Emulatore egr funzionano???
frantik3
Re: Emulatore egr funzionano???
#161 Messaggio da leggere da frantik3 »
anche 2200 con ecu psg16
frantik3
#162 Messaggio da leggere da frantik3 »
ecco a voi ragazzi
ross
#163 Messaggio da leggere da ross »
Salve ,dopo aver cambiato l egr 4 anni fa ,mi è tornata a dare problemi.volevo sapere come vanno questi emulatori e se hanno dato problemi ?un link dove acquistarlo ?grazie
<a><img></a>
SAAB 9-3 SPORTSEDAN 2.2TDI VECTOR/AERO '04
frantik3
#164 Messaggio da leggere da frantik3 »
si puo escludere tranquillamente )))))
ross
#165 Messaggio da leggere da ross »
Preferisco l emulatore.
<a><img></a>
ross
#166 Messaggio da leggere da ross »
Nessuno mi risponde?
<a><img></a>
Seba9-3
#167 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
sei sicuro che sia l 'EGR è non un sensore che ci lavora assieme come il MAF o quello di pressione del collettore d'aspirazione...
In commercio ne trovi anche su ebay di questi emulatori..
O in rete con google..esempio:
http://www.emulatorshop.com/emulatorshoplt-en
ross
#168 Messaggio da leggere da ross »
E l egr, volevo sapere se a qualcuno del forum a dato problemi l emulatore con il passare degli anni .in poche parole e un pezzo affidabile.???
Ultima modifica di desertstorm il giovedì 7 luglio 2016, 20:46, modificato 1 volta in totale.
<a><img></a>
Seba9-3
#169 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Non so dirti di preciso chi..ma ricordo il post in merito che proprio un socio del club ha utilizzato un emulatore EGR per la sua 2.2 TiD con soddisfazione.
A memoria così, non ricordo però nessuno che ha utilizzato l'emulatore per TiD e TTiD.
Gho57
#170 Messaggio da leggere da Gho57 »
Tutto ok non ti preoccupare. Sono 2 anni ormai che l'ho montato mai un problema.
ross
#171 Messaggio da leggere da ross »
Ok grazie.hai messo il tappo o hai lasciato l'egr?
Ultima modifica di desertstorm il sabato 9 luglio 2016, 20:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"!
<a><img></a>
#172 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ross sei pregato di prestare attenzione al corretto uso della funzione "citazione"
Grazie.
ross
#173 Messaggio da leggere da ross »
Scusa ma non ho capito dove sbaglio?
<a><img></a>
#174 Messaggio da leggere da desertstorm »
Dai lettura al comma B.2 dell'art. 9 del regolamento generale del forum (regole di pubblicazione)
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... 18&t=26994
È tutto spiegato molto chiaramente.
Per ulteriori info puoi contattarmi in privato.
Gho57
#175 Messaggio da leggere da Gho57 »
L'egr non l'ho più smontata, è ancora al suo posto. Chiusa ovviamente.
the doctor
#176 Messaggio da leggere da the doctor »
Nemmeno io mai avuto problemi. Io tolta completamente e messo il tappo
venzo
#177 Messaggio da leggere da venzo »
Salve a tutti,
Siccome ho letto un po tutta la discussione vi dico anche la mia. Ho "flangiato" in entrata e in uscita la egr da un paio di settimane e sembra che in accelerazione brusca la macchina perda meno di potenza ai bassi, ma un leggero ritardo in risposta ci sia sempre, ridotto ma percepibile. Inoltre il consumo mi é calato da 5.8 l per 100 km a 5.6. Quindi vorrei sapere se con l emulatore eliminerei a zero i tempi di risposta. Ho trovato una società "Tafmet" che produce sto emulatore per egr e maf. Qualcuno l ha provato?
SAAB 9-3 SS 1.9 TiD
the doctor
#178 Messaggio da leggere da the doctor »
Venzo scusa ma questo emulatore di cui stiamo parlando non è per il 1.9 ma bensì per il 2.2 tid
Seba9-3
#179 Messaggio da leggere da Seba9-3 »
Si sta facendo un pò di confusione..perchè le EGR sono diverse per le varie motorizzazioni.
Compreso per il 1.9 diesel.
La TTiD è tutt'altra cosa della TiD per dire.
La TTiD non si può chiudere all' ingresso, semmai solo l 'uscita. Comunque non è argomento del post, sarebbe da aprirne uno specifico per modello.
msaabtid93
#180 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao ,stavo leggendo questo argomento ,gheso ha detto che per la 1.9 tid 150 cv c e ' il tappo ricambio Fiat , ma e' per la chiusura del egr meccanicamente o altro? Ma su il 1.9 non si mette l emulatore egr? Come si fa ? Grazie
