9-3 1.9 tid 150cv my05 - Strattoni in marcia
ale86
ragazzi aiutatemi la mia saab 9.3 ha un problema e nessuno riesce a capire che cosa ha e da dianiosi non esce nulla , lauto mentre è in marcia tra i 2000/3000 giri da dei colpi ma solo se il pedale dell acceleratore lo tengo costante invece se accellero diciamo piu forte non lo fa cosa potrebbe essere??sono disperato
Re: 9-3 1.9 tid 150cv my05 - Strattoni in marcia
Ale, potrebbero essere molte cose:
Pompa nafta che sta facendo i capricci
Filtro carburante intasato
Problema all'attuatore del pedale acceleratore (che ricordo non ha il filo ma è un potenziometro)
Dicci cosa hanno già provato a verificare.
ale86
allora loro hanno fatto gli iniettori nuovi valvola egr nuova tagliando completo quindi anche filtro del gasolio pulizia condotti , ma ancora niente non si risolve
Da quanto hai questo problema?
ale86
da quando l ho comprata dal concessionario un mese fa
Sicuro non stia rigenerando?
ale86
e ma rigenera continuamente??ogni giorno
Non eri te con il fap al 186%?
O mi sto confondendo!
ale86
no non ero io
- bananamobile
Swirl e collettore di aspirazione è stato controllato?
ale86
Scusa la mia ignoranza ma cose lo swirl? ?il collettore è a posto
Collettore di aspirazione, le valvoline che creano gli swirls si trovano lì dentro.
E purtroppo tendono a bloccarsi
Gia, me n'ero dimenticato....
ale86
dite che sono quelle .perché se io accelero con più gas e cambio le marce non da il problema invece quando sono tranquillo in paese come in autostrada invece me lo fa
dpn
iniettori al 100 % capitato a me e diventato matto per mesi, a 82.000 km, revisionati diverse volte ma dopo varie revisioni finalmente con 4 iniettori nuovi tutto risolto.
Stesso scherzo che hai descritto tu, posizione acceleratore costante, se accelero............ci sono passato pure io, ora ho su 195.000 km km
e me revisionarono gli iniettori e a banco andavano bene ma nel motore creavano casini, mi cambiarono mezzo motore perchè strattonava, dicevano iniettori ok perchè revisionati e a banco ok, invece con 4 iniettori nuovi auto rinata!
ale86
Il problema è che gli iniettori sono stati messi nuovi una settimana fa quindi non sono quelli purtroppo
dpn
ti ho scritto in privatoale86 ha scritto:Il problema è che gli iniettori sono stati messi nuovi una settimana fa quindi non sono quelli purtroppo
Seba9-3
Non l'hai scritto, che hai cambio automatico...ed è già una buona cosa
Gli iniettori se tolti, rigenerati o qualsiasi altra cosa, poi DEVONO, essere rimessi con il loro ordine di sequenza..
ricordo un post simile tempo indietro.
ale86
Il problema che la macchina è pure in garanzia e non risolvono niente cavolo
Di dove sei?
Forse potremmo indicarti dove rivolgerti con sicurezza
