9-3NG - Spoiler sperimentale posteriore
msaabtid93
#1 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao saabisti, ho montato lo spoiler sperimental , installato con lastrine piegate , viti interne, operazione non facile ,comunque ad alta velocita e il retro e incollato all asfalto ! Lo consiglio ! Scusate laqualita delle immagini , ciao
Re: 9-3 ng tid spoiler sperimentale posteriore
E' difficile commentare un'immagine del genere.
Non riesci a farne di migliori?
#3 Messaggio da leggere da drillo65 »
Hai bucato il cofano? :O
msaabtid93
#4 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Si e' necessario secondo me ,3 4 buchi e se vuoi anche il sigillante ,non e facile !bisogna avere un po d occhio sulla altezza dei supporti e poi guarnizioni in gomma tonde ! Sto cercando di comprimere le foto nuove ,non riesco ad caricarle dal tablet !
drillo65 ha scritto:Hai bucato il cofano? :O
Considerate le pressioni con cui spinge l'aria, è la soluzione migliore
#6 Messaggio da leggere da Luca69 »
Non sono così sicuro: quello Hirsch che ho io è incollato, ma credo abbia una pura funzione estetica.
Ho invertito i termini e il significato non è quello che volevo.
Correndo l'aria crea pressioni notevole che potrebbero mettere in crisi i collanti
Dipende dai collanti......
Se si usano quelli giusti come ad esempio il sikaflex 221, è come fare una "fusione".
msaabtid93
#9 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao amici, inserisci altre due foto ,speriamo che le carica,comunque questo e' oiu grosso di quello aero e con solo il sigillante non mi fidavo troppo , ho notato un miglioramento di stabilita ad alte velocita , sul dritto . sulla 9-3 ng si puo regolare l angolo d incidenza ruote ant.?
Bhe ora si vede molto meglio.
Ma tra lo spoiler ed il cofano passa aria?
Se la risposta è no, questo spoiler cosi messo non mi piace!!
Il gradino che si crea tra spoiler e baule è troppo accentuato.
Sicuramente la deportanza è maggiore ma in estetica perdi molto
msaabtid93 ha scritto:Ciao amici, inserisci altre due foto ,speriamo che le carica,comunque questo e' oiu grosso di quello aero e con solo il sigillante non mi fidavo troppo , ho notato un miglioramento di stabilita ad alte velocita , sul dritto . sulla 9-3 ng si puo regolare l angolo d incidenza ruote ant.?
Si ma personalmente prefrirei bucare, se per malaugurata fatalita' dovesse volare via in velocita' quel coso finendo contro una moto o un'altra macchina che segue... :inpain: :inpain: :inpain:
msaabtid93
#12 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Si passa un pelo d aria pero' visto posteriormente sembra attaccato , c e anche il la scanalatura spazio per lo stemma post. , devo ancora riverniciarlo pero' ! Faro altre foto piu da lontano ,che rendono meglio il profilo
fanelx0606
#13 Messaggio da leggere da fanelx0606 »
E un po troppo grosso,sarebbe uguale a quello cabrio,non e nissan skyline che incida su stabilita del auto.
Inviato dal mio ASUS_T00P utilizzando Tapatalk
SABBONE
#14 Messaggio da leggere da SABBONE »
Non metto in dubbio che esteticamente possa piacere.
Ma ritengo che a livello aerodinamico sia controproducente.
Carica il posteriore e di conseguenza alleggerisce l'anteriore!
Proprio il contrario di quello che servirebbe... è chi ha guidato una 9-3 a "tavoletta" lo sa' bene!
Morris
#15 Messaggio da leggere da Morris »
Vorrei vedere altre foto per giudicarne l' estetica! che poi sono pareri personali! l' importante e che piaccia a tè!!!
Immagine Immagine
france92
#16 Messaggio da leggere da france92 »
SABBONE ha scritto:Non metto in dubbio che esteticamente possa piacere.
boia se smusa :D
msaabtid93
#17 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
OK faro altre foto , morris monti questo anche te? E' venuto bene dai! Ciao
Morris
#18 Messaggio da leggere da Morris »
:) :) No! Io ho preso il piccolo lo sai!!! Il mio progetto Aero partirà a brevissimo!!!!!
Ultima modifica di vinsempre il giovedì 19 maggio 2016, 15:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione". Grazie.
Immagine Immagine
msaabtid93
#19 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
No ma non si impenna l anteriore ,poi il motore diesel pesa un po di più del benzina no? Non so il 2.8 v6 se pesa uguale , io ho unito l estetica e l economicita diciamo cosi. Morris se leggi ho visto che hai cambiato le guarnizioni dei parabrezza ,io avrei lo stesso problem ,hai staccato i vetri? E un altra cosa che ho letto il plast dip per i tasti del clima come hai fatto? Ciao
msaabtid93
#20 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Aggiungo nuove foto per spoiler ciao
