9-3NG SportSedan - Sostituzione guarnizioni bordo lunotto
Daniele250389
Re: 9-3SS - Sostituzione guarnizioni bordo lunotto
#61 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Complimenti! Bel lavoro davvero!!!! Con il silicone nero hai colorato la guarnizione?
#62 Messaggio da leggere da desertstorm »
Penso l'abbia usato come adesivo per tenere meglio ferma la guarnizione.
Morris
#63 Messaggio da leggere da Morris »
Grazie per i complimenti!! si il silicone l' ho usato per tenere insieme il tutto, a lavoro completato non si deve vedere!!!
Immagine Immagine
#64 Messaggio da leggere da drillo65 »
Stavo meditando una cosa del genere. :)
Però ..... quella è una pinna di delfino,non di squalo! :D
Extreme
#65 Messaggio da leggere da Extreme »
Veramente un ottimo lavoro!!! Complimenti!!!
Sarebbe interessante capire, la guarnizione che ti hanno dato a Car Glass, come viene denominata in realtà e a cosa serve in modo specifico.
Questo perchè, se qualcuno la volesse reperire altrove, ha modo di fare delle ricerche.
Galleria Fotografica:
viewtopic.php?t=32680
Morris
#66 Messaggio da leggere da Morris »
I nomi delle guarnizioni non li so! ce ne sono di diverse per adattarsi ai più vari modelli di auto, possono tornare utili le foto della sezione, inoltre io ho applicato queste ma magari ce n' è di ancor più adatte!!!
:) la pinna è di delfino perchè l' originale era distrutta!!!
stò rimettendo in sesto la mia 9-3 pian piano..... c'è ancora tanto da fare!!! :killme:
Immagine Immagine
SABBONE
#67 Messaggio da leggere da SABBONE »
Bel lavoro! Complimenti!
In effetti car glass e simili hanno a disposizione tutte le guarnizioni del mondo... non ci avevo pensato!
#68 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Io ci avevo pensato, ma la pigrizia ancora non mi ha lasciato andare a chiedere.... :D
Penso comunque che un salto da loro lo farò, sicuramente vale la pena provare!
Daniele250389
#69 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Sabbone novità sul motaggio della guarnizione parabrezza che ti è arrivata?
SABBONE
#70 Messaggio da leggere da SABBONE »
Da martedì sarò in ferie avrò tempo per farlo
Daniele250389
#71 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Novità sulle modalità per la sostituzione della guarnizione del parabrezza???
Daniele250389
#72 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Ciao Sabbone! È arrivata anche a me la guarnizione per il parabrezza anteriore! L hai sostituita tu alla fine? Come hai fatto??
SABBONE
#73 Messaggio da leggere da SABBONE »
Per ora è sullo scaffale in garage... :D
#74 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ciao ragazzi,
rispolvero questo topic visto che, pur con grande ritardo ci sono novità.
Non essendo riuscito a trovare guarnizioni commerciali adatte a portata di mano, senza diventare matto a cercarle su internet, ho lasciato perdere la cosa per un po', ma lo scrostamento è proseguito e oramai la situazione era diventata veramente oltre ogni decenza. In sostanza le screpolature saltavano veramente troppo all'occhio.
Allora, consolandomi col fatto che probabilmente l'assenza della guarnizione non avrebbe potuto essere peggio della presenza di una guarnizione inguardabile, ho deciso di rimuoverla e basta!
Non avendo molto tempo a disposizione, e volendo se non altro verificare che non emergessero effetti collaterali, per adesso ho rimosso solo il lato sinistro. Ecco una foto panoramica:
(cliccate sulle immagini per ingrandire)
Come vedete, forse anche complice il fatto che l'auto è nera, la differenza si scorge a malapena.
Dopo averla rimossa, con l'ausilio di un raschiaghiaccio in plastica con cui ho deformato il lamierino d'acciaio che abbraccia a "C" il bordo del vetro, prima di riuscire così a sfilarlo, ho pulito per bene tutta la superficie.
Andando a guardare più da vicino, mi sembra quasi che persino esteticamente più bello il lato senza guarnizione, dove vi è rimasto solo il vetro e la lamiera della carrozzeria che, essendo verniciato in toto anche al di sotto della guarnizione, non mostra difetti estetici che saltano all'occhio.
Senza titolo.jpg (621.5 KiB) Visto 7240 volte
Il risultato a me piace, penso che presto ultimerò il lavoro.
#75 Messaggio da leggere da desertstorm »
Massi, è molto più che accettabile :)
#76 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Temevo che l'intercapedine si notasse di più invece secondo me se uno non sa che prima c'era una guarnizione, nemmeno ci pensa.
Naturalmente non mancherò di fare un paio di foto complessive una volta rimosso tutto e lavata l'auto (oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno di pioggia :D )
Comunque sia, è MOLTO, ma MOOOLTO meglio di prima, con i listelli screpolati... :pirate:
#77 Messaggio da leggere da vinsempre »
OTTIMO RISULTATO!!!!
Una soluzione efficace, ed indolore :)
Bravo Luca :)
#78 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Intanto, dopo essere stata messa alla prova sotto la pioggia battente ed incessante di ieri pomeriggio e l'uragano monsonico (non so nemmeno se esiste) di stanotte senza mostrare alcun indizio di infiltrazione, la rimozione sembra promossa a pieni voti e penso che stasera o domani ultimerò il lavoro. 8)
the doctor
#79 Messaggio da leggere da the doctor »
Tranquillo vado in giro in quella maniera da più di 4 anni e la lascerò cosi, mi spiace solo il fatto di aver acquistato la guarnizione a suo tempo perchè volevo ripristinarla ma nessuno è riuscito nell'opera senza avermi detto che bisognava per forza togliere il vetro :fainted:
Re: 9-3NG SportSedan - Sostituzione guarnizioni bordo lunott
#80 Messaggio da leggere da Lucantropo »
In effetti a veder bene potrebbe non essere per niente facile applicarla a vetro montato... magari alla fine ci si riesce anche, però ai lati lo spazio è poco per infilare l'anima rigida in metallo senza deformarla, inoltre gli angoli superiori in gomma che abbracciano gli angoli del cristallo non so quanto facilmente si riescano ad infilare anche loro nell'intercapedine, anche se essendo flessibili magari collaborano di più.
Sarebbe da provare, tu non ci hai proprio provato da solo a reinfilarla ?
