Cavetto Diagnosi saab 9000 1992
giuseppe
Ciao, c'è qualcuno che mi sa dire dove posso trovare un cavetto diagnosi per Saab 9000 cse del 1992 o qual'è la sigla del cavetto che veniva adoperato per la diagnosi di questa macchina? Grazie
- MarchinoLaPeste
Re: Cavetto Diagnosi saab 9000 1992
Hmmm... una 9000 del 1992 se non dico una castroneria, non ha l'Obd2.
Piacerebbe anche a me trovare qualcosa di simile, ma credo che per auto di quegli anni fosse possibile solo per le officine, metterci mano.
C'è chi vende l'attrezzatura ufficiale per la diagnostica (Isat... oltre al Tech2 per le generazioni più moderne), ma vogliono tanti di quei soldi che se la terranno a vita...
http://www.subito.it/accessori-auto/tes ... htm?last=1
Esatto, per il MY92 non c'è l'OBD2.
La 9000 lo ha solo dal MY96 in poi (io ho un MY95 e non ho l'OBD2 e questa cosa mi irrita un po'...)
ISAT è anche per le C900; c'è l'accesso sotto il sedile posteriore
- MarchinoLaPeste
Manca l'anello di congiunzione: ci vorrebbe un "adattatore" da quello standard a obd2, e il gioco è fatto (
hai detto niente...)
http://saabworld.net/showthread.php?t=28823
http://www.jiutech.com/SAAB-OBD1-ADAPTER_5173.html
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=253690
Giuseppe, dietro ai sedili fino alla flat nose, poi nella 9k l han spostato
Nella mia c'è (1992)
Una volta trovato l'adattatore, sappiamo quali informazioni passano? Giusto per capire se merita.MarchinoLaPeste ha scritto:Manca l'anello di congiunzione: ci vorrebbe un "adattatore" da quello standard a obd2, e il gioco è fatto (hai detto niente...)
Codici di errore
Ho scritto malissimogiuseppe122 ha scritto:Nella mia c'è (1992)
Intendevo che fino alla 9k flat nose era lì, poi l'han spostato
giuseppe
..non è impresa facile...la presa dove connettere il cavetto la mia auto ce l'ha sul passaruota sx...ho visto cercando su internet che i cavetti BMW hanno un attacco simile con numero di PIN differenti a seconda dei modelli chissà se qualcuno di essi è compatibile con le Saab come la mia!!
- MarchinoLaPeste
Purtroppo temo che si tratti un problema di diffusione: oggi sono tanti i possessori di auto moderne, per cui il business si è orientato a loro, tant'è che trovi adattatori Obd2 a 5 euro e tanti software, per pc o smartphone.
Sui -sempre meno- proprietari di auto "vecchie" questo interesse non c'è, forse anche perchè se l'obd2 è standard comune a tanti marchi, una volta ogni marchio aveva un sistema a sè... tant'è che mi risulta che questi strumenti di diagnosi (e relativo know-how) siano ancora appannaggio di ex concessionarie Saab o ex meccanici Saab, che pure in pensione si fanno pagare profumatamente per effettuare diagnosi a chi ne ha bisogno
- MarchinoLaPeste
A questo punto devo recuperare la mail di un ragazzo che conobbi 3 anni fa, quando gasai la 9-3 Aero, chiedendogli se ci riesce a fare il miracolo.
Lavora come ingegnere nel reparto corse di una casa motociclistica e allora mi "produsse" il cavetto usb-centralina Gpl, laddove l'impianto Gpl, oltre ad essere uno dei più rognosi, aveva un software chiuso, con aggiornamenti periodici su chiavetta con codice personalizzato, riservati agli installatori. Il suo software aggirava tutte queste cose e permetteva l'interrogazione dei dati dell'impianto nonchè la sua regolazione.
Se riuscì in questa impresa, magari arrivare a ciò che ci interessa non è impossibile...
giuseppe
.....a questo ci ho pensato anch'io. Secondo me si tratta solamente di fare l'innesco con il numero di Pin che interessano con un cavetto che dall'altra parte ha una porta USB. Da quel che ho capito i "moderni elettrauti" sono muniti di PC con cui hanno la possibilità di fare le diagnosi a qualsiasi tipo di auto, o per lo meno riescono a togliere gli errori che si sono generati. Correggetemi se la mia opinione non è giusta!
botte
Per quel che ho visto io sulla 9000 non è proprio così. La mia è un my 95, nessun elettrauto della zona è mai riuscito ad interfacciarsi con la macchina, nonostante gli adattatori ci fossero. L'unica soluzione sono le apparecchiature della casa madre (e chi fa assistenza saab nella mia zona non c'è). Lo so per certo perché avevo in passato problemi di avviamento che ritenevo di elettronica della macchina e poi invece scoprii per caso essere dovuti all'antifurto installato successivamente.
L' my 96 aveva invece la presa diagnostica sotto il volante con obd2, quindi facilmente controllabile da molti.
L'my 92 invece che avevamo in casa qualche anno fa aveva la necessità del cavetto apposito ma chiunque ce l'aveva (e dieci-quindici anni fa ce l'avevano in molti elettrauti) riusciva a leggere la diagnostica.
Insomma... devi avere un po' di fortuna, oppure devi trovare qualche officina saab di vecchia data...
A parte questo, che errori devi vedere? la spia check engine si resetta staccando la batteria e puoi capire il problema a seconda del numero di lampeggi che fa quando giri le chiavi senza accendere la macchina...
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 21 novembre 2016, 17:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione ". Presta attenzione per favore.
giuseppe
capisco, cmq per il momento la mia macchina va benissimo, l'unica cosa che non funziona è il cruise control!! il mio elettrauto mi ha detto che con la diagnosi si riesce a vedere dov'è il problema. Non sò se è vero!! Cosa consigliate?
Di controllare gli interrutori sui pedali ( hanno due alette che tendono a rompersi), i tubi che portano la depressione e se fossero buoni, controllare il quadro strumenti dove c è il connettore che attiva il cruise
per il cruise (che non funziona quasi mai....almeno quelli pneumatici) esiste un apposito tester, che io ho ma non l'ho mai provato....
come dice Gheso, spesso i responsabili sono gli interruttori sui pedali ma anche le centraline hanno le loro colpe......
Vero.
C è un modo per vedere se arriva il segnale, ma sinceramente non lo ricordo
