9-3NG - Problema chiusura centralizzata
- danikolas
Re: chiusura centralizzata Saab 9.3 NG 2.2 tid Vector
Invece l'unico problema è, che la tua chiusura centralizzata, di tanto in tanto non apre le portiere lato passeggero, giusto?
Intanto dicci che anno è la vettura, che modello (sedan - sh) .
Inoltre crea una firma e riportaci dentro anche i suddetti dati.
Ultima cosa, se usi la funzione cerca vedrai che esistono almeno 3 discussioni che possono servire a darti un'idea di quale potrebbe essere il problema, questa ne è una:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... TRALIZZATA
- danikolas
Re: 9-3NG - Problema chiusura centralizzata
- danikolas
dino77
Ha iniziato a fare i capricci la portiera ant dx (ogni tanto non si chiudeva ). Soprattutto durante i mesi estivi (non so come possa la temperatura ambiente influenzare il difetto, ma tant'è. ...).
Dopo alcuni mesi stesso problema alla posteriore dx....
Ora da qualche mese problema diverso alla posteriore sx: in pratica non si sblocca sempre col telecomando , talvolta rimane chiusa nonostante il 'bottoncino' salga normalmente. Quando fa così devo bloccare e sbloccare col telecomando un paio di volte e poi si decide a sbloccarsi .
Non ho ancora risolto i problemi evito di portarla in saab perché quelli di sicuro cambiano una marea di pezzi a spese folli. PROVO a darci un'occhiata da solo ed al limite me la terrò così.
Certo che fra centralizzata che fa le bizze ed alzacristalli che ( almeno a me) sono andati a farsi benedire ( entrambi i posteriori col cordino uscito dalla guida ed avvolto sulla puleggia) lascia un po a desiderare come qualità. ....
PS alzacristalli che appena tolgo il gesso dalla mano vedrò di sistemare. , dovrebbe bastare sostituire il cavetto distrutto
Inviato dal mio SM-N9005
dino77
Fare la figura del pirlax di fronte a tutti. ...non ha prezzo. ....
Certo che dopo aver sborsato 30 e passa milaeuro rosica Sì. ...
Magari ora ripensandoci ci riderai sopra , ma sul momento a me sarebbe venuta voglia di prenderla a martellate. ...
Cmq di certo anche le blasonate 'tettesche' avranno le loro magagne. Audi ad esempio mi pare avesse come tallone d'Achille gli alzacristalli.
Saab .magari per 'distinguersi' dagli altri ha una sorta di miscellanea di rogne.
Vabbe dai è pur sempre una auto stupenda , le si può perdonare (quasi) tutto
Seba9-3
- wolverine79
Ho risolto solo sostituendo la serratura, che include il meccanismo elettrico.
Seba9-3
- wolverine79
- Morris
Ora, la movimentazione del tasto di sicura sembra abbastanza fluida, quindi deduco che il problema sia la famosa centralina posta sulla portiera. Da ciò che ho letto la mia saab non ha antifurto (se apro le portiere dopo aver chiuso dal telecomando non suona) quindi i codici dei ricambi centraline dovrebbero essere: Per la pre-restyling senza antifurto originale: sinistro 12803478,destro 12803480
Domanda! per risolvere il mio problema dovrei comperare quella sx?? questa comanda sia l' ant che il post sx? una volta montata va riprogrammata??
Grazie!!!
- luro62
Non ho capito se intendi dire che ci sia una centralina per lato macchina che comanda in coppia le due serrature o cos'altro intendi.Morris ha scritto:Buongiorno a tutti!! ci sono diversi post sull' argomente serrature e vorrei riprendere questo argomento in quanto anche la mia 9-3 sedan 2006 soffre dello stesso problema, infatti delle volte apre/non apre l' anteriore sx e più raramente apre/non apre il post sx!! anche in questo caso il problema peggiora con l' aumentare della temperatura!
Grazie!!!
Comunque se a volte funziona 1 mentre la seconda no, non credo possa essere un difetto comune derivante da qualcos'altro (tipo una centralina elettronica). Io ho risolto il problema sulla mia serratura lato guida solo sostituendola, ogni altra operazione è stata vana, compreso lo smontaggio del pannello, scollegamento di tutti i connettori per pulirli con il riattivante elettrico 8sospettavo che a volte non facessero contatto).
- Morris
Hai centrato il discorso! Io non ho ancora aperto il pannello (è sempre meglio aprirli il meno possibile) e non so bene come sia composto il tutto, la serratura che hai cambiato comprende anche la famosa centralina? e questa comanda anche l' apertura posteriore sullo stesso lato?
Io ho trovato questo:
http://www.ebay.it/itm/151319206257?_tr ... EBIDX%3AIT
Occhio a comprare dall'UK, magari non c'è differenza in termini di serrature, ma magari sì..! Visto che loro hanno la guida a destra.
Comunque in Saab costa 170€ + IVA, se può interessarti..... vista la qualità del componente originale, nel caso non avessi fretta, cercherei qualcosa di concorrenza...
E' quella che integra i pulsanti alzacristalli e comunica con il computer di bordo via I-bus.
Se non ci fossero sai quanti fili in più si sarebbero dovuti stendere, ad esempio, solo per comandare tutti i cristalli dal posto guida?
Visitano il forum: HENRY e 0 ospiti
