"eseguire tagliando"
allora sulla mia 9.3 ancora non mi è comparsi, sulla 900 invece si. la scritta eseguire tagliando salta fuori un po' di volte, tipo 4 o 5 e poi sparisce fino al prossimo appuntamento.... esce ogni tot kilometri con una certa regolarità... in base poi all'utilizzo che fai della machcina più anticipare più o meno i classici appuntamenti kilometrici..
Comunque il fatto che ti salti fuori, è dovuto al fatto che quando è stato fatto il tagliando, non hanno resettato il "conta kilometri" del "tagliandatore"... scusa ma non so come chiamarlo.. :D :D
Per cui vai tranquillo, l'auto non ti si bloccherà, ne succederà nulla, basta che la manutenzione ordinaria sia effettivamente stata eseguita.. vai tranquillo :wink:
E benvenuto nel club! :)
Aleph
#3 Messaggio da leggere da Aleph »
Se poi proprio ti da fastidio, basta che vai da un meccanico con uno scanner OBD II e ti fai resettare il "tagliandatore" (® by Lucantropo) :D
O.T.: stiamo organizzando una birretta in compagnia a Roma, se ti va dai un'occhiata nella sezione Eventi.
#5 Messaggio da leggere da ecodrive »
Non so com'è sulla tua, ma sulla Sportsedan lo puoi resettare te tramite il pulsante "customize".
Aleph
#6 Messaggio da leggere da Aleph »
Si vero, sulle NG900 e OG9-3 certe volte si resetta tenendo premuto CLEAR per più di 8 secondi.
Comunque per "schilometrare" (mamma mia come stiamo messi), non si intende quello che intendi tu, cioè cambiare il chilometraggio del contachilometri.
Il SID è programmato per mostrare quel messaggio ogni tot chilometri.
Di solito si porta l'auto dal meccanico ufficiale che fa il tagliando e cancella il messaggio tramite Tech II.
A te semplicemente non hanno cancellato il messaggio.
Poi la questione "se hanno davvero fatto tutto ciò che è previsto dal manuale di manutenzione", è da vedere, ma questo vale anche per i meccanici ufficiali.
mattomatte
#7 Messaggio da leggere da mattomatte »
E' apparso anche sulla mia 9-3 (presa usata 1 anno fa) e leggendo il libretto uso e manutenzione l'ho cancellato in 2 secondi :)
Aleph
#8 Messaggio da leggere da Aleph »
mattomatte ha scritto:E' apparso anche sulla mia 9-3 (presa usata 1 anno fa) e leggendo il libretto uso e manutenzione l'ho cancellato in 2 secondi :)
Questo sconosciuto.... :§
Aleph
#10 Messaggio da leggere da Aleph »
...c'è un termine tecnico??? ...questo lo ignoro...cmq sia, è possibile verificarlo dalla centralina??
Questa è una cosa che piacerebbe sapere anche a me.
Visitano il forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] e 0 ospiti
