9-3Ng 2.8V6 turbo quando il caldo ti ammazza 50cv ...
Re: 9-3Ng 2.8V6 turbo quando il caldo ti ammazza 50cv ...
Questo purtroppo è un grande limite per le turbo questa estate che è stata caldissima mi sono reso conto di quanto perdono i nostri motori. Mi sa che al prossimo giro vado di grosso aspirato.
- SABBONE
Ah be salti dalla brace alla padella... non è che migliori molto!
Comunque l intercooler della 9-3 lavora bene ho misurato le temperature aria in ingresso e dopo il compressore... dopo un minuto che l auto procede anche a soli 80 km orari la temperatura in uscirà dall ic È in linea con quella atmosferica mi sembra di ricordare 6 gradi in più. ..
Quindi ci vorrebbe uno scambiatore a ghiaccio secco per far molto meglio !
Bhe la soluzione c'è........ prendetevi un'auto con 500 cv cosi in estate ne avrete sempre almeno 350.....
- SABBONE
Mah io stavo valutando una sts v8 ... veniva via a 4 soldi... è secondo m'è è una gran macchina!
Si molto bella è possente, ma, al di la della convenienze, tra le americane a me fa impazzire la chrarger....
Il problema vero è il bollo io sto intrippato con le jag ci sono le stype r che si svendono per 4 soldi ma se vai a fare una simulazione del bollo coon i suoi 395cv ti prende un colpodesertstorm ha scritto:Bhe la soluzione c'è........ prendetevi un'auto con 500 cv cosi in estate ne avrete sempre almeno 350.....![]()
Hai ragione al 100%, anche perche con le rca credo che le cose stiano cambiando, per quelli onesti.
È quelli il vero problema. Oggi avere auto dai 200/250 cv a salire sta diventando "faticoso"
250 cv è un limite ragionevole entro il quale rimanere.
andare oltre è un inutile bagno di sangue.
Fino a 300 ci si sta dentro dai !
Si, siamo proprio al limite....... considera che sono più o meno lo stipendio di un apprendista/operario....
Non proprio. ..il supplemento pazzesco del superbollo per quanto eccede i 250 fa lievitare in maniera esponenziale l'importo del bollo
fra i 250 ed i 300 la differenza diventa grossa assai
- SABBONE
Su auto nuove si ... poi cala progressivamente e io auto nuove non ne voglio!
Tanto son soldi buttati , butto il meno possibile almeno
Se la macchina ha più di 5 anni o addirittura più di 10 il superbollo non è più così invalicabile
Non capisco!!
Forse la cosa varia da regione a regione...
- MarcoSaabV6
viggen ha scritto:Bel lavoro....cmq se sta macchina c ha 200 cv a caldo...dagli una bella rimappata cosi riempi le lacune dovute alla temperatura..... Non puoi farti passare da una 500.....p.s.tutte le auto turbo soffrono il caldo e col fresco vanno il doppio!!!
E se ne ha gia piu di 300 cosa devo fare?
In sti giorni di pioggia fa spavento ahahahah
Saab 9.3 2.8 V6 Aero Sporthatch 2005 Vtuner Stage0 + Powerflex Ex : Saab 9.3 2.0T Aero SportSedan 2004
Per rimanere in tema Svedesi in provincia di Varese :
Husaberg FE 570 del 2010 Ex Husaberg FE 550 RR del 2008
Penso sia nazionale. Il superbollo cala ogni 5 anni di età della macchina
La TurboX ora paga 240 rispetto a 420
- MarcoSaabV6
Capito, ma se vogliamo stare in Europa allora non andrebbe pagato! Chi sono gli altri stati Eur a pagarlo??????
SUPERFRA ha scritto:La TurboX ora paga 240 rispetto a 420
Gpl escluso?
viggen
Marco v6 ma come va co il v Turner? Quanti cv e coppia? Limitatore di velocità tolto??
