9-3NG - Improvvisa morte segnalatore acustico
#1 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ovverosia clacson kaputt, da dove comincio, :o(
Re: 9-3NG Tid - Improvvisa morte segnalatore acustico
#2 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ipse dixit ....
MarcoMaxi ha scritto:Si, le trombe sono 2, una a 300 Hz e l'altra a 400 Hz e sono in due punti diversi. Una anteriore dietro la griglia radiatore e l'altra sul lato dx sotto al fanale. Se una delle due si guasta il suono cambia in alto o in basso come tono. In genere il cablaggio non si rovina mai mentre le trombe sono più soggette a rotture che iniziano con guasti temporanei.
Non riesco a beccarle,lato destro vuol dire passeggero? :sorry:
Potrebbe essersi rotto il rocchetto che passa attraverso il volante, porta i segnali dell'airbag e del clacson :neutral:
#4 Messaggio da leggere da drillo65 »
:x
Comunque non è neanche il relais,provato ed ok. :unpleased:
MarcoMaxi
#5 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Il rele' e' l'R6 il terzo dal basso a DX nella scatola fusibili vano motore, piccolo. Il fisibile e' l'F3 che e' il secondo dal basso a dx piu' o meno a meta' della scatola fusibili. Se a quadro acceso il rele' quando premi sull'airbag non scatta allora il problema e' a monte della UEC. Puo' essere il cavo a spirale sotto il volante altrimenti c'e' bisogno di un tester, ancora meglio se affiancato dal Tech2....... :))
Extreme
#6 Messaggio da leggere da Extreme »
Mi auguro che non sia come dice Marco, perchè in tal caso occorre smontare la CIM.
E il problema quasi sicuramente è dovuto a un contatto difettoso incorporato nel sensore di angolo di sterzo
vedi il tutorial che ho postato per capire come è fatto viewtopic.php?f=43&t=25850.
Consideriamo che potrebbe anche essere il contatto contenuto nel volante a non funzionare....... :)) :)) :)) :D :D :D )
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
#7 Messaggio da leggere da drillo65 »
Si,Marco,provato ed il relais scatta,ma niente suono ......
Grazie Extreme :)
#9 Messaggio da leggere da drillo65 »
Marco da dove accedo alle trombe? :8
Extreme
#10 Messaggio da leggere da Extreme »
Prova a guardare qui :) .
#11 Messaggio da leggere da drillo65 »
Due loculi micidiali :furios:
Extreme
#12 Messaggio da leggere da Extreme »
drillo65 ha scritto:Due loculi micidiali :furios:
Per smontare quella con tono basso bisogna levare tutto il paraurti :x .
Animo animo :))
:terryfyed: :terryfyed: :terryfyed:
Re: 9-3NG - Improvvisa morte segnalatore acustico
#15 Messaggio da leggere da drillo65 »
Va bhé,ho divelto la griglia anteriore e sono arrivato alla prima tromba. :-
#16 Messaggio da leggere da drillo65 »
Gli ho inoculato una robusta dose endovena di adrenalina 12 volt,
ma l'elettroshock ha solo confermato il suo decesso prematuro,
speravo campasse altri 50 o 60 anni. :sad:
#17 Messaggio da leggere da drillo65 »
Voci confidenziali ma degne di fede mi dicono in Saab costare 140€
il kit di due avvisatori. :$ :$ :$ :$
Mi pare fuori da ogni logica per due anonime trombette made in Spain. :inpain: :inpain: :inpain:
A parte che la conce più vicina dista 140 km(quindi + spese trasferta e giornata persa)
Che faccio,vado di usato su ebay o su nuovo aftermarket? :8
Internet of course!
bananamobile
#19 Messaggio da leggere da bananamobile »
Aftermarket e scegli pure il suono che vuoi
#20 Messaggio da leggere da drillo65 »
Mi fa piacere che siate d'accordo.
Sapete comè, non vorrei che in questa
Storia di trombe, alla fine l'unico
Ad essere trombato fossi io. :D :D
