9-3NG 1.9Tid 2006 - Domanda sostituzione stereo
france92
Re: 9-3 ng 06 1.9tid domanda "sostituzione stereo"
#41 Messaggio da leggere da france92 »
è comunque un prodotto cinese (come la stragrande maggioranza dei 2 din, anche blasonati).
potresti provare a mettere un filtro sull'alimentazione, li vendono già fatti pronti da collegare.
teoricamente dovrebbe averlo integrato, ma evidentemente ha qualche problema.
la manutenzione scompare, in quanto è collegata temporalmente al datario e all'orologio presene nello stereo originale.
io ho un Pioneer Avic-D3, ormai obsoleto, ma era quello che i concessionari Saab montavano nel 2008 con annessa interfaccia per i comandi al volante.
la manutenzione è sparita, ma non ho disturbi particolari, a parte un fruscio di fondo e un audio non proprio eccelso.
SABBONE
#42 Messaggio da leggere da SABBONE »
Xomax è una cineseria fatta anche male.. basta leggere le recensioni su Amazon
Per il fruscio va bene il filtro su alimentazione ma può entrare anche dai fili delle casse
france92
#43 Messaggio da leggere da france92 »
giusto, peròè più facile che ci siano in caso di impianti aftermarket con amplificatori.
su impianti di serie, anche con una sorgente aftermarket è raro...
motorizzato
#44 Messaggio da leggere da motorizzato »
Si sente l'alternatore quando do gas e il cd quando gira
Saab 93 my 2008, 1.9 Tid, filtro a pannello sprint filter, presa d'aria airbox modificata, mappatura All car racing, Egr off, da 144cv e 320nm@178cv e 394nm
Ora stage 2, dpf off, da 178 cv e 394 nm@188 cv e 404 nm
SABBONE
#45 Messaggio da leggere da SABBONE »
Il rumore di alternatore entra dal positivo 12v oppure più facilmente dal collegamento di massa.
Prova a ricollegare il negativo ad un punto di massa il più vicino possibile all autoradio.
manuel76
#46 Messaggio da leggere da manuel76 »
Buonasera a tutti, caspita quanti esperimenti.........
Io vi posso dire che le Saab a partire dal My 2003 al 2006 purtroppo avendo l'impianto in fibra ottica non si può fare molto.
Si può aggiungere il bluetooth (Motorola o Parrot) e la presa aux venduta come accessorio Saab a circa 65 euro IVA inclusa.
Si può aggiungere apparecchi aggiuntivi ma l'audio deve sempre entrare dall'ingresso Aux........
Invece dal 2007 in poi si può "giocare "come si vuole, anche con apparecchi che permettono navigazione Google Maps, Bluetooth e lettore video.
Ma impianti in fibra senza l'amplificatore........Dove li avete visti?
L'amplificatore 1 deve esserci per forza sotto il sedile lato guida altrimenti non suona nulla.....La radio originale non ha uscite amplificate.
Fatemi sapere, sono curioso. Grazie mille!!!
france92
#47 Messaggio da leggere da france92 »
anche le successive (06 in poi) se non erro hanno comunque l'amplificatore con il collegamento in fibra ottica (tutti gli avvisi sonori dell'auto passano comunque da lui) ma lavora come un booster, prende i segnali amplificati e li riamplifica.
e credo che anche gli impianti delle 9-3 03-06 funzionino così...altrimenti collegare un vivavoce Bluetooth sarebbe un problema.
e, sempre se non erro, la 9-3 pre restilyng base base non aveva l'amplificatore...
manuel76
#48 Messaggio da leggere da manuel76 »
Si confermo.Dal My 2007 (radio a doppio din standard) puoi fare ciò che vuoi.
Grazie, buona serata.
the doctor
#49 Messaggio da leggere da the doctor »
A meno che non estirpate tutto e ricominciate dalla batteria con un impianto parallelo, lasciando il cuore dell'icm in auto altrimenti non partirà.
france92
#50 Messaggio da leggere da france92 »
sulle restilyng fortunatamente non c'è questo problema...l'elettronica è stata un po' semplificata!
mds
Re: 9-3NG 1.9Tid 2006 - Domanda sostituzione stereo
#51 Messaggio da leggere da mds »
Saab 9-3 Sporthatch Vector 1.9 ttid 2011
ex 9-3 Sporthatch Artik 1.9 tid 2006
#52 Messaggio da leggere da GheSo »
Bel lavoro!
Peccato il prezzo della sorgente
Morris
#53 Messaggio da leggere da Morris »
Buongiorno a tutti!
Possiedo una s.s. vector 2006 con interni restyling, ho lo stereo con il manopolone centrale del volume, ho un amplificatore alle sx del cofano bagagli.
Vi pongo una domanda! Se monto un aftermarket 2 din comunemente in commercio avrò difficoltà a mantenere i comandi al volante? le centraline di adattamento alla fine funzionano o bisogna "metterci mano"??
Immagine Immagine
fscascia
#54 Messaggio da leggere da fscascia »
Approfitto del tipico, la mia cabrio del 2007 ha quello che sembra un amplificatore pioneer nel cassetto passeggero. È' originale o è stato montato aftermarket? Il resto dell impianto originale si sente molto lui bene
9-3 cabrio 1.9TDI my2007
MarcoMaxi
#55 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Secondo me è il sintonizzatore del TV DVB-T. Faceva parte del pacchetto navi e tv incluso nell'acquisto. Se ha uno slot anteriore è quello era la cam paytv.
fscascia
#56 Messaggio da leggere da fscascia »
Si, a destra ha uno slot x una card. In pratica a cosa servirebbe, visto che il pannello audio è' quello originale? Vale la pena disinstallarlo?
#57 Messaggio da leggere da desertstorm »
fscascia, nella presentazione ci hai solo detto che hai una cabrio del 2007, non ci hai detto se è una pre-restyling o un restyling, che motore ha e nemmeno che tipo di impianto audio possiedi.
Se ci dai maggiori informazioni le risposte saranno più complete e precise.
fscascia
#58 Messaggio da leggere da fscascia »
Oops... rimando tutto a lunedì quando la ritirerò, così vedo il libretto, questo è' tutto quello che so al momento: Saab 9-3 Cabriolet 1.9 TiD 16V DPF Vector
#59 Messaggio da leggere da desertstorm »
Hai le ciglia led sui fari?
fscascia
#60 Messaggio da leggere da fscascia »
Bella domanda, perdonami ma non so cosa siano, posso darti la sigla che è sulla carta di Circolazione: SAAB YS3F?7?? F7W M601
