9-3NG - Improvvisa morte segnalatore acustico
- drillo65
Ovverosia clacson kaputt, da dove comincio,
- drillo65
Re: 9-3NG Tid - Improvvisa morte segnalatore acustico
Ipse dixit ....
Non riesco a beccarle,lato destro vuol dire passeggero?MarcoMaxi ha scritto:Si, le trombe sono 2, una a 300 Hz e l'altra a 400 Hz e sono in due punti diversi. Una anteriore dietro la griglia radiatore e l'altra sul lato dx sotto al fanale. Se una delle due si guasta il suono cambia in alto o in basso come tono. In genere il cablaggio non si rovina mai mentre le trombe sono più soggette a rotture che iniziano con guasti temporanei.
Potrebbe essersi rotto il rocchetto che passa attraverso il volante, porta i segnali dell'airbag e del clacson
- drillo65
Comunque non è neanche il relais,provato ed ok.
- MarcoMaxi
Il rele' e' l'R6 il terzo dal basso a DX nella scatola fusibili vano motore, piccolo. Il fisibile e' l'F3 che e' il secondo dal basso a dx piu' o meno a meta' della scatola fusibili. Se a quadro acceso il rele' quando premi sull'airbag non scatta allora il problema e' a monte della UEC. Puo' essere il cavo a spirale sotto il volante altrimenti c'e' bisogno di un tester, ancora meglio se affiancato dal Tech2.......
- Extreme
Mi auguro che non sia come dice Marco, perchè in tal caso occorre smontare la CIM.
E il problema quasi sicuramente è dovuto a un contatto difettoso incorporato nel sensore di angolo di sterzo
vedi il tutorial che ho postato per capire come è fatto viewtopic.php?f=43&t=25850.
Consideriamo che potrebbe anche essere il contatto contenuto nel volante a non funzionare.......
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
- drillo65
Si,Marco,provato ed il relais scatta,ma niente suono ......
- drillo65
Grazie Extreme
- drillo65
Marco da dove accedo alle trombe?
- Extreme
Prova a guardare qui
- Immagine3.JPG (179.71 KiB) Visto 10211 volte
- drillo65
Due loculi micidiali
- Extreme
Per smontare quella con tono basso bisogna levare tutto il paraurtidrillo65 ha scritto:Due loculi micidiali
Extreme ha scritto:Per smontare quella con tono basso bisogna levare tutto il paraurtidrillo65 ha scritto:Due loculi micidiali.
- drillo65
Re: 9-3NG - Improvvisa morte segnalatore acustico
Va bhé,ho divelto la griglia anteriore e sono arrivato alla prima tromba.
- drillo65
Gli ho inoculato una robusta dose endovena di adrenalina 12 volt,
ma l'elettroshock ha solo confermato il suo decesso prematuro,
speravo campasse altri 50 o 60 anni.
- drillo65
Voci confidenziali ma degne di fede mi dicono in Saab costare 140€
il kit di due avvisatori.
Mi pare fuori da ogni logica per due anonime trombette made in Spain.
A parte che la conce più vicina dista 140 km(quindi + spese trasferta e giornata persa)
Che faccio,vado di usato su ebay o su nuovo aftermarket?
- bananamobile
Aftermarket e scegli pure il suono che vuoi
- drillo65
Mi fa piacere che siate d'accordo.
Sapete comè, non vorrei che in questa
Storia di trombe, alla fine l'unico
Ad essere trombato fossi io.
