9-3OG B235R - Powerflex
Re: 9-3OG B235R - Powerflex
Io ci ho messo i blue al ponte posteriore non so i viola come sono ma i neri sono senza dubbio troppo rigidi. Considerando che dietro hai un ponte rigido potresti ritrovarti ad avere uno scadimento del confort abbastanza fastidioso. Considera che la mia già con l'assetto sportivo la barra antitorsione Taliaferro ed i powerflex blu risulta molto rigida dietro e guidarla su certe strade ti crea un certo fastidio...fastidio che ti passa quando imbocchi le curve
- SAABTURBO
i blu?
sul sito Powerflex esistono Viola oppure Nero!
i Blu sono sempre Powerflex?
Yes
- jimbo63
Ciao,
io avevo messo tutto viola, e non ho avuto alcun problema, nel senso, ne in rigidità o al contrario di troppa flessibilità.
Tra l'altro sono la serie consigliata da Neo Bros.
Saranno equivalenti
- SAABTURBO
Quindi i tuoi Blu non vengono prodotti da Powerflex?
Sì i miei sono powerflex
- SAABTURBO
Nella tabella applicazioni, per la 93 le producono Viola o Nere. Blu non ci sono...booo
- jimbo63
Ciao,
Powerflex ha solo la serie Normale (Viola) o Nera per Race, Rally etc. ... diciamo che poi se guardi la foto il viola può sembrare blu ....
- SAABTURBO
Allora ok, sarà che anch'io ho preso questi
- SAABTURBO
Ultima domanda, i powerflex per la barra stabilizzatrice anteriore sono importanti?
Posizione n.4 della figura
Non molto se gli originali stanno bene puoi tralasciarli
- SAABTURBO
Ho misurato la barra stabilizzatrice anteriore in questo modo (vedi immagine), in questo punto misura 24mm, presumo sia da 24mm anche nella parte centrale (la dove vanno montate le 2 boccole PowerFlex).
Non avendo adesso un ponte disponibile per sollevare l'auto, sapete dirmi se è molto macchinoso sostituire queste 2 boccole della barra? (Posizione n.4 nel grafico PowerFlex, vedi allegato).
- Barra Stabilizzatrice Anteriore.jpg (33.44 KiB) Visto 4235 volte
- Grafico Powerflex.gif (8.49 KiB) Visto 4235 volte
