Esempio di titolo corretto: "9-3OG B207 - Info per rimappatura" Esempi di titoli scorretti: "Rimappa", "Cosa fare?", "Consigli per rimappatura".
arsen_85 ha scritto:Erano di colore giallo classico...cioè...come la luce di casa che aumentando i W aumenta la luminosità e si vede meglio, non erano alogene o quant'altro...infatti le ho messe pure io a 10 W xké avevo paura...comunque ci sono macchine in giro con luci della targa che fanno così luce che li vedi pure a 2 km oppure quelli che mettono pure i vetri neri anche in quelli laterali, incoscienti che se li fermano e trovano il vigile o il poliziotto con la luna storta gli ritirano pure il libretto...
Vabbè...chiunque abbia luci targa troppo forti oppure luci di posizione color alogeno vi ricordo che è vietato in Italia...
Cito questa tua risposta perche i vetri si possono portare fino ai finestrini laterali posteriori (e sei a norma di legge) oltre come i miei anche sui vetri porte anteriori si è fuorilegge. Ma a me PERSONALMENTE non va giù vedere l'oscuramento a metà perchè sembra un autocarro ripeto a mio gusto. So di essere un pò nell'illegalità ma sono in pace con me stesso, alla fine non faccio molto danno. Poi se verrò beccato mi assumerò le mie conseguenze da criminale
Ultima modifica di desertstorm il mercoledì 22 aprile 2015, 20:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione:Non usiamo abbreviazioni, ci leggono anche gli stranieri !!
le lampade alogene non hanno un colore particolare...è solamente la "tecnologia" utilizzata per bulbo e filamento (nel bulbo sono presenti dei gas, invece del classico vuoto)...le normali H7, per esempio, sono alogene...e anche le H6W (giusto per fare un esempio) sono alogene...
è aumentando i watt che si va "fuori legge"...perché per ogni componente di illuminazione, vi è una potenza omologata specifica
Solo auto svedesi : Volvo XC90 D5 R-Design & Saab 9-3 Cabrio 1.9 Tid Vector (esteticamente quasi Aero )
Solo in Italia possono fare una legge così stupida: la luminosità di una lampadina non dipende solo dai watt, ma anche dalla tecnologia utilizzata.
Se metto una lampadina a led con gli stessi watt di una alogena illumino mooooooolto di più!
Io mi devo ricredere, sto provando una nuova soluzione che sta andando bene. Ce lo su da un mesetto abbondante e nessun problema. Pierluigi al pranzo a fine Maggio tiu dico tutto poi posto la soluzione quando sono definitivamente sicuro.
Volevo aggiornarvi in quanto il mio elettrauto ha montato le luci a led sulla targa di un Audi A3 di mia sorella ed è stata fermata dalla stradale ed è stata multato con 80€ in quanto, in Italia non esiste una legge in vigore in qui si indica che si posso mettere le luci a led sulla targa..
La legge in altri stati esiste già ma in Italia no, quindi se volete, al posto delle lampadine a 5W consiglio di montarle a 10W che hanno più luminosità ed eviterete spiacevoli blocchi dalla stradale
Mi sembra alquanto strano....la mia golf ha il led di serie per la targa....forse quelle montate sulla A3 erano blu o similari??
Dal 2010 su Saab 900 Turbo cabrio m.y. 1987 Precedentemente su: C900 Ep Aero 1993 - C900 Ep Aero Cabrio 1993 - 9.3 Coupè SE 1999 B204R
MarcoMaxi ha scritto:Io mi devo ricredere, sto provando una nuova soluzione che sta andando bene. Ce lo su da un mesetto abbondante e nessun problema.
Potresti illustrarci questa soluzione? Io vado ancora in giro con le alogene
AeroPaolo ha scritto:Per il lampeggio a motore spento la batteria potrebbe soffrirne?
Lo chiedo anche io dato che se tengo la auto ferma per più di 4 giorni anche con batteria nuova la scarica e non riesco a capire cosa sia ?
Sapete cosa rimane alimentato con auto spenta e chiusa?
Bisogna aggiungere anche condensatori oltre alle resistenze altrimenti il lampeggio non sparisce. I led possono anche essere senza resistenza ma occorre aggiungerla a parte assieme ad un condensatore per far quadrare tutto. Io ho xeno anteriori, fendinebbia allo xeno e targa posteriori tutti funzionanti senza lampeggio e messaggio nel SID.
