9-3NG('07) - 150 TiD - possibilità di disabilitare servosterzo?
msaabtid93
Re: 9-3NG('07) - 150 TiD - possibilità di disabilitare servosterzo?
#21 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Stesso mio problema ,anche sul tid del 2005 c'è il sistema elettronico servoassistito in base alla velocita? La mia da ferma ha lo sterzo che e' duro come un mattone e poi in rettilineo in velocita si alleggerisce troppo ?cosa dovrei far controllare di elettronico su questa versione?
#22 Messaggio da leggere da GheSo »
Mi sa che il tuo non funziona proprio allora
msaabtid93
#23 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ma ,forse ,però il sibilo a fine corsa si sente che sarebbe poi l olio che circola nella scatola guida ?osbaglio? Dovrei staccare lo spinotto della pompa anch io e provare la differenza .
#24 Messaggio da leggere da GheSo »
Approposito di olio, hai verificato se c è?
msaabtid93
#25 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Si ,già controllato non ci sono perdite .
#26 Messaggio da leggere da " " »
riesumo la discussione giusto per informare...
come prima indiziata qui sui 1.9 diesel abbiamo sempre la pompa servosterzo, ovviamente. ancor di più dato che l'ultima montata era usata "eh, usata... eh!...". e ovviamente il timore era che con pompa nuova prima o poi i problemi sarebbero tornati (con però aggiunto un alleggerimento del portafoglio).
morale pompa OEM acquistata nuova di pacca, in garanzia, tutto funzionante e... tempo 1 settimana (una!!!!) il servosterzo riprende a dare gli stessi problemi...
s'è scoperto poi che nonostante fosse stato usato un cablaggio sostitutivo davvero sovradimensionato per alimentare la pompa (nel tempo l'originale ed il suo connettore sono stati rimpiazzati, non più funzionanti e ormai cotti e questo cablaggio singolo come ricambio ho capito non era disponibile), questa probabilmente non funzionava a dovere per questioni di contatto. chi ha sostituito il cablaggo credo se la sia presa con chi ha montato la pompa e chi ha montato la pompa credo se la sia presa con chi ha messo a disposizione il nuovo cablaggio (beh, mi pare giusto, no?). non si sa chi doveva controllare i connettori.
morale (a mio parere), la soluzione migliore é trovare un connettore originale messo ancora abbastanza bene con cui eventualmente sostituire quello cotto/andato, che per quanto si possa rassicurare al momento su un lavoro "ben fatto", alla fine se si rimane il più fedele possibile all'originale, i rischi di avere casini diminuiscono.
Visitano il forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] e 12 ospiti
