9-3NG - Catalizzatore 100 celle o 200 celle e raccordi
e.lolli
Re: 9-3NG - Catalizzatore 100 celle o 200 celle e raccordi
In fase di ordine ho mandato anche il numero di telaio per mezzo di scannerizzazione del libretto della mia auto .
Quindi nessun errore ...................
Datemi retta provate le mappature che avete comprato ...................
Io la mia l ho provata qui , da un mio carissimo amico tramite banco omologato porche...............direi che non sbaglia visto e considerato che ci corrono con i valori che escono fuori da questo banco .
Provate e se avete bisogno contattatemi pure e quando siete dalle mie parti magari vi do i riferimenti giusti.
Ciao e a presto.
https://www.facebook.com/206980796975/p ... =3&theater
Ciao e a presto.
Saab 93 Sport Sedan Vector 20 t 175 cv 2008
Altro che nessun errore, da parte tua forse...loro hanno toppato alla grande, t'hanno mandato fischio per fiasco
Comunque cv piu' o cv meno, l'importante con uno stage 3 e' sverniciare un 330/530d e riuscire a tenere la scia di un 335d
e.lolli
Lavori quasi terminati , con un paio di modifichine tutto a posto
Oggi pomeriggio air box , rimappa e via sul banco !!!!!
e.lolli
Stasera si va al ritiro!!!!
Ma come avete risolto?
fresando i fori sulla flangia del DP ovviamente
e.lolli
Esattamente !!!!!!
e.lolli
Ragazzi come al solito il mio meccanico ha mantenuto cio che aveva promesso !!!!!
20 cv puliti al banco e un suono fantastico , ora a differenza di prima che avevo solo il terminale dello scarico la macchina quando entra in coppia il rumore cambia completamente prendendo un suono metallico fantastico
Stracontento.
ps: L'airbox nuovo maggiorato ha fatto il suo lavoro aumentando l'ingresso dell'aria ed insieme al DP avendo meno compressione la rimappatura è diventata molto HARD !!!!!!!
Stracontento.
e.lolli
Ragazzi mi si è accesa la spia del motore , al controllo con la centralina mi dice che l'errore è :
Efficenza catalizzatore
Che posso fare ???
Il mio meccanico dice che è meglio non togliere le sonde .
Avete soluzioni
Che posso fare ???
Avete soluzioni
Che kat monta?
Cento o duecento celle?
e.lolli
Duecento celle quello venduto da maptun
e.lolli
Queste le specifiche
Vedi sotto che c'è scritto che quel prodotto puo' richiedere un software adeguato...
e.lolli
Si ho visto infatti ho mandato mail per sapere cosa modificare
Vediamo se mi rispondono , comunque se qualcuno ha risolto il problema magari puo darmi una mano.
Grazie in anticipo a tutti
e.lolli
Ragazzi ma Lucantropo che fine ha fatto ????
Lucantropo ha anche lui le sue cose da fare e non è che risponde a comando mandandogli un MP...
Come ti hanno già risposto, montare uno scarico completo con catalizzatore "sportivo" non è un'operazione plug&play.. è un'operazione che richiede, come scritto anche nell'avviso di MapTun, una mappatura adeguata.
MapTun vende anche (o soprattutto..) il software (per cui non so cosa ti potranno rispondere se non "acquista il nostro software"), che fra l'altro con la possibilità oggi di prendere in prestito e restituire il MapTuner ha un costo veramente basso, per essere un tuner specializzato e qualificato, poco più di 400€ ... acquistando lo "stage" completo (hardware + software) basta semplicemente montare le parti meccaniche + rimappatura con MapTuner.
Non ho seguito tutta la discussione, però:
- La tua auto ha la mappatura originale?
Se si, va rimappata.
Se no, va rimappata meglio.
Mi spiace non essere stato particolarmente d'aiuto, ma non credo ci sia tanto altro da inventarsi..
e.lolli
Risolto
È intervenuto il.preparatore?
e.lolli
Si il mio meccanico
Maptun non ha risposto se non col dire di comprare il maptuner
Delusione
Comunque tutto a posto
Delusione
