Esempio di titolo corretto: "9-3NG 2.0T - Spia Check Engine accesa e difficoltà di avviamento" Esempi di titoli scorretti: "Problemi", "Non parte", "Aiuto la mia Saab fatica ad accendersi".
Salve a tutti,
posseggo una SAAB SportHatch 9.3 del 2006, a causa delle strade allegate di qualche settimana fa ho notato una notevole condensa nei fendinebbia dello spoiler anteriore.
Volendo smontarli per provvedere ad una asciugatura non sono riuscito a capire da dove si smontano .
Ho visto due viti laterali ma sembrano senza fine quindi credo siano una sorta di regolazione dei fendinebbia, inoltre mi sono posto il problema se eventualmente dovessi sostituire le lampadine.
Ringrazio chiunque voglia dedicarmi un pò del suo tempo.
Ma rimarranno inevitabilmente aloni sul vetro. Quindi ecco la domanda: si può aprire il faretto? Cioè separare il vetro dal corpo in modo da poterlo pulire?
Mmmhhh non direi perchè c'è tutto l'accrocchio del portalampada appena tolto il coperchio quindi è inaccessibile sennò i miei già li avrei puliti. Volevo provare a scollarli con fono da carrozziere ma la vedo dura.
Io oggi ho cercato di pulirlo: dopo aver rimosso la protezione in plastica ho tolto la lampadina e con del cotone avvolto in un cavo sono entrato dal portalampada per assorbire l'acqua che si era depositata dentro, poi ci ho puntato un phon e ho aspettato che sparisse la condensa. Per ora è pulito, è rimasta solo una goccia d'acqua nell'angolo sul fondo che non sono riuscito ad assorbire, speriamo che non basti per farlo appannare ancora....intanto vedo come va
"Only one aircraft manufacturer makes cars: Sierra. Alpha. Alpha. Bravo. SAAB" 9-3 SportSedan Vector TTiD4 MY11 9-3 SportHatch Vector 1.9 TiD MY06
L'inverno passato ero nella vostra stessa situazione,mancava solo il pesciolino rosso nel fendinebbia.
Io ho tolto il tappo sottostante e messa l'auto in salita ho fatto uscire l'acqua poi ho lasciato una mezza giornata a fare asciugare e non si sono formati aloni.
Riguardo questi fendinebbia, qualcuno di voi saprebbe indicarmi il codice ricambio?
Sto cercando dei fendinebbia per la mia BLS e dalla forma di quelli che ho visto montati in altre BLS ma purtroppo solo immagini su internet, penso siano quelli giusti....
per capirci io ho la griglia che copre il vano d'installazione dei fendi che è questa
lasciate perdere i led diurni che li ho fatti mettere io..... a mio avviso i fendi saab in questione dovrebbero andare bene....
CADILLAC BLSd SW 1.9 150cv all. Bisness Lavori eseguiti:-installazione vivavoce Parrot-illuminazione a led vano portaoggetti tunnel centrale-installazione tablet come unità multimediale-eliminazione DPF con relativa chiusura EGR da centralina e rimappa con 20% di potenza in più-sostituzione cerchi in lega da 16" con cerchi in lega da 18" ET 37-installazione luci a led con funzione daylight-installazione molle -30mm -distanziali ruote posteriori 17mm
