9-3NG - SID> Malfunzionamento bloccasterzo
Poisson
Re: 9-3NG - SID> Malfunzionamento bloccasterzo
#81 Messaggio da leggere da Poisson »
Comunque il problema al bloccasterzo dipende o dal bloccasterzo stesso o dalla cim che lo comanda in avaria. Quindi, se proprio, si va a sostituire la cim. €350.00 + montaggio.
#82 Messaggio da leggere da desertstorm »
theblackss84 presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione".
Ti invito nuovamente a dare lettura al regolamento generale del forum.
Secondo avviso.
theblackss84
#83 Messaggio da leggere da theblackss84 »
Allora domani ne parlo col mecca e vediamo che succede...
#84 Messaggio da leggere da desertstorm »
Nessuna laurea in informatica, bastano solo due minuti esatti per carpirne il funzionamento ed apprendere le poche semplici regole che vigono nella maggior parte dei forum e che tutti rispettano.
L'uso del quote è vietato per i messaggi subito precedenti il tuo.
Qui puoi leggere il regolamento ed apprendere i dettagli di cui prima:
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... 18&t=26994
Ulteriori informazioni e/o critiche a riguardo puoi sottopormele in privato.
Non ammetto ulteriori OT e ti rammento che è sempre gradita la presentazione quando si "entra" in un nuovo forum .
Grazie per la collaborazione.
giuseppe_p
#85 Messaggio da leggere da giuseppe_p »
ciao a tutti. non so se avete letto la mia esperienza...vi consiglio di farlo.
la CIM è semplice da sostituire, visto che l'ho smontata e aperta personalmente, senza aiuti di sorta con mia manualità che definirei medio bassa, anche se poi, fortunatamente il problema non era quello!!!! Prima di tutto consiglio di provare col blocchetto accensione che, una volta andato, non ti dà + l'opportunità di girare la chiave, nemmeno a morire. Ricordo che non mi faceva + aprire né chiudere l'auto col telecomando!!!
#86 Messaggio da leggere da desertstorm »
Vero, anche questo è molto probabile.
Tex
#87 Messaggio da leggere da Tex »
A me 1200€ sembrano davvero esagerati...ma sei andao nell 'officina di Bulgari? :O
theblackss84
#88 Messaggio da leggere da theblackss84 »
1150 per la precisione.... eh... diciamo che forse c'è...... qualquadra che non cosa....
vabbè ormai è andata.... cmq preferirei evitare di scrivere il nome pubblicamente, e attenermi totalmente alle indicazioni di desertstorm (che conosce tutta la storia, spiegata in privato)....
#89 Messaggio da leggere da GheSo »
Almeno si è risolto?
Poisson
#90 Messaggio da leggere da Poisson »
@theblackss: quindi, per concludere, ci esponi cosa hai sostituito e se tutto funziona ? :) grazie.
#91 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si, ha risolto sostituendo CIM ed il meccanismo bloccasterzo.
Il costo dell'intervento è stato un pochino caro e per una questione di soddisfazione mia e di Carlo cercheró di capire se effettivamente il costo richiesto rientra nella media.
L'intervento ha richiesto circa 6 ora lavorative!
Ci aggiorneremo più in la!!
theblackss84
#92 Messaggio da leggere da theblackss84 »
Confermo quanto riportato da desertstorm. Il problema è stato risolto, e sono state messe in conto 6,35 ore di lavoro per sostituzione cim , meccanismo bloccasterzo e riprogrammazione chiavi. È stata inoltre sostituita una chiave in quanto definita "non riprogrammabile" (e confermo che, perlomeno esteticamente, era visibilmente usurata).
Tex
#93 Messaggio da leggere da Tex »
Vabbè, se c'é pure una chiave nuova allora credo che il prezzo sia +/- giusto
ste66
9-3 cabrio 2008 " malfunzionamento bloccasterzo"
#94 Messaggio da leggere da ste66 »
Buongiorno a tutti. Ultimamente la mia bambina mi da qualche grattacapo :)
Mi succede a volte che, dopo qualche giorno di inutilizzo, inserendo la chiave mi appare la scritta "malfunzionamento bloccasterzo" :inpain: . La macchina non parte e non si sente neanche il "clac" del bloccasterzo.
Per poter ripartire devo scollegare la batteria, aspettare qualche secondo e ricollegare la stessa, a quel punto la macchina riparte regolarmente. Preciso che ho già cambiato la batteria , perché dopo due settimane di inutilizzo, la batteria era andata a zero. Ho portato la macchina dall' elettrauto che in quella occasione aveva riscontrato un anomalo assorbimento di corrente ,ma senza trovane la causa. Il problema è che l'assorbimento di corrente non si presenta sempre perché a successivi controlli da parte dell'elettrauto non presentava alcun assorbimento. Io credo che il problema dell'assorbimento di corrente ci sia quando la macchina non parte e quando stacco la batteria per poter ripartire la macchina azzeri gli errori che di conseguenza non sono più visibili.
Ringrazio anticipatamente tutti per l'aiuto :))
Saab Cabrio Vector 2.0t 210CV anno 2008 :))
Re: 9-3 cabrio 2008 " malfunzionamento bloccasterzo"
#95 Messaggio da leggere da desertstorm »
Stefano, usiamo la funzione "cerca"
Grazie.
Stavolta unisco.
#96 Messaggio da leggere da GheSo »
È abbastanza normale che si azzerino gli errori quando si stacca la batteria...
ste66
#97 Messaggio da leggere da ste66 »
ok :) grazie per l'aiuto :)) quindi primo tentativo per risolvere il problema è il blocchetto accensione .Vi farò sapere
Poisson
#98 Messaggio da leggere da Poisson »
Rieccomi!!! :))
Anche io ho risolto senza spendere 1 €...
Non attendo più il chek up del controllo, semplicemente giro la chiave , 3 sec, accendo! Non ho più avuto problemi!
dordi
#99 Messaggio da leggere da dordi »
Saluti a tutti. Anche a me compare la scritta "Malfunzionamento bloccasterzo etc etc" da agosto 2015 e da allora ho fatto 17000 km. La scritta mi compare casualmente durante la marcia, talora mai, talora più volte durante lo stesso viaggio. a mai alcun problema reale. Con il Tech 2 mi è stato diagnosticato che dipende dal blocchetto accensione e con l'occasione mi è stato detto che rischio di restare per la strada da un momento all'altro. Leggendo qua mi pare che uno solo di noi sia rimasto con la chiave che non gira e quindi con l'auto bloccata. Ma tutti gli altri? Chi ha cambiato CIM, batteria, bloccasterzo ma c'è chi gira da anni senza problemi? Non mi sono schiarito le idee leggendo qua. Grazie e saluti
9-3 Cabrio Linear 1,9 TiD 150 CV Sentronic (6 marce) anno 2009
#100 Messaggio da leggere da desertstorm »
In caso di guasto,
la maggiore frequenza di un difetto con cause accertate e conosciute,
non può far escludere a priori l'eventualità di altre cause riconducibili al medesimo difetto.
Quindi quando compare questa scritta, nella maggioranza dei casi risulta l'ISM (è cosi che si chiama il blocchetto chiave) da sostituire.
In altri casi il meccanismo bloccasterzo, in altri, meno frequenti e piuttosto rari il problema risiede nella CIM.
Visto la potenziale pericolosità del problema, consiglio sempre una visita in un centro autorizzato, e non lasciare mai nulla ad (di potenzialmente pericoloso) ad interpretazioni personali.
