9-3NG SportSedan - Sostituzione guarnizioni bordo lunotto
Re: 9-3SS - Sostituzione guarnizioni bordo lunotto
...sarebbero soldi buttati
Daniele250389
Ciao a tutti! Come vedo anche voi che avete la Sporthatch vi si è tutta mangiata e rovinata la guarnizione sopra al parabrezza anteriore...mi sapreste dare il codice saab per poterla acquistare?? Costa molto?? È difficile da cambiare???
Seba9-3
Sulla mia per rimediare subito per le pioggie...ho usato proprio un silicone nero..che ora mi sfugge il nome, poi scendo e guardo.
Il lavoro l'ho fatto molto tempo fa...è venuto fuori così...anche per il poco tempo d'azione..comunque, ad oggi, tiene benissimo senza alcuna screpolatura.
Il silicone purtroppo non è adatto in quanto si scollatura a breve specie quando è esposto al sole
Daniele250389
Mah credo di prendere la guarnizione! Leggendo meglio sul forum c è un sito che la vende intorno ai 40euro compreso di spese di spedizione! Più che altro come si mette! Qualcuno l ho mai fatto?
Seba9-3
finora...va bene..
E' il silicone sigillante Saratoga universale nero.
Farò delle foto prossimamente...sarebbe potuto venire meglio, ma avevo emergenze di tempo...
Ricordate di usare sigillanti di qualità e non prodotti d'uso "commerciale".
Il prodotto oltre a proteggere dall'acqua deve essere anche resistente all'azione di ore ed ore di sole bollente per anni!!
- SABBONE
Daniele250389 ha scritto:Mah credo di prendere la guarnizione! Leggendo meglio sul forum c è un sito che la vende intorno ai 40euro compreso di spese di spedizione! Più che altro come si mette! Qualcuno l ho mai fatto?
Se aspetti che mi arrivi poi te lo dico!
Daniele250389
Ah ok perfetto!!! Aspetto tue notizie!!!!
- drillo65
Si Sabbone, facci un reportage.
Allego un paio di fotine della mia situazione ...
saltato listello superiore,integri i laterali.
Avevo messo un pò di silicone nero pro-tempore, poi oggi l'ho tolto perchè stava distaccandosi.
Ad uso di Lucantropo posso testimoniare che l'effetto è orribile,inoltre in quella trincea si raccolgono
shifezze a volontà.
Credo che passerò al mastice.
shifezze a volontà.
- DSCF1098.JPG (141.81 KiB) Visto 7409 volte
- DSCF1101.JPG (137.78 KiB) Visto 7409 volte
- Extreme
SABBONE ha scritto:Daniele250389 ha scritto:Mah credo di prendere la guarnizione! Leggendo meglio sul forum c è un sito che la vende intorno ai 40euro compreso di spese di spedizione! Più che altro come si mette! Qualcuno l ho mai fatto?
Quella guarnizione sono riuscito a sostituirla abbastanza facilmente.
Per togliere quella vecchia ho fatto leva con molta delicatezza con un piccolo cacciavite a taglio su un'angolo del parabrezza fin tanto che non siriesce
a prenderla con le dita e piano piano l'ho sfilata tirando verso l'esterno, facendo attenzione a non rovinare la carrozzeria nella zona sovrastante il vetro.
Per rimettere quella nuova, bisogna armarsi di pazienza e inserirla facendola scorrere lungo il bordo del parabrezza da destra o sinistra.
Per agevolare l'operazione, conviene spalmare all'interno del canale della guarnizione, vasellina o similare.
Io avendolo per il mio lavoro ho usato del lubrificante per cavi e specialmente questo in foto è molto buono e non lascia unto.
- 1870002-500x500.jpg (22 KiB) Visto 7409 volte
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Daniele250389
Grazie mille per le istruzioni!!!!!!!
ma sui lati del parabrezza a desta e sinistra c è un altra guarnizione che copre quella che si sgretola! Hai dovuto togliere almeno una di quelle per poter lavorarci?
- Extreme
Ho un vuoto di memoria (la cambiai un'annetto fa), però mi sembra di non averlo smontato ma solo spostato in alto
- Extreme
Comunque ora che ci penso mi sembra di averle tolte entrambe le coperture laterali....
- SABBONE
Mi è arrivata la guarnizione anteriore appena ho tempo la sostituisco
Daniele250389
Perfetto!!! Tienici aggiornato!!!
- Morris
Buongiorno a tutti ragazzi!!
Io vorrei sottoporvi la mia soluzione, specificando che naturalmente NULLA è meglio della guarnizione originale e dei prodotti di qualità suggeriti in questo post.
Iniziamo: La mia 9-3 come le vostre soffre dello stesso problema!
Il vecchio proprietario aveva "risolto" in modo secondo me passibile di denuncia!!!! addirittura con una protezione porte!!!
Io ho tolto tutto!!
Poi ho dato una bella ripulita con acquaragia!!
Dietro!
....e davanti!!
Sono andato da carglass (potete recarvi da uno dei vari che offrono questo servizio) e mi sono fatto regalare un paio di metri di queste due guarnizioni!!
Un pò di silicone nero stando attento a non impiastrare tutto, carta gommata per tenere in posizione il tutto per una decina di ore (possibilmente la notte in garage) ed ecco a voi il risultato...
davanti!!
..e dietro!!
Ora... secondo me è un risultato accettabile! la spesa è stata di pochi euro!
Spero di essere stato utile! A Voi il giudizio!!
Io ho tolto tutto!!
Dietro!
....e davanti!!
davanti!!
..e dietro!!
Penso proprio di poter dire: OTTIMO RISULTATO!
Complimenti Morris, e spero che questo suggerimento sia utile a molti altri
Grazie per averlo condiviso
Complimenti, gran bel lavoro
Ma che accettabile........... questo sembra la migliore soluzione finora vista.
Si può dire meglio dell'originale.
Bravo Morris, complimenti e grazie per avercelo mostrato.
