9-3NG - Improvvisa morte segnalatore acustico
- MarcoMaxi
Re: 9-3NG - Improvvisa morte segnalatore acustico
Metti le trombe che vuoi, in commercio ce ne sono a iosa! Controlla con un tester (va bene anche una lampada a 12 volt) se arriva tensione alla spina. In caso positivo compra le ttrombe altrimenti il cablaggio o altro, dal relè in poi ha un problem.
- drillo65
Aggiornamento .......
Stavo già progettando una cosina tipo questa.....
Prima però seguo il consiglio di MarcoMaxi ed applico una lampadina spia
alla spina della tromba anteriore,niente non si illumina
ricomincia a strombazzare la trombetta inferiore,
ricollego l'altra ed il concerto è stereofonico.
MHAAAAA!
Per adesso và,domani chissà,c'est la vie.
MHAAAAA!
Monta delle Fiamm e sei a posto.
Te la cavi con una quarantina d'euri.
- drillo65
Ma a questo punto le trombe non sono più tra le indiziate.
Io suono pochissimo,cosi davo per scontato che una fosse deceduta
senza che ci facessi caso,e poi si fosse guastata l'altra.
Ma ora suonano entrambe,quindi è tra il relè(che scatta)
e le trombe che c'è un contatto ballerino.
Per adesso vanno,magari do una spruzzata di riattivante.
borg711
Sarà un cavo general motor...
- MarcoMaxi
A questo punto voterei per il relè danneggiato.
- drillo65
Dopo che nei giorni scorsi aveva ricominciato a non dar segni di vita,
sono riuscito a procurarmi un relè uguale per caratteristiche,
e le trombe hanno ricominciato a ..... trombare
Unico neo,mi ritrovo dentro la scatola fusibili un intruso ......
Quindi quando schiacciavi per suonare, non sentivi il rumore dell'eccitamento del relè?
E l'intruso, che componente sarebbe?
GheSo ha scritto: E l'intruso, che componente sarebbe?
Ammazza Stè!!!! Mi sa che sulla "Settimana Enigmistica" ti dedichi giusto alla lettura delle barzellette, e al massimo ad unire i puntini
Scherzo eh
Forse si riferisce a quale funzione assolve
Beh, assolverà alla funzione di far suonare il clacson
Gianciotto, vedi di dirmi a cosa serve
drillo65 ha scritto: ..............sono riuscito a procurarmi un relè uguale per caratteristiche,
e le trombe hanno ricominciato a ..... trombare![]()
- drillo65
Comunque quello danneggiato scattava regolarmente,
ma lasciava passare una tensione di 0,03 v.
Ahnnn, è quello allora.
Credevo fosse un componente già presente
- MarcoMaxi
Bravo Drillo!drillo65 ha scritto:Comunque quello danneggiato scattava regolarmente,
