[RISOLTO] 9-3 NG Vibrazioni allo sterzo in velocità
wistonwolf
#1 Messaggio da leggere da wistonwolf »
Piccolo problema, Saab 9-3X, TTid, 110000Km, gomme 225/50/17, cerchi apparentemente non storti
tra 110 e 130 Km/h, con picco a 120 Km/h il volante vibra, la macchina tiene bene ma è come se il volante sfarfallasse.
Interventi effettuati:
Cambio gomme invernali -> estive = nessun cambiamento
Inversione gomme (e quindi cerchi) = piccolo miglioramento del fenomeno, ma persiste
Convergenza ed equilibratura (2 volte) = minimo miglioramento
Visto che lo sfarfallamento compariva anche in frenata profonda ho sostituito (2 volte) dischi anteriori e pasticche -> notevole miglioramento dello "sfarfallamento" in frenata, che si ripresenta rarissimamente solo per frenate particolari
Giunti, braccetti, mozzo controllato da meccanico specializzato saab che io reputo bravo -> nessun problema particolare
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Grazie :))
MarcoMaxi
Re: 9-3 NG Vibrazioni allo sterzo in velocità
#2 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Fantasmi?
Tutto molto strano, quello che mi sento di consigliarti è una ulteriore equilibratura ma quella che io chiamo dinamica.
Ovvero quella che si esegue con un particolare macchinario senza smontare la ruota.
wistonwolf
#4 Messaggio da leggere da wistonwolf »
Equilibratura dinamica già eseguita, sono andato dal migliore della mia città
E allora fai controllare bene i cerchi, "apparentemente" non è sufficiente.
wistonwolf ha scritto: .....cerchi apparentemente non storti
Ma le.gomme son nuove o è il treno.della stagione precedente?
wistonwolf
#7 Messaggio da leggere da wistonwolf »
tutto nuovissimo
Ma il.gommista ha controllato che non sia una gomma difettosa?
Ultimamente si leggono troppi casi in.cui è la carcassa di un gomma nuova a dar problemi
#9 Messaggio da leggere da drillo65 »
Fatto salvo che i cerchi devono essere dritti,e non "apparentemente non storti" .....
ad ammortizzatori come stai messo,sono i suoi originali?
GheSo ha scritto:Ma il.gommista ha controllato che non sia una gomma difettosa?
+1
wistonwolf
#11 Messaggio da leggere da wistonwolf »
Lo faceva con i pneumatici vecchi, lo ha fatto con i nuovi invernali, lo sta facendo con quelli estivi nuovi.
Anche io sto pensando ai cerchi o qualcosa di più serio tipo mozzi, braccetti ecc.
Ammortizzatori originali, nessun problema di tenuta in curva o sul misto
#12 Messaggio da leggere da Fedesh »
Stesso problema con la mia!! Lo avverto tra i 110 e i 130 con picco a 120.
Però la mia ha iniziato da quando ho cambiato gomme e pastiglie posteriori...
Tanto per fare una prova a costo zero provate ad invertire le gomme posteriori con quelle anteriori...se cambia qualcosa significa che il problema sono le gomme oppure i cerchioni :)
Marco, ha scritto che l'ha già fatto
:o(
francesco78
#16 Messaggio da leggere da francesco78 »
wistonwolf ha scritto:Piccolo problema, Saab 9-3X, TTid, 110000Km, gomme 225/50/17, cerchi apparentemente non storti
Grazie :))
avevo lo stesso problema, risolto con la sostituzione di un supporto motore. In pratica non era lo sterzo e nemmeno le gomme ma era il motore che entrava in vibrazione e faceva vibrare lo sterzo. Dovresti anche notare una minore stabilità della macchina in curva a causa del motore stesso che oscilla maggiormente.
Interessante...
wistonwolf
#18 Messaggio da leggere da wistonwolf »
Aggiornamento,
forse abbiamo risolto, si tratta di un cerchio che risulterebbe danneggiato, forse da un serraggio eccessivo. Provata auto con altri cerchi saab, vibrazione sparita, cerchio incriminato messo dietro, netta riduzione delle vibrazioni che rimangono a 130 km/h.
Lunedì tentativo di rettifica cerchio, speriamo bene.
Spero di concludere quì, ringrazio questa fantastica comunità per il supporto ricevuto della quale sono orgoglioso di far parte
:) :beer:
