9-3NG - Improvvisa morte segnalatore acustico
MarcoMaxi
Re: 9-3NG - Improvvisa morte segnalatore acustico
#21 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Metti le trombe che vuoi, in commercio ce ne sono a iosa! Controlla con un tester (va bene anche una lampada a 12 volt) se arriva tensione alla spina. In caso positivo compra le ttrombe altrimenti il cablaggio o altro, dal relè in poi ha un problem.
#22 Messaggio da leggere da drillo65 »
Aggiornamento .......
Stavo già progettando una cosina tipo questa.....
:D :D :D :D
Prima però seguo il consiglio di MarcoMaxi ed applico una lampadina spia
alla spina della tromba anteriore,niente non si illumina :[[ :- :8 :D :l :@ :? :dealer: :guilty: :fainted:
ricomincia a strombazzare la trombetta inferiore,
ricollego l'altra ed il concerto è stereofonico.
MHAAAAA!
Per adesso và,domani chissà,c'est la vie. :)
Monta delle Fiamm e sei a posto.
Te la cavi con una quarantina d'euri.
#24 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ma a questo punto le trombe non sono più tra le indiziate.
Io suono pochissimo,cosi davo per scontato che una fosse deceduta
senza che ci facessi caso,e poi si fosse guastata l'altra. :O
Ma ora suonano entrambe,quindi è tra il relè(che scatta)
e le trombe che c'è un contatto ballerino.
Per adesso vanno,magari do una spruzzata di riattivante. :naive:
borg711
#25 Messaggio da leggere da borg711 »
Sarà un cavo general motor...
MarcoMaxi
#26 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
A questo punto voterei per il relè danneggiato.
#27 Messaggio da leggere da drillo65 »
Dopo che nei giorni scorsi aveva ricominciato a non dar segni di vita,
sono riuscito a procurarmi un relè uguale per caratteristiche,
e le trombe hanno ricominciato a ..... trombare :D :D :D :D
Unico neo,mi ritrovo dentro la scatola fusibili un intruso ...... :unpleased:
#29 Messaggio da leggere da GheSo »
Quindi quando schiacciavi per suonare, non sentivi il rumore dell'eccitamento del relè?
E l'intruso, che componente sarebbe?
GheSo ha scritto: E l'intruso, che componente sarebbe?
Ammazza Stè!!!! Mi sa che sulla "Settimana Enigmistica" ti dedichi giusto alla lettura delle barzellette, e al massimo ad unire i puntini :D :D :D :D :D :D
Scherzo eh :wink:
#31 Messaggio da leggere da desertstorm »
Forse si riferisce a quale funzione assolve :))
Beh, assolverà alla funzione di far suonare il clacson :D :D :D :D :D :D :D :D
#33 Messaggio da leggere da GheSo »
Gianciotto, vedi di dirmi a cosa serve
#34 Messaggio da leggere da vinsempre »
drillo65 ha scritto: ..............sono riuscito a procurarmi un relè uguale per caratteristiche,
:wink:
#35 Messaggio da leggere da drillo65 »
Comunque quello danneggiato scattava regolarmente,
ma lasciava passare una tensione di 0,03 v. :sorry:
#36 Messaggio da leggere da GheSo »
Ahnnn, è quello allora.
Credevo fosse un componente già presente
MarcoMaxi
#37 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
drillo65 ha scritto:Comunque quello danneggiato scattava regolarmente,
Bravo Drillo! :) :) :)
Visitano il forum: Google [Bot] e 0 ospiti
