Dati Esid2
Re: Dati Esid2
#81 Messaggio da leggere da Luca69 »
In questo momento non ho il manuale dell'eSID sotto mano, ma se ben ricordo c'é una sezione per correggere i valori di coppia a potenza.
AeroPaolo
Re: Dati Esid2
#82 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Cosa intendi per "correggere" i valori di coppia e potenza??
AeroPaolo
Re: Dati Esid2
#83 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Ho dato un'occhiata al manuale dell'esid e oltre ad aver trovato l'elenco che cercavo della diagnosi delle centraline, ho letto in effetti come ben so e utilizzo, l'unica cosa che si può correggere nei valori di potenza e coppia sono i valori max raggiunti, che ovviamente sono azzerabili manualmente per riavere nuovi valori. Forse intendevi questo Luca?
Seba9-3
Re: Dati Esid2
#84 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Anche per me, è in arrivo l 'Esid .. ne sono proprio entusiasta.
Seba9-3
Re: Dati Esid2
#85 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
EsiD2 arrivato.
Solo che per i dati del DPF..mi segna ancora " ----- " devo percorrere alcuni km?
eventuali accorgimenti?
Seba9-3
Re: Dati Esid2
#86 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Fermo nel traffico ho giocato un pò con l'esid.
I dati che mi mancano sono proprio DPF 1 e 2 ( come post sopra ) e la pressione della turbina :O
Re: Dati Esid2
#87 Messaggio da leggere da desertstorm »
mmmmm non ti da la pressione turbina?
Strano!
Navighi in "engine" giusto?
Seba9-3
Re: Dati Esid2
#88 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
sono riuscito a risolvere qualcosa sulle impostazioni...
e voilà...
Però non mi segna più mi pare la pressione delle gomme adesso...forse devo percorre alcuni metri.
mi segnala 77% DPF1 e 0 kpa su DPF2
Re: Dati Esid2
#89 Messaggio da leggere da desertstorm »
Studia studia :))
Re: Dati Esid2
#90 Messaggio da leggere da Luca69 »
...e fai un giro: di solito parte a rigenerare quando la percentuale del DPF supera il 70%.
Il sensore delle gomme si attiva solo quando sei in movimento, per risparmiare sulla batteria interna del sensore stesso.
AeroPaolo
Re: Dati Esid2
#91 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Che poi in realtà quel dpf2 sempre a valore 0 cosa sarà?? Non l'ho ancora capito..
Seba9-3
Re: Dati Esid2
#92 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Finora io sono arrivato a 80% col DPF...deve ancora partire la rigenerazione.
Se il tempo me lo permette, installo un pò di foto.
Comunque, favoloso.
:l
Re: Dati Esid2
#93 Messaggio da leggere da desertstorm »
Certo che questo s'è arricchito co sto eSID ... :$ :$ :D :D :D
AeroPaolo
Re: Dati Esid2
#94 Messaggio da leggere da AeroPaolo »
Ha avuto sicuramente una bella idea!
MarcoMaxi
Re: Dati Esid2
#95 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Per me l'eSID2 non è preciso nei valori di pressione turbo e potenza. Ora scrivo al tipo che l'ha inventato e chiedo informazioni. Non sono mai esatte.
Seba9-3
Re: Dati Esid2
#96 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Ho cercato nelle istruzioni..per resettare il parziale del SID originale...come fate voi?
a me torna sull' ultimo parametro dell' Esid.
MarcoMaxi
Re: Dati Esid2
#97 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Se parli del parziale km c'è il tasto apposta nello strumento in basso, se invece parli dei dati sid come computer di bordo devi per forza scollegare l'esid 2.
MarcoMaxi
Re: Dati Esid2
#98 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Oggi in occasione di una trasferta per lavoro ho testato l'ESID2 sulla 93 SS del mio capo che è una TTID. Circa 2 bar di picco/overboost e 1.8 nominali. La potenza si è fermata a 170 cv. Certo l'auto ha quasi 180000 km ma non vi sembra un po' poco?
Re: Dati Esid2
#99 Messaggio da leggere da desertstorm »
Assolutamente no.
In relazione all'età del motore,ai km e ad altri fattori come potrebbero essere T° esterna, peso della vettura e del serbatoio, tipo di strada (pendenza ? ) e ancora altri fattori, direi che un calo prestazionale del 5% rispetto a quello dichiarato dalla casa ci può stare ampiamente.
Daniele250389
Re: Dati Esid2
#100 Messaggio da leggere da Daniele250389 »
Per resettate il parziale dei consumi ecc.. dell'Esid originale dell'auto non c'è bisogno di scollegare l'Esid2 dalla presa Obd..basta attivare la funzione Night Pannel con l'Esid2 inserito e premere il tasto clr come si fa sempre! Marco per quanto riguarda la potenza secondo me è nella normalità..andrebbe testata di più..anche con la mia sta sempre sui 185-187-190 cv una volta sola in un accelerazione è andata a 198cv..la coppia invece è molto più vicina di solito sempre sui 303-305 Nm..con un picco di 312Nm che a volte prende..non so che che dire se sia veramente affidabile eh..però ci siamo quasi.....
