Già, anch'io sono curioso come una scimmia ma ormai, considerando che Agosto ormai è finito ed a breve inizierà la stagione invernale, comprerò gli pneumatici invernali che ovviamente monterò sui cerchi da 16" attuali mentre poi, con l'arrivo della nuova primavera e sperando in un estate migliore di quella che sta passando, acquisterò le gomme da montare sui 18"... non vedo l'ora!!!GheSo ha scritto:Concordo.
A vederli son belli, son curioso di vederli montati
Un intruso da Vicenza
BLS2
Re: Un intruso da Vicenza
- Mouze69
Re: R: Un intruso da Vicenza
Belli, sembrano giganti a vederli così.
- spalucio
Compliementi intruso...
Prima di acquistare la mia 9-5 ho visionato anch'io una BLS... Ottimo acquisto e complimenti per la passione.
SAAB 9-5OG SW 1.9 TID GRIFFIN - ANNO 2009
BLS2
Grazie!spalucio ha scritto:Compliementi intruso...
La registrazioni di account multiupli non è permessa in questo forum. Se avevi difficoltà ad accedere bastava inviare una e-mail al Club segnalando il malfunzionamento.BLS2 ha scritto:Ragazzi ho dovuto registrarmi nuovamente perchè con il mio vecchio nickname e la mia vecchia password non riuscivo più ad accedere!!!
Avevo anche cliccato prima la richiesta di recupero password e successivamente la richiesta di invio di una nuova mail di attivazione ma in entrambi i casi non mi è mai arrivata nessuna mail...![]()
Beh, d'ora in poi sarò BLS2 anziche BLS... non so se gli admin possano eventualmente sostituire l'uno con l'altro.... boh![]()
Non so cosa possa essere successo.
Il tuo account BLS è stato ripristinato, l'account BLS2 è stato invece disattivato, anche se i messaggi naturalmente vengono lasciati.
Controllo la tua e-mail per ulteriori indicazioni.
- BLS
Ottimo grazie!Lucantropo ha scritto:La registrazioni di account multiupli non è permessa in questo forum. Se avevi difficoltà ad accedere bastava inviare una e-mail al Club segnalando il malfunzionamento.BLS2 ha scritto:Ragazzi ho dovuto registrarmi nuovamente perchè con il mio vecchio nickname e la mia vecchia password non riuscivo più ad accedere!!!
Il tuo account BLS è stato ripristinato, l'account BLS2 è stato invece disattivato, anche se i messaggi naturalmente vengono lasciati.![]()
Sono riuscito ad accedere nuovamente con il mio primo account, ora provvedo a reimpostare anche la psw
CADILLAC BLSd SW 1.9 150cv all. Bisness
Lavori eseguiti:-installazione vivavoce Parrot-illuminazione a led vano portaoggetti tunnel centrale-installazione tablet come unità multimediale-eliminazione DPF con relativa chiusura EGR da centralina e rimappa con 20% di potenza in più-sostituzione cerchi in lega da 16" con cerchi in lega da 18" ET 37-installazione luci a led con funzione daylight-installazione molle -30mm -distanziali ruote posteriori 17mm
https://youtu.be/yJzm0kD44ZY
- BLS
Problemi di account a parte, sto per imbattermi in un nuovo progetto, sempre se arrivano le plastiche che ho ordinato...
Voglio installare un carputer!!!!
Non voglio però rovinare le plastiche originali del cruscotto e quindi mi sono messo a cercare in internet ricambi per la mia BLS.... Operazione molto dura, ma poi, per fortuna ho trovato un annuncio su subito.it di una cadillac bls incidentata/da rottamare e dopo alcuni tentativi sono riuscito a mettermi in contatto con il venditore , gli ho chiesto (allegando foto dei pezzi che mi interessano) la disponibilità e in teoria a giorni dovrebbe arrivarmi la plastica che racchiude l'autoradio con le bocchette dell'aria e l'orologio, in modo che andrò a lavorare sul pezzo acquistato e a lavoro finito conserverò le plastiche originali da una parte....
Quello che voglio fare è conservare la radio di serie e sopra, al posto delle bocchette e dell'orologio, lavorando con un po' di vetroresina e stucco, creare un alloggiamento per il monitor del car pc....
Allego foto di come si presenta ora l'auto e di come sarà dopo (ovviamente il dopo è venuto bruttissimo ma è per rendere l'ìdea...)
Adesso:
Dopo:
Io stavo pensando ad un monitor touch da 7" ma penso che anche un po' più piccolino non ci starebbe male.... boh...
Qualcuno di voi ha mai fatto lavori del genere?
Avete idee e/o suggerimenti????
Adesso:
Dopo:
Lsd saprà darti le migliori dritte.
Anche se io toglierei l'autoradio, trovo inelegante la presenza di due monitor
- lsd227
Eccomi !!
per quanto riguarda il lasciare una sorgente stereo ci sono i pro e i contro:
Pro: non devi necessariamente interfacciarti col pc se non vuoi, fruibilità dei comandi accessori (comandi al volante, servizi vari e blth), puoi fare 2 cose contemporaneamente.
Contro: come dice Gheso esteticamente è una ca**ta (parlo per esperienza xkè io ho il doppio monitor)
Per quanto riguarda il CAR-PC per poter scegliere cosa montare devi prima capire realmente cosa vuoi, se ti interessa fare ciò che fai col cellulare allora o piazzi un Tablet o metti/costruisci un pc leggero ed economico e ci piazzi android sopra, se altrimenti vuoi spingerti oltre tipo automazioni varie o gestione dati allora devi spendere di più e caricare linux o winzozz (dipende da quale usi).
per il monitor la scelta è giusta (io ho quello) ma devi anche vedere dove e come vuoi montare il pc (se intendi mettere i componenti dietro il monitor puoi prendere un LCD apposito avresti circa 9'' perchè non ci sarebbe molta cornice.
Cmq il mondo Car-PC è veramente infinito e sopratutto divertentissimo
- BLS
Beh qui il discorso è uno, avevo inizialmente pensato di rimuovere anche l'autoradio di serie per installare un monitor/tablet da 10" ma considerando che il navigatore originale è fantastico, ho il bluetooth per il telefono il tutto con impianto Bose con amplificatori vari e sub e la musica si sente una favola,inoltre c'è il discorso dei comandi al volante/vocali che non vorrei perdere e quindi la mia decisione è di tenere lo stereo d'origine...
Effettivamente anche a me l'idea di 2 monitor non entusiasma ma ho pensato ad una specie di "chiusura" come avevo anni fa su una vecchia volvo che nascondeva la radio a macchina spenta, che si possa trovare il modo di occultare il secondo monitor quando non si utilizza...
Inizialmente non ho grandi pretese dal car pc o tablet che sia, un sistema anche "base" di navigazione in rete, mi piacerebbe avere qualche schermata "figata" tipo equalizzatore per quando si ascolta la musica, la possibilità di riprodurre video/films, la possibilità di inserire una retrocamera per le manovre (purtroppo lo stereo d'origine non ha ingressi video) e visto che ci sono, anche se ho già una videocamera che registra durante la guida, mi piacerebbe averne una che rilevasse movimenti attorno all'auto anche quando è parcheggiata....non si sa ma... (però quest'ultima non è indispensabile, non subito almeno...) e magari la possibilità di visualizzare alcuni parametri del motore, tipo pressione turbo, temp. acqua e cose così....
Avevo anche pensato a qualche automazione ma quelle eventualmente in un secondo momento.....
Però consigliatemi/suggeritemi in tutto e per tutto perchè in caso di tablet non ho molti problemi, ma per quanto riguarda la componentistica e le caratteristiche di un eventuale carputer non so proprio da che parte cominciare...
Un consiglio se posso: perché non poni la domanda nella sezione tuning?
Sicuramente avrebbe più visibilità e molti più utenti potrebbero risponderti
- BLS
GheSo ha scritto:Un consiglio se posso: perché non poni la domanda nella sezione tuning?
Già, ma pur avendo un legame di parentela molto stretto con la saab 9-3 la mia auto non è una saab e quindi non volevo "sporcare" troppo il forum ed ho pensato di ricavarmi un angolino qui, senza dare troppo "fastidio" ... ;)
- lsd227
Tipo "se ti sposti ti picchiamo!!!"
non penso sia un problema haha cmq alla fine un car-pc è identico su una 93 come su una fiesta haha
non penso sia un problema haha cmq alla fine un car-pc è identico su una 93 come su una fiesta hahaSaab 9.3 '08 TTiD 1.9 Aero ex 180cv Sentronic (two Turb is megl che one)
- BLS
Bene, mi sa che tra breve posterò anche nell'altra sezione, intanto proseguono i lavori....
Sono riuscito a procurarmi un ricambio, la parte centrale del cruscotto dove c'è l'autoradio e le bocchette superiori dell'aria con al centro l'orologio,ed ho cominciato a darmi da fare.
Ho smontato le bocchette, l'orologio e la spia della cintura passeggero (tanto me la indica anche il computer di bordo ..), ho "tappato" i buchi con dello scotch carta in modo che funga da "base" sulla quale ho steso una mano di vetroresina, ho aspettato che asciugasse ed il giorno successivo ho passato lo stucco, ho aspettato che asciugasse anche lo stucco e poi ho cominciato a carteggiare...
Premetto che non è il mio lavoro, io mi occupo di ben altro, ma qualche lavoretto ogni tanto mi piace farlo.
Per ora è ancora tutto grezzo ma... arriveranno i miglioramenti...
Alcune foto:
il pezzo che mi sono procurato è questo, ovviamente senza radio:
Bocchette aria rimosse:
Orologio rimosso:
Strato di scotch carta per fare fondo alla vetroresina:
Ricoperto per "protezione" il bordo argentato e steso la vetroresina:
Primo strato di stucco:
Iniziato a levigare lo stucco:
Allora, che ve ne pare???
Alcune foto:
Orologio rimosso:
- grifone 9.5
+1GheSo ha scritto:Concordo.
- BLS
Eccomi ancora qui....
Sono mancato (attivamente parlando) da un po' di tempo, anche se qui e la qualche letta l'ho comunque dedicata al forum....
Intanto i miei "lavoretti" e le mie idee continuavano a percorrere la loro strada e qualcosa di buono mi sa che sono riuscito a tirarne fuori....
Innanzitutto ho sostituito lo specchietto retrovisore interno con uno "auto dimmer"
e poi, ho finito l'installazione del tablet
e qui invece lo vediamo appena montato questo pomeriggio
Bel lavoro indubbio.
Anche se trovo.il.tablet troppo grande
- BLS
Per chi volesse perdere un paio di minuti al seguente link può vedere un video / slideshow di (quasi) tutto il lavoro : http://youtu.be/yJzm0kD44ZY
