9-3NG Autoradio supplementare 1/2 din
SABBONE
#1 Messaggio da leggere da SABBONE »
Collegata ad aux in sul connettore del modulo radio, antenna in parallelo sul connettore originale, +12v da alimentazione modulo radio originale, attivazione autoradio extra collegato a "scatto antenna"
2015-06-22 17.04.35.jpg (607.74 KiB) Visto 769 volte
Re: 9-3 NG AUTORADIO SUPPLEMENTARE
#2 Messaggio da leggere da drillo65 »
Cioè l'autoradio extra manda il segnale all'aux-in?
O.T. ma il modulo climatizzatore lo hai messo nuovo?
SABBONE
#3 Messaggio da leggere da SABBONE »
Sì ho utilizzato l' aux in
Non è nuovo probabilmente il flash su materiali diversi dà questo effetto..
Zorro
Re: 9-3NG Autoradio supplementare 1/2 din
#4 Messaggio da leggere da Zorro »
Scusa se mi collego qui, ma visto che stai parlando di radio forse mi puoi aiutare....
Ho aperto una discussione due giorni fá x chiedere consigli sulla sostituzione del mio ICM1 con qualcosa con un display, ma al momento non ho ancora avuto risposte :)
Oggi mi è arrivato il lettore da 6 cd anteriore, ed ho provato a sostituire il vecchio da 1 cd, solo che mi carica regolarmente i vari cd, ma poi non si riesce a farli leggere. Mi spiego meglio... Una volta caricato un cd ad esempio nella posizione 1, se premo il tasto DISC sull'ICM1 in alto, mi appare la scritta cd nel piccolo display in alto nella plancia, ma non succede nulla, e dopo poco la scritta cd scompare. Se premo il tasto 1 sull'ICM1, che dovrebbe far partire il CD numero 1 presente nel caricatore, ugualmente non succede nulla :(
In cosa sbaglio?
A logica, l'impianto elettrico di predisposizione dovrebbe essere uguale per tutti i tipi di impianti, quindi dovrebbe funzionare...
Grazie x l'eventuale aiuto e scusa ancora x aver approfittato del tuo spazio...
Z
SABBONE
#5 Messaggio da leggere da SABBONE »
Non lo so' i cd non sono del tipo dati-mp3 vero?
Zorro
#6 Messaggio da leggere da Zorro »
Ho provato con 2 cd masterizzati, forse è meglio provare con quelli originali...
Verso sera provo poi ti dico.
Z
