9-3 Ttid - Auto non si apre ne con telecomando ne con chiave
davide_77
#1 Messaggio da leggere da davide_77 »
Ragazzi ho un grande problema non mi si apre la macchina neanche con la chiave in ferro per capirci...cosa può essere....eventuali soluzioni grazie
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Re: 9-3 Ttid - Auto non si apre ne con telecomando ne con ch
Com'è possibile che non si apre con la chiave meccanica??
La batteria auto e quella del telecomando in che condizioni sono?
davide_77
#3 Messaggio da leggere da davide_77 »
Su internet dicono che può essere una wi-fi che da fastidio influendo anche sul tsl
Si ma con quella meccanica devi poter aprire.
Sennò a cosa servirebbe avere una chiave meccanica?
davide_77
#5 Messaggio da leggere da davide_77 »
Ma non apre....su internet dicono che se interviene il tsl blocca tutto
Domattina verifico la situazione.
Ad ogni modo l'apertura con la chiave ha un azionamento di tipo meccanico, l'elettronico mi pare non centri nulla.
È un po come se dovessi aprire l'auto con batteria morta!
davide_77
#7 Messaggio da leggere da davide_77 »
Grazie...confido in te ma la serratura è bloccata non gira neanche di un millimetro! !!!![CRYING FACE][CRYING FACE][CRYING FACE][CRYING FACE]
QLuando hai chiuso l'auto, hai premuto 2 volte il telecomando?
davide_77
#9 Messaggio da leggere da davide_77 »
Non lo so....potrebbe...perché? ???
Davide ho letto un po di info, ti confermo che la chiave meccanica DEVE aprire la porta.
Se non lo fa allora hai un problema non risolvibile con le normali procedure.
Hai provato a "giocare" forzando lievemente la torsione della chiave in un senso o nell'altro?
davide_77
#11 Messaggio da leggere da davide_77 »
Sì ho provato....niente
Allora hai un problema!
Devi solo vedere se riesci a alzare il pirulino della portiera con qualche mezzo.
Vedi se trovi qualche spunto da questo topic.
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=30&t=26508
davide_77
#13 Messaggio da leggere da davide_77 »
Ci provo.....
Ma se è un problema di interferenze esterne, non riesci a spostare l'auto in qualche maniera? Magari risolvi con un carroattrezzi.
La cosa strana è che non riesce ad usare la chiave meccanica
Ma il TSL non ha per caso qualche meccanismo/motorino che viene comandato elettronicamente (e quindi senza questo comando, possa bloccare la chiave?)
davide_77
#17 Messaggio da leggere da davide_77 »
Ho chiamato il carro attrezzi. ..speriamo che allontanandosi si apra...che noie...se fosse il tsl che si blocca per interferenze vado subito in saab e gli dico se lo possono togliere
#18 Messaggio da leggere da drillo65 »
Ma il Tsl agisce sulla serratura meccanica?
Ragazzi non è possibile.
La chiave meccanica è detta anche di emergenza.
Nel caso in cui la batteria dell'auto o quella del telecomando dovessero improvvisamente morire, la chiave meccanica DEVE permettere l'accesso alla vettura.
Se questo non è possibile allora i problemi sono due.
Si ma io ricordo (vagamente...) che se c'è il TSL inserito, anche con la chiave meccanica non si apre......cioè, se metti il TSL devi essere sicuro che poi lo possa togliere, sennò so cxxi :guilty:
