Ora sapete se esiste un modo per aprire l'auto senza spaccare vetri o serrature o bucare la portiera ? Purtroppo ho molta fretta di aprire la macchina spaccherei volentieri il cristallo laterale posteriore ma vorrei evitare di riempire la macchina di vetri....pensavo di afferrare la guarnizione del cristallo con le pinze e cercare di sfilarla per togliere il vetro intero....qualcuno ha qualche suggerimento utile ?
900NG - Come aprire l'auto senza chiavi
Stamattina l'attimo del coglio** ha colpito ancora, vado a caricare un po di cose nel baule dell'auto prima di aver aperto le portiere, mi cadono un po di cose, sistemo tutto, appoggio le chiavi che avevo in mano, una volta finito chiudo il baule e le chiavi dell'auto rimangono dentro
Re: 900NG - Come aprire l'auto senza chiavi
Cavolo Marco
Si tratta della talladega ?
Mi sa che non è molto facile .....
- Pietro7
Il cristallo posteriore è avvitato dall'interno: impossibile toglierlo da fuori. Non mi vengono in mente soluzioni "pulite".
P.S. Sulla coupè non serve la chiave anche per ribaltare lo schienale dei sedili posteriori?
Fortunatamente no, una volta aperta la sicura l'auto si apre ed il baule si apre dal pulsante posto sulla portiera, oggi pomeriggio provero' ad infilare un ferro (piatto con un'uncino in punta) all'interno attraverso entrando dal bordo superiore della portiera per cercare di sollevare la sicura come da consiglio di Natale, diversamente dovro' prendere la mazzetta e spaccare perchè il cristallo posteriore laterale e' imbullonato dall'interno ed e' impossibile toglierlo dall'esterno
Si può pensare di entrare con il ferro piatto fra la guarnizione del vetro anteriore ed il vetro stesso?
Si dovrebbe sapere come è fatto il meccanismo (qualcuno ha qualche foto?) per capire se c'è qualcosa di agganciabile.......ma mi pare un po' imporobabile che non abbiano pensato a questa eventualità in fase progettuale per evitare di rendere vulnerabile l'auto.....
EDIT: Marco, hai PM con quanche suggerimento
Grazie Agostino, stasera al rientro a casa provero', in un modo o nell'altro la devo aprire per forza, intanto mi sono gia' fatto gli attrezzi da ladro
- Pietro7
C'è un modo per riservare la lettura di questo topic agli iscritti...?
Non serve
- Pietro7
Ottimo! Molto meglio adesso.
- drillo65
- drillo65
Risolto
Tecnica del ferretto infilato fra lo sportello e la guarnizione porta, per sollevare il piolino della sicura.
Più o meno come descritto in precedenza, con l'aggiunta di un ulteriore ferro in spinta al primo per far si che avesse grip sul piolino (che altrimenti non aveva sufficiente attrito, con la conseguenza che il ferretto gli scivolava sopra).
Tempo 10 minuti, o forse 5
Danni, zero
Costo (per Marco): una cena a base di prodotti tipici garganici tra cui, fra le tante leccornie, caciocavallo podolico alla piastra, bruschette con olio extravergine del Gargano e origano locale, troccoli al sugo.....ecc....ecc.....
Non vedo l'ora che Marco chiuda di nuovo le chiavi in auto
Danni, zero
