Scanner OBD2
Re: Scanner OBD2
#121 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Mi dispiace ma non so aiutarti
ggiannico
Re: Scanner OBD2
#122 Messaggio da leggere da ggiannico »
http://www.androidiani.com/applicazioni ... gle+Reader
Un articolo dettagliato sul miglior software per obd2 in commercio! :pirate:
ice-02
Re: Scanner OBD2
#123 Messaggio da leggere da ice-02 »
ggiannico ha scritto:http://www.androidiani.com/applicazioni ... gle+Reader
grazie ma questo e bluetooth il mio e con usb ..e poi i programmi li ho eche non riesco ad associare la porta del pc con l elm 327 non avendo i driver x w7 :( :( :(
ciccio1082cs
Re: Scanner OBD2
#124 Messaggio da leggere da ciccio1082cs »
ciao a tutti, ma secondo voi con questo aggeggio qui si possono riprogrammare i moduli dell'impianto multimediale come con il tech2? http://www.subito.it/vi/29740334.htm
Saab 9-3NG SportHatch Vector 1.9 Tid 2005 - PRATICAMENTE UN AEREO!!!
Gho57
Re: Scanner OBD2
#125 Messaggio da leggere da Gho57 »
no. E' un normale "diagnosticatore" come gli altri, nulla più. O ti compri il tech2 ( 800 dollari da honk kong ) oppure passi in saab
vinpret
Re: Scanner OBD2
#126 Messaggio da leggere da vinpret »
Con OP Com puoi programmare alcune cose è l'interfaccia più completa disponibile sul mercato,le cose che si possono fare dipendono dal modello della macchina personalmente l'ho provato su un Opel zafira 1,8 e si possono programmare molte cose come le chiavi, il telecomando,chiusure centralizzate, impianto audio, ecc mentre sulla Saab 9,5 si possono solo verificare i valori e cancellare i codici errori oltre ad resettare gli airbags.
Saab 9,3OG Cabrio
Re: Scanner OBD2
#127 Messaggio da leggere da desertstorm »
Gho57 ha scritto:no. E' un normale "diagnosticatore" come gli altri, nulla più. O ti compri il tech2 ( 800 dollari da honk kong ) oppure passi in saab
Non funziona neanche col tech2. Manuel mi disse ( e poi ebbi modi di vederlo con i miei occhi) che quando connetti il tech2 all'auto per impartire dei comandi alla centralina, ques'ultima ti chiede il codice di autorizzazione.
Quindi devi riscollegare il tech2 collegarlo al pc connesso via internet al server Saab il quale con il Vin dell'auto rilascia e carica auotmaticamente sul tech2 il codice di autorizzazione.
Fatto questo ricolleghi il tech2 all'auto e procedo con "l'ok" del comando o dei comandi
Quindi anche comprando il tech2 puoi fare molto poco!!
ciccio1082cs
Re: Scanner OBD2
#128 Messaggio da leggere da ciccio1082cs »
ed invece quel progetto di cui si legge in giro su internet chiamato opentech? qualcuno lo ha sperimentato?
Re: Scanner OBD2
#129 Messaggio da leggere da autoeconomo »
Speriamo che il server Saab sia in Saab Parts....
ciccio1082cs
Re: Scanner OBD2
#130 Messaggio da leggere da ciccio1082cs »
maledetti :pissedoff:
vinpret
Re: Scanner OBD2
#131 Messaggio da leggere da vinpret »
Opentech è la vecchia denominazione del software ora si chiama OP-Com
Saab 9,3OG Cabrio
Gho57
Re: Scanner OBD2
#132 Messaggio da leggere da Gho57 »
Il collegamento ai server saab sarebbe assurdo per un semplice cambio di settaggio. Spero lo si richieda solo in caso di cambio di componenti, quindi il famoso matrimonio e divorzio di apparecchi nuovi :x
Re: Scanner OBD2
#133 Messaggio da leggere da desertstorm »
Non so cosa intendi per cambio di settaggi però a me Manuel ha dovuto eseguire questa procedura solo per abilitare la chiusura centralizzata in automatico dai 20kmh che di fabbrica era manuale . :fainted: !!
SAABTURBO
Re: Scanner OBD2
#134 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Ciao amici, mi consigliate uno scanner da comprare per la mia 93 Viggen cabrio del 2000?
Seba9-3
Re: Scanner OBD2
#135 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Delphi..sulla TTiD gira bene!
Re: Scanner OBD2
#136 Messaggio da leggere da GheSo »
Non so se in quegli anni usassero il.protocollo obd2, mi par fossero ancora con la versione precedente
Seba9-3
Re: Scanner OBD2
#137 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
io riesco a vedere molte cose...e su alcune intervenire sui parametri.
Anche la rigenerazione forzata mi permette sul posto.
Re: Scanner OBD2
#138 Messaggio da leggere da GheSo »
Ho capito, ma parliamo di due generazioni di auto diverse: una progettata negli anni novanta e l altra dieci anni dopo
SAABTURBO
Re: Scanner OBD2
#139 Messaggio da leggere da SAABTURBO »
Seba9-3
Re: Scanner OBD2
#140 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
