4 MY11 9-3 SportHatch Vector 1.9 TiD MY06
Mi sembrava di averlo visto in passato un tutorial, eppure con la funzione cerca non sono riuscito a trovarlo...mea culpa!
In settimana ci provo, grazie desert e scusa il disturbo
desertstorm ha scritto:Figurati.
Si, è molto probabile che il problema sia quello.
scusatemi se mi intrometto, ma quelli schemi per smontare la macchina dove si possono trovare?
avendo l'officina di mio padre a mia disposizione mi piace fare a me i lavori "medio/semplici" delle mie auto ( è un gommista/benzinaio ma tutti gli atrezzi li ha anche lui )
e sarebbero molto utili e smonterei mezza macchina
