9-5 OG sfiato in accelerazione
Raph&lly
#1 Messaggio da leggere da Raph&lly »
Buon giorno a tutti, chiedo scusa se ancora non ho messo le foto del 9-5 aero sw del 2001 volevo portarla dal carrozziere e presentarvela come dico io ma non sono ancora riuscito a farlo. ...
Avrei una domanda...accelerando in quarta e quinta e solo in queste due marce si sente un fastidioso sfiato sul lato sinistro che scompare dopo un po tenendo costante il gas oppure riaccelerando un paio di volte... immagino sia una delle valvole che tengono a bada la pressione della turbina, ma perché solo in queste due marce e perché scompare riaccelerando i egual misura e con gli stessi giri?
Ho un amico che ha la stessa .macchina con lo stesso problema.....
Mi potete aiutare a capire come risolvere??
Grazie ancora ed un saluto a tutti.
Giuseppe Licheri
Webmaster
Re: 9-5 OG sfiato in accelerazione
#2 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Ciao sai che da qualche tempo ho questa stessa sensazione? Mi sta venendo il dubbio che nel delivery pipe ci sia qualcosa di 'dissaldato' a livello dell'attacco del sensore map. Xché lo trovo sporco di olio tutto attorno alla saldatura del supporto in plastica.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#3 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Scusa, nella'attacco della blowoff non del map.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#4 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Giuseppe Licheri
Webmaster
#5 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Raph&lly
#6 Messaggio da leggere da Raph&lly »
Ok Glicheri grazie per la rapida risposta darò un'occhiata ... mi rimane però un duddio perché se in quarta riprendi schiacciano tutto da 90/100 orari sfiata per circa 3/5 sec con la turbina in pressione e poi lo sfiato scompare.... se ci fosse qualche dissaldatura più pesti e più dovrebbe soffiare..... cosa ne dici...? È per questo motivo che pensavo a qualche valvola di regolazione e controllo che non fa del tutto il proprio dovere...
viggen
#7 Messaggio da leggere da viggen »
Overboost
Raph&lly
#8 Messaggio da leggere da Raph&lly »
Perdonami Viggen ma dal momento che sto cercando di capire cosa succede mi vien da chiederti su che basi deriva la tua sicurezza dal sentenziare .... overboost.... senza il minimo dubbio....
viggen
Nessuna certezza.....cmq la 9.5 aero ha la funzione "overboost" che aumenta la pressione turbo per alcuni secondi....magari hai un manicotto danneggiato o lo stesso delivery pipe che ad una certa pressione si apre facendo passare l aria compressa....tutto qua...sorry e in bocca al lupo per il tuo problema...
Raph&lly
#10 Messaggio da leggere da Raph&lly »
Lascia stare i sorry che non servono anzi grazie per l'interesse , controllerò quello che mi hai suggerito che coincide con Glicheri e poi vi farò sapere.
Grazie ancora ..
