9-3NG SH Ttid '08 - Perdita liquido refrigerante
matteo
#1 Messaggio da leggere da matteo »
Salve a tutti ho bisogno di un informazione tecnica la mia amata Saab 9.3 sporthacht ttid del 2008 mi ha lasciato a piedi la temperatura del acqua è salita di molto e mi sono fermato aggiungendo l acqua e liquido refrigerante l ho successivamente portata a livello ma ho notato che perde acqua da un componente che non so cosa sia posizionato nella parte anteriore destra del motore mi sembra un involucro nero con tre tubi di gomma piccoli sopra il tutto sotto l asticella del olio .... Cos è?
SE ESISTE UN ANIMA VIVE NEI MOTORI!
SAAB 1.9 SH TTID
Re: Perdita acqua motore
Riusciresti a fare una foto?
matteo
#3 Messaggio da leggere da matteo »
Io le foto le ho ma non riesco a postarle gentilmente puoi farlo per me ?
Ultima modifica di desertstorm il venerdì 22 maggio 2015, 20:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso inappropriato della funzione "citazione"
SAAB 1.9 SH TTID
matteo
#4 Messaggio da leggere da matteo »
Gheso mi sa che è un problema serio ... Incredibile è sempre stata perfetta solo la manutenzione ordinaria ... Distrutto :sad:
SAAB 1.9 SH TTID
Matteo quando apri un argomento devi intitolarlo correttamente ed aprirlo nella sezione corretta.
Per ora correggo tutto io, in futuro presta maggiore attenzione.
Inoltre evitare di quotare l'intero messaggio se e subito precedente alla tuo.
Grazie.
matteo ha scritto:Io le foto le ho ma non riesco a postarle gentilmente puoi farlo per me ?
Per postare le foto devi assicurarti che ognuna di esse sia inferiore ad 1mb di peso. Se sono superiori ridimensionale, poi rispondi alla discussione ed usa il pulsante "scegli file", si apre la finestra dalla quale carichi il file dal tuo pc, poi clicca su "aggiungi". Fatto.
Re: 9-3NG SH Ttid '08 - Perdita liquido refrigerante
Matteo, mandamele per posta elettronica ( l'indirizzo lo trovi nel mio profilo)
Poi tra questa notte e domani sera te le pubblico
deggy
#8 Messaggio da leggere da deggy »
matteo ha scritto:Gheso mi sa che è un problema serio ... Incredibile è sempre stata perfetta solo la manutenzione ordinaria ... Distrutto :sad:
Matteo,niente di cosi' drammatico,e' un classico del TTiD,si e' rotto il serbatoio del radiatore dell'EGR..
L'importante e' che non fai salire le temperature..
Ti consiglio di sostituirlo a banco,non in vettura dato che c'e' poco spazio,e il margine di errore e' troppo elevato.
Togli con tutta la cura del caso il gruppo egr e poi vai di serbatoio..
Se sei bravo in tre ore ce la fai.
Ciao il deggy. 8)
matteo
#9 Messaggio da leggere da matteo »
Gheso son nel tuo profilo ma col cell nn riesco a recuperare la tua mail x inviarti le foto ne cmq a postarle io
Seba9-3
#10 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Sai dirci il chilometraggio della tua TTiD..per un confronto generale sull'uso...
Una perdita l'ho avuta anch'io...ma dal collettore d'aspirazione ( più sensibile per quelle con cambio automatico ).
matteo
#11 Messaggio da leggere da matteo »
Circa 150000km cinghia ect fatta a 113000.....
SAAB 1.9 SH TTID
matteo
#12 Messaggio da leggere da matteo »
La vaschetta incriminata che perde acqua
SAAB 1.9 SH TTID
matteo
#13 Messaggio da leggere da matteo »
Si trova nella zona anteriore destra
SAAB 1.9 SH TTID
matteo
#14 Messaggio da leggere da matteo »
Spero si veda bene
SAAB 1.9 SH TTID
matteo
#15 Messaggio da leggere da matteo »
Gheso grazie ancora ma ci sono riuscito per le foto ! Desertstorm sei un grande la tua spiegazione perfetta!! :)
SAAB 1.9 SH TTID
#16 Messaggio da leggere da Luca69 »
Ciao il deggy. 8)
Ciao,
Hai letto il post del deggy?
Fai attenzione alla temperatura e portala al più presto da un meccanico.
Seba9-3
#17 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Onestamente non riesco a intravvedere la vaschetta...comunque, se il liquido è chiaro sicuramente non è un problema grave..
matteo
#18 Messaggio da leggere da matteo »
È quel contenitore nero cilindrico a righe
SAAB 1.9 SH TTID
matteo
#19 Messaggio da leggere da matteo »
Quello che indicò con il dito...
SAAB 1.9 SH TTID
matteo
#20 Messaggio da leggere da matteo »
Grazie deggy sai dove posso trovarlo e come si chiama di preciso?
SAAB 1.9 SH TTID
