9-3NG 1.9Tid - Addio Swirl... wip
france92
Re: 9-3NG 1.9Tid - Addio Swirl... wip
#21 Messaggio da leggere da france92 »
Il utilizzo Q8 o Roloil...ce li portano a fusti.
Tra gli olii commerciali, preferisco il Mobil...
andrea7878
#22 Messaggio da leggere da andrea7878 »
olio bardahl 5w30 come lo vedi?
france92
#23 Messaggio da leggere da france92 »
costoso...troppo costoso :D
vincz
#24 Messaggio da leggere da vincz »
Non è meglio un 5w 40?
france92
#25 Messaggio da leggere da france92 »
ormai non esiste quasi più un vero 5-40... :o(
#26 Messaggio da leggere da GheSo »
Cosa vuol dire?
france92
#27 Messaggio da leggere da france92 »
che tra le robe commerciali, se andiamo a vedere i dati di viscosità alle varie temperature, sono praticamente dei 5-30...
a meno che non si vada su olii particolari...ma per un motore come il 1.9 FPT sono superflui...
andrea7878
#28 Messaggio da leggere da andrea7878 »
MarcoMaxi
#29 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Ottimo. Anche io uso Bardahl ma il Technos. Costa un po' di più ma li vale tutti!
msaabtid93
#30 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Scusa ma le valvole swirl a cosa servono ? Ma tu hai chiuso egr fisicamente con flangia forata o non forata ? Dovresti chiuderla dalla centralina egr se no tra un po' ti tocca ripulire il collettore pieno di sporco residui fuliggine
france92
#31 Messaggio da leggere da france92 »
creano turbolente nel collettore per migliorare la combustione...credo...in ogni casosi rompono quindi via! :D
EGR esclusa da mappa...che comunque non viene esclusa totalmente...quindi, ho messo un simpatico lamierino chiuso.
Ultima modifica di desertstorm il giovedì 5 gennaio 2017, 18:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"!!!
France presta attenzione al corretto uso della funzione "citazione"!!
#33 Messaggio da leggere da " " »
scusate ma per il 1.9 e la particolare turbina che monta non era consigliato l'olio 0-40 (o forse 5-40, al limite)?
il 5-30 sapevo era roba solo per i benzina 4 cilindri, no?
msaabtid93
#34 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Anche io sul libretto ho il 5 .40 però oramai dicono che non c è differenza al 5.30 colpa delle case produttrici credo ,almeno ho letto qui sul forum in un altra discussione.
#35 Messaggio da leggere da GheSo »
Lo "0" è previsto per i biturbo
andrea7878
#36 Messaggio da leggere da andrea7878 »
queste sono le swirl con motore acceso e a folle,
a vederla cosi sembrerebbe che sono leggermente aperte .
invece a motore spento l ovale che si vede nel cerchio rosso sta in verticale.
se sono state escluse da centralina l ovale non drovebbe stare in verticale come quando e spento ?
france92
#37 Messaggio da leggere da france92 »
vengono escluse in movimento. ma all'accensione il test di funzionamento rimane.
andrea7878
#38 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Ok ma una volta fatto il test non dovrebbero rimanere aperte .
Che si aprono con la trazione che funzionano in movimento ?
Non vanno in base all accellerazione, più accellerazione più si aprono ?
Perciò se sto in movimento e lascio la acceleratore ritornano in posizione come da folle..
andrea7878
#39 Messaggio da leggere da andrea7878 »
allora... oggi ho fatto una prova .
motore acceso marcia in folle accellerando le swirl si aprono e decellerando si chiudono..
secondo voi sono state escluse?
france92
#40 Messaggio da leggere da france92 »
Beh no :))
Visitano il forum: Semrush [Bot] e 3 ospiti
