[FOTO] C900 TurboS Aero Coupé MY '92
Re: [FOTO] C900 TurboS Aero Coupé MY '92
#581 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
glicheri ha scritto:Direi pance laterali, come faceva la mia.. Controlla le pance laterali posteriori. Prova ad agitare l'auto e controlla se senti rumore di sciacquio d'acqua. Nel caso stura a mano i tappi di gomma che ci sono subito avanti ai passaruota posteriori.
Ma parli di coupe'?
Giuseppe Licheri
Webmaster
#582 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Cabrio. Ma anche il coupé da qualche parte dovrà scaricarla l'acqua che entra dai raschiavetri..... :)
#583 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Dietro, come sai, sono diverse. La coupé non ha i finestrini discendenti dietro. Ho parlato con Natale secondo lui è andata dell'acqua nel Debi metro. Come sapete io ho l'aspirazione diretta.
Aldo Pascone
#584 Messaggio da leggere da Aldo Pascone »
:( Ed è stato proprio quello il problema.
#585 Messaggio da leggere da throll »
Giuseppe..ma quel problema c'è l'ha la cabrio perché nelle pance ci scola la capotte..questa è una coupè..
#586 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Infatti,l'ho scritto anche sopra
Giuseppe Licheri
Webmaster
#587 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Beh certo il problema non è comparabile, ma poteva esserci comunque una qualche infiltrazione o nelle pance o negli sportelli :)
Intendevo quello. Non essendo una 5 porte non ha il problema del raschiavetro al posteriore... ma magari poteva averlo negli sportelli anteriori!! :)
Se è solo un problema al debimetro causa aspirazione diretta, molto meglio: nessun danno, ma solo un po' di attenzione alle pozzanghere in caso di pioggia!!!! :)
#588 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Ho guardato meglio e non capisco come possa essere entrata acqua. Il filtro è posto molto in alto, all'altezza della parte alta dell'intercooler
Giuseppe Licheri
Webmaster
#589 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Pozzangherona? O qualche goccia schizzata dal lato del radiatore e intercettata dal filtro?
#590 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Guarda se l'acqua era veramente tanta puo' essere arrivata ovunque indipendentemente dove fosse posizionato il filtro...ti dico solo che nell'ultima alluvione qui a Roma io sulla 900Aero mi ritrovai il acqua e fango fin sul rivestimento del cofano motore per aver affrontato una tratto di strada allagato con circa 15/20cm d'acqua e ringrazio il cielo di aver lasciato il sistema di aspirazione di serie modificando solo il diametro del tubo ed il filtro a pannello chiuso nell'air box :eyeroll: :eyeroll: :eyeroll:
acquapanna
#591 Messaggio da leggere da acquapanna »
Si, però....dopo tante modifiche...almeno da 0-100 km/h puoi dirci quanto ci mette?
Io credo sui 4 secondi.....no?
#592 Messaggio da leggere da GheSo »
E che è?!!
acquapanna
#593 Messaggio da leggere da acquapanna »
è troppo?
#594 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Considerando che una F1 ci mette sui 2,5 secondi e che una Ferrari sui tre e qualcosa, si mi sembra realistico!
Non mi interessano queste cose, le lascio volentieri a te
mattomatte
#595 Messaggio da leggere da mattomatte »
La mia ex 9.3 con il motore con 200 cavalli di serie veniva dichiarata nello 0/100 a 7.8". Considerando che peseranno grosso modo uguale e che la 900 di Giuseppe avrà almeno una cinquantina di cavalli in più dubito che possa fare un tempo inferiore ai sei secondi e mezzo,
Per arrivare a quattro secondi con quel peso bisogna avere almeno 450 cavalli E una rapportatura del cambio finalizzata allo spunto da fermo
#596 Messaggio da leggere da marcofinnista »
..ed inoltre trazione e motore posteriore come una 911 :))
acquapanna
#597 Messaggio da leggere da acquapanna »
marcofinnista ha scritto:..ed inoltre trazione e motore posteriore come una 911 :))
su youtube ci sono numerosi video di 900 molto meno modificate della sua, uno addirittua arriva a 6 secondi da 0-100. Di fabbrica quanto la dava? 6,5 secondi?
#598 Messaggio da leggere da vinsempre »
Sullo 0-100, una cosa è passare da 8 a 7 sec........altra da 7 a 6.......altra da 6 a 5........ e così via.
I cavalli (nel rapporto peso/potenza) sono più "esponenziali" che non progressivi :)
Stesso discorso (dato un determinato mezzo) si può fare per la velocità di punta: da 200 a 250 km/h si ha bisogno di un certo incremento di cavalleria, mentre da 250 a 300 ne serve notevolmente di più.
Non so quanto faccia la Classic di Giuseppe, ma 4 e mezzo non è decisamente realistico :)
#599 Messaggio da leggere da marcofinnista »
per avere un'idea considera che la 900NG stage 3 con 265hp fa lo 0-100 in 6.5 o 6.9 secondi (non ricordo esattamente) in base alla tabella di Nordic :)
#600 Messaggio da leggere da giuseppe122 »
Considerate anche la proverbiale manovrabilità dei cambi delle Classic......
Se dovessi dare un numero direi 7,-7,5
Non ho con me i dati ma direi che la davano sugli 8/8,5
Acquapanna che film di fantascienza hai visto?
