9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione DPF
Re: 9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione DPF
#461 Messaggio da leggere da Luca69 »
Mi diceva il meccanico che se manca la data, non funziona!
E la data la prende dalla radio originale.
gsasanelli
#462 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Bha comunque è incomprensibile il fatto che la percentuale è in centralina così come il flag ma poi sul cruscotto non ti da l'avviso...
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
borg71
#463 Messaggio da leggere da borg71 »
È un algoritmo quello dell'indicatore olio, tipo un memo nulla di concreto, infatti per resettare basta smanettare con data + Clear.
Per il dpf leggevo che dopo la rigenerazione forzata la centrale setta 20% di saturazione.. Credo che con quella normale dovrebbe andare a 0%
9-3 1.9 tid vector
gsasanelli
Re: R: 9-3NG 1.9Tid - Spia Rigenerazione DPF
#464 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Perchè dovrebbe tornare a zero? Ed i depositi diversi dal nero fumo (e che quindi non vengono combusti durante la rigenerazione) dove finirebbero? Comunque questo è un altro discorso che se non vado errato è stato discusso in un altro Topic Per il reset ci ho provato ma nel mio caso non ha funzionato!
Volvo V40 T5 AWD
borg71
#465 Messaggio da leggere da borg71 »
Io ho spostato data avanti di 3 anni
9-3 1.9 tid vector
lukax8
#466 Messaggio da leggere da lukax8 »
@gsasanelli: no non ho risolto con op-com, il cinese ha detto che probabilmente si è rotta durante la spedizione... bah
Mi ha detto che è in garanzia per un anno e che me la ripara/sostituisce ma prima devo mandargli il device. Il costo della spedizione in Cina senza tracking è 7,00 €, non credo sia conveniente.
Ho controllato la scheda e non mi sembra ci sia niente di scollegato o bruciato, per me potrebbe essere un semplice problema di firmware. Devo solo capire come si possa reinstallare, tanto ormai ho flashato di tutto (smartphone, router, access point, televisori, ...)
Saab 9-3 Tid 150 cv. Vector Sentronic (2008)
gsasanelli
#467 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Guarda se cerchi in giro trovi (sopratutto sui forum opel dove si sono fumati le interfacce cercando di usare il software originale). Se vuoi provare la versione che io mandami un mp
Volvo V40 T5 AWD
lukax8
#468 Messaggio da leggere da lukax8 »
Oggi ho scoperto il guaio, la mia interfaccia opcom molto probabilmente ha un problema di firmware che non può essere aggionato semplicemente perchè il chip PIC18F458 è falso. Esatto c'è scritto sopra PIC18F458 ma in realtà è qualcos'altro!
Quindi occhio a quello che comprate!
Le interfacce buone sono le v.5 con PIC MCU e non le v.6 con FTDI chip
gsasanelli
#469 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Ciao, l'unica cosa è che io non ho fatto alcun aggiornamento! Anzi non va fatto in nessun caso con le versioni china clone pena il Brick! Il check del chip a distanza lo vedo comunque tosto da fare... ma sei certo che per qualche motivo il venditore non ti abbia dato una versione errata del software (e che questa non abbia briccato l'interfaccia)? Ad ogni modo io me lo farei cambiare!
Volvo V40 T5 AWD
lukax8
#470 Messaggio da leggere da lukax8 »
Ho pagato l'interfaccia 16€, spedirla in Cina costa 7 € con posta normale e 11 € tracciabile e poi rischio che mi diano la colpa del danno.
Io ho usato l'interfaccia solo ed esclusivamente con il software che mi ha inviato il venditore e non ho nemmeno scaricato altre versioni. Il pc non era nemmeno connesso ad internet per eventuali aggiornamenti accidentali (non ha nemmeno il wifi)
A questo punto non mi interessa di chi sia la colpa, io ho aperto la contestazione su paypal: non possono vendere chip fake spacciandoli per PIC18F458.
Se scrivo 10 € su di un pezzo di carta non trasformo il foglio in soldi! In pochi parole è una truffa!
Tratto da un altro forum:
Opcom v6 come from china with fake & scratched MCU PIC18F458, so you can not see label on the chip.
Also this chip is not programmable, when you try to update firmware you will erase MCU. Only way is buy original MCU , change it on opcom PCB and reprogram again (or buy new chinese opcom)
In poche parole marketing
gsasanelli
#471 Messaggio da leggere da gsasanelli »
Che storia... in pratica è un fake di un clone
Volvo V40 T5 AWD
borg71
#472 Messaggio da leggere da borg71 »
Ho verificato il discorso specchietti, con il defrost attivo non passa corrente, quindi credo che si attivino solo in certe condizioni climatiche.
9-3 1.9 tid vector
gsasanelli
#473 Messaggio da leggere da gsasanelli »
borg71 ha scritto:Ho verificato il discorso specchietti, con il defrost attivo non passa corrente, quindi credo che si attivino solo in certe condizioni climatiche.
Quindi il WIS ha ragione :8 Nell'immagine trovate la spiegazione completa del funzionamento
Volvo V40 T5 AWD
Lucio
#474 Messaggio da leggere da Lucio »
Purtroppo non si legge bene.
gsasanelli
#475 Messaggio da leggere da gsasanelli »
In che senso? Io la vedo bene sia dal telefono che dal pc :O
Oppure è il fatto che ho evidenziato il testo?
Volvo V40 T5 AWD
Lucio
#476 Messaggio da leggere da Lucio »
Si si, leggendolo su un cell vecchio non va, ma con iPhone è perfetto.
Da Tapatalk e iPhone
borg71
#477 Messaggio da leggere da borg71 »
Ho provato con lampada e tester.... Nada, Wis la dice giusta.
9-3 1.9 tid vector
borg71
#478 Messaggio da leggere da borg71 »
Scusate ma come diavolo si toglie il pannello posteriore ??? Mi sono piantato sulle cornici interne del lunotto, non vorrei romperle, non si toglie a quanto pare almeno che non si sfilino anche le cornici ...help.
9-3 1.9 tid vector
borg71
#479 Messaggio da leggere da borg71 »
Ok da film di paura...tutto a pressione crick crack
9-3 1.9 tid vector
borg71
#480 Messaggio da leggere da borg71 »
9-3 1.9 tid vector
