Mi si spegne la strumentazione!!
- SAABTURBO
Ragazzi saranno una decina di volte che mi capita questo: quando sono in marcia, all'improvviso mi si azzera tutto il quadro strumenti e dopo un istante torna tutto normale. Ma da cosa dipende?
- solosaab
Re: Mi si spegne la strumentazione!!
SAABTURBO ha scritto:Ragazzi saranno una decina di volte che mi capita questo: quando sono in marcia, all'improvviso mi si azzera tutto il quadro strumenti e dopo un istante torna tutto normale. Ma da cosa dipende?
una lampadina che fa contatto?
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Aleph
Ma vanno a zero anche gli strumenti? Cioè coma quando premi il tasto Black panel sul SID??SAABTURBO ha scritto:Ragazzi saranno una decina di volte che mi capita questo: quando sono in marcia, all'improvviso mi si azzera tutto il quadro strumenti e dopo un istante torna tutto normale. Ma da cosa dipende?
Se si, potrebbe essere quel tasto ad avere problemi...o tutto il SID...
- ecodrive
Aleph
Manco a farlo apposta è successo anche a me stasera.SAABTURBO ha scritto:Ragazzi saranno una decina di volte che mi capita questo: quando sono in marcia, all'improvviso mi si azzera tutto il quadro strumenti e dopo un istante torna tutto normale. Ma da cosa dipende?
E' il dimmer (la rotellina per modificare la luminosità del quadro) che ha il potenziometro sporco, toccando e ruotando velocemente la rotellina, mi si riaccendeva tutto.
Domani smonto e pulisco.
Prova a farlo anche tu.
Aleph
(si chiama dimmerLuca69 ha scritto:Idem: pannello funzionava ma la luce no!
Era il trimer che regala la luminositá! Il meccanic ne ha trovato uno usato e me lo ha sostituito. Ora tutto ok
Comunque prima di sostituirlo (se sei sicuro che sia lui il colpevole), prova a pulirlo.
Vai in un negozio di elettronica e prendi uno spray per la pulizia dei contatti elettrici, costa pochi euro.
A macchina spenta e quadro spento, ne spruzzi un po' dentro il dimmer e poi lo ruoti da una parte all'altra diverse volte.
Aspetti qualche minuto che si asciughi lo spray e poi provi se funziona.
- Luca69
Ci avevo provato: smontato e pulito. Avevo postato anche sul forum le fotoAleph ha scritto:(si chiama dimmerLuca69 ha scritto:Idem: pannello funzionava ma la luce no!
Era il trimer che regala la luminositá! Il meccanic ne ha trovato uno usato e me lo ha sostituito. Ora tutto ok)
http://www.saabway.org/forum/viewtopic. ... e&start=15
Alla fine si spegneva e accendeva di continua: sembrava un albero di natale
Aleph
Ma l'hai pulito con lo spray che ti dicevo?Luca69 ha scritto:Ci avevo provato: smontato e pulito. Avevo postato anche sul forum lr fotoAleph ha scritto:(si chiama dimmerLuca69 ha scritto:Idem: pannello funzionava ma la luce no!
Se si, allora significa che sti reostati si consumano proprio...
- Luca69
Yes smontato completamente e puliti con lo spray per contatti elettrici ma niente da fare.Aleph ha scritto:Ma l'hai pulito con lo spray che ti dicevo?Luca69 ha scritto:Ci avevo provato: smontato e pulito. Avevo postato anche sul forum lr fotoAleph ha scritto:(si chiama dimmerLuca69 ha scritto:Idem: pannello funzionava ma la luce no!
Avevo cercato anche di fare ponte per bypassare il reostato, ma non ci sono riuscito. Il fatto é che non c'é solo un reostato ma il sistema riceve anche segnale dal sensore luce sul cruscotto e regola di conseguenza la luminositá (parliamo di una Saab mica di una FIat
Aleph
Eheh...Luca69 ha scritto: Yes smontato completamente e puliti con lo spray per contatti elettrici ma niente da fare.
Avevo cercato anche di fare ponte per bypassare il reostato, ma non ci sono riuscito. Il fatto é che non c'é solo un reostato ma il sistema riceve anche segnale dal sensore luce sul cruscotto e regola di conseguenza la luminositá (parliamo di una Saab mica di una FIat![]()
Ok allora è meglio che inizi a cercarne uno anch'io...
- Luca69
Attenzione che 900GM e 9.3 montano un modello differente: quello della 9.3 é completamente eletronnico (senza reostato) e piú affidabileAleph ha scritto:Eheh...Luca69 ha scritto: Yes smontato completamente e puliti con lo spray per contatti elettrici ma niente da fare.
Aleph
A si? E sono compatibili che tu sappia? Cioè potrei mettere nella mia 900 quello della 9-3??Luca69 ha scritto:Attenzione che 900GM e 9.3 montano un modello differente: quello della 9.3 é completamente eletronnico (senza reostato) e piú affidabileAleph ha scritto:Eheh...Luca69 ha scritto: Yes smontato completamente e puliti con lo spray per contatti elettrici ma niente da fare.
- Pietro7
Purtroppo no. E devi stare attendo perchè anche per la stessa ng900 la strumentazione cambia con gli anni.Aleph ha scritto:A si? E sono compatibili che tu sappia? Cioè potrei mettere nella mia 900 quello della 9-3??Luca69 ha scritto:Attenzione che 900GM e 9.3 montano un modello differente: quello della 9.3 é completamente eletronnico (senza reostato) e piú affidabileAleph ha scritto:Eheh...Luca69 ha scritto: Yes smontato completamente e puliti con lo spray per contatti elettrici ma niente da fare.
- Luca69
Purtroppo noAleph ha scritto:A si? E sono compatibili che tu sappia? Cioè potrei mettere nella mia 900 quello della 9-3??Luca69 ha scritto:Attenzione che 900GM e 9.3 montano un modello differente: quello della 9.3 é completamente eletronnico (senza reostato) e piú affidabileAleph ha scritto:Eheh...Luca69 ha scritto: Yes smontato completamente e puliti con lo spray per contatti elettrici ma niente da fare.
- SAABTURBO
Allora ragazzi, quando accade si spegne tutto il quadro e vanno a zero tutte le lancette.
Ma il tutto dura poco più di 1 secondo e poi si riaccende da solo e senza toccare niente.
SAABTURBO ha scritto:Allora ragazzi, quando accade si spegne tutto il quadro e vanno a zero tutte le lancette.
non è che quando hai rimontato il cruscotto hai collegato malamente il connettore? prova a toglierlo e rimetterlo
- Luca69
OK allora non é il dimmer altrimenti ti si spegneva solo la luce e il cruscotto continuava ad andare - a me faceva cosí - prova a controllare il conettore, come ti hanno giá suggeritoSAABTURBO ha scritto:Allora ragazzi, quando accade si spegne tutto il quadro e vanno a zero tutte le lancette.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] e 0 ospiti
