saab 93 2.2 1998 problema a freddo..
vincz
Re: saab 93 2.2 1998 problema a freddo..
#21 Messaggio da leggere da vincz »
Ho trovato questi riferimenti grazie all'applicazione Torque
Nel p1220 si fa riferimento anche ad altri errori, ti lascio il link: http://www.dtcsearch.com/P1220/
vincz
#22 Messaggio da leggere da vincz »
Hai risolto il problema?
blacknight
#23 Messaggio da leggere da blacknight »
Ciao Vincz...niente ancora
sto aspettando che arrivino le guarnizioni collettore aspirazione per fare la pulizia..
cambiato sensore acqua e albero a gomiti ma il problema si ripresenta ogni mattina..
devo fare questa altra prova poi non so...
grazie comunque ..vi terrò aggiornati
vincz
#24 Messaggio da leggere da vincz »
Ci sono novità?
Per curiosità, quanti chilometri ha l'auto?
blacknight
#25 Messaggio da leggere da blacknight »
Ciao vincz... come state..scusate l'assenza..
Niente ancora.. un odissea...
sono ancora con quel problema....
la macchina ha 270000 km
vincz
#26 Messaggio da leggere da vincz »
Mi dispiace, speravo in notizie migliori :sorry:
Ruggerovicenza
#27 Messaggio da leggere da Ruggerovicenza »
La mia che aveva un problema simile,bassa pressione gasolio a causa di or sopra iniettori! Messo in pressione con pompa e macchina ok
blacknight
#28 Messaggio da leggere da blacknight »
Grazie ruggerovicenza e vincz.. chissà, comunque da quando il pompista ha regolato la fase della pompa la mattina lo fa solo per 15 secondi e poi va, ma si accende la spia check e va in recovery, per due o tre volte ovviamente perchè spostando la fase la macchina rileva un anomalia.. poi la macchina va...
spero di risolvere perchè in queste condizioni non posso manco venderla.. e comunque mi spiace perchè il motore non consuma un goccio d'olio, e va da Dio pur con 270000 km si comporta egregiamente anche nei lunghi tragitti.... mi secca per un difetto buttarla..
speriamo bene...
grazie a tutti..
vincz
#29 Messaggio da leggere da vincz »
Ciao Blacknight? Novità?
Secondo me, alla luce di tutti questi fatti, la soluzione PIÙ ECONOMICA è proprio quella di acquistare una pompa gasolio nuova. Spendi 1500€ che ti consentono di percorrere altri 270.000 km così arrivi a 540.000 km.
Questa spesa si ripagherà con i chilometri percorsi, un'auto nuova non la compri con 1500 euro e neanche un usato decente.
Anche perché non stiamo parlando di cilindri, pistoni, catena e testata, NON È un problema relativo al motore vero e proprio.
SMAX
#30 Messaggio da leggere da SMAX »
Scusa stai usando ricambi originali oppure usati??
Sonda lamda??
EGR pulita??
SAAB CABRIO 2.0 T SE Cambio Sensonic!!
nera con interni pelle nera e cruscotto radica.Piacevolmente colpito dai bassi costi di gestione!
Volvo 850 tdi sw 1996 km 230.000
Land Rover Discovery TDI 200 anno 1992
Attualmente Grand cherokee ZJ 4.0
blacknight
#31 Messaggio da leggere da blacknight »
Ciao Ragazzi.. come state.. perdonatemi per l'assenza dovuta a vari problemini..
vi riaggiorno,, non so se possa servire a qualcuno,
ho fatto la pulizia completa di tutto il sistema di aspirazione, cambiato il sensore dell'albero a gomiti, ho fatto mettere la pompa sul banco bosch, controllata completamente " la pompa è perfetta"
controllato la compressione motore ...tutto ok..
il pompista ha dovuto lasciare la pompa anticipata perchè pare che non venga corretto l'anticipo, per questo a freddo va male e fuma..
non abbiamo più idee di cosa possa essere, l'unica cosa che non è stato sostituito è il sensore map che si trova nel gruppo aspirazione, ma dubito sia quello..
ovviamente come sempre la macchina appena scalda va bene..
si ipotizzava che possa essere, a questo punto, la centralina motore che non comunica, per qualche motivo con la centralina pompa, per questo non avviene la correzione dell'anticipo..
:sad:
vincz
#32 Messaggio da leggere da vincz »
Ciao, ma gli errori in centralina motore sono sempre i due dei post precedenti?
blacknight
#33 Messaggio da leggere da blacknight »
Ciao Vincz, non so dirti.. dopo fatta la pulizia e cambiato sensore albero a gomiti, non ho chiesto sinceramente, son passato oggi per provarla ma ero di fretta.. so solo che e' stata controllata, per ultima, tutta la cablatura della pompa perchè si pensava ad un cavo in corto..
vincz
#34 Messaggio da leggere da vincz »
Non è che non mi fidi molto di alcune officine :)) ... Ma per scrupolo un aggeggino come questo lo comprerei https://www.amazon.it/Hovinso-Bluetooth ... ref=plSrch si collega via Bluetooth ad esempio con lo smartphone e tramite un'applicazione (ad es.Torque) puoi leggere i codici di errore ed avere anche altre informazioni......insomma una diagnosi casalinga senza perder tempo in cerca di officine
blacknight
#35 Messaggio da leggere da blacknight »
Eh purtroppo anche io non mi fido molto, visto i risultati.. comunque è incredibile che non si riesca a risolvere :neutral:
ho visto il grafico con la macchina in funzione, effettivamente l'anticipo non si muove.. ma l'attuatore della pompa dice che funziona perfettamente..
e purtroppo non trovo nessuno che abbia avuto lo stesso problema..ahah assurdo
vincz
#36 Messaggio da leggere da vincz »
La tua saab è del 1998 quindi monta una pompa diesel vp44 PSG5 da 115 cv. Dal 2017 ad adesso, facendo varie ricerche ho trovato su internet un'officina in Polonia dove riparano sia il driver della pompa (quindi la centralina) che revisionano meccanicamente la stessa.
Sia la PSG5 (il tuo caso) che la PSG16. Se meccanicamente hai detto che è a posto ma ha ancora il codice p1220 probabilmente è un problema di driver della centralina motore sulla pompa (come hai detto precedentemente).
Ti consiglio di dare una occhiata a questo sito http://www.vp44diesel.de/en/pumps-vp30-vp44-psg-5
Se va nella sezione ordini, con 158€ (tasse comprese) se gli spedisci solo la centralina riparano il driver...
Ps. Tra l'altro c'è anche una guida su come dissassemblarla se ti piace il Fai Da Te :))
blacknight
#37 Messaggio da leggere da blacknight »
Adesso valuto, sicuramente avevo già intenzione di prendere l'obd2
e vediamo cosa succede, che dire.. di più non so..
potrei valutare si di mandare la centralina, anche se lui mi ha garantito che la pompa non ha problemi..
mah.. sarà vero? :))
blacknight
#38 Messaggio da leggere da blacknight »
Stavo pensando di sentire qualche forum opel, visto che montano lo stesso 2.2, avete qualche consiglio?
#39 Messaggio da leggere da GheSo »
vincz ha scritto:
martedì 26 giugno 2018, 9:41
Che aziendina interessante...
vincz
#40 Messaggio da leggere da vincz »
Dopo le mie ricerche c'è anche un'altra azienda in Polonia che ripara le PSG16 https://www.auto-krak.pl/ hanno fatto anche un video su youtube https://m.youtube.com/watch?v=h7AugvtagF8
Se davvero risolvono i problemi sono mooolto interessanti :)
