9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
Re: 9-3NG - Rumore avantreno (Biellette barra antirollio)
#101 Messaggio da leggere da vinsempre »
Si, andava più o meno così :D :D :D :D
msaabtid93
#102 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ciao saabisti volevo chiedere se qualcuno sa come si cambiano i gommini della barra stabilizzatrice , non c è un tutorial , devo avere il ponte ? Ciao
#103 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Bisognerà svitare le staffe per liberare le boccole e poi riavvitarcele.
Forse puoi fare a meno del ponte se riesci a sollevare per bene l'auto davanti, ma entrambe le ruote devono essere sollevate, non si può fare prima una o poi l'altra altrimenti la barra è in tensione.
Vale lo stesso anche se si vogliono cambiare le biellette che sono oggetto di questo topic.
#104 Messaggio da leggere da GheSo »
Quella si può sollevare una ruota alla volta
#105 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Non direi proprio perché se sollevi l'auto solo su un lato la barra antirollio inizia a lavorare e va in tensione (e ci va come non mai visto che la differenza di escursione tra le due sospensioni, essendo una completamente estesa, è moltissima), e come lei anche le due biellette andranno in tensione, (o meglio una in tensione e l'altra in compressione).
Ammesso di riuscire ad estrarre la bielletta (e credo anche col rischio che ti venga lanciata nei denti), voglio poi vederti a rimetterci la nuova con la barra antirollio fuori posizione per via del peso della macchina che la piega: è una barra d'acciaio da due centimetri e mezzo, non la pieghi tanto facilmente a mano, e se anche la pieghi dubito quanto serve per farla tornare nella posizione che ti serve. :beer:
#106 Messaggio da leggere da GheSo »
Mi riferivo alla bielletta...
E forse ricordo male come l ho cambiata
#107 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Anch'io mi riferivo alle biellette, mi sembra davvero strano poterla cambiare con la barra antirollio (e di conseguenza anche le biellette stesse) fortemente in tensione per via della macchina completamente coricata su un lato.
Se ci fosse lo spazio di accesso, si potrebbe cambiare anche con l'auto appoggiata a terra, quello si, solo che le due sospensioni, per evitare che la barra vada in tensione, devono avere la stessa escursione, altrimenti la barra fa il su lavoro.. non ti torna ?
msaabtid93
#108 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
Ok allora sollevo davanti tolgo il coprimotore ,le ruote ,così dovrei arrivarci ? Si devo cambiare anche le biellette ,le ho prese rinforzate della meyle su ebai mi sono arrivate dopo 3 giorni ,pagate circa 40 euro ,ora sto aspettando i gommini e poi al lavoro !
#109 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Coprimotore?
Sinceramente non so se ci arrivi, non l'ho mai visto fare con l'auto a terra. Prova... :)
#110 Messaggio da leggere da drillo65 »
Si,le diesel hanno il coprimotore. :)
Msaabtid93 attenzione ai gommini,ne esistono di 2 tipi e di 2 diametri,
hai controllato prima i vecchi?
#111 Messaggio da leggere da drillo65 »
Se ne parlava qui .....
viewtopic.php?f=31&t=28604
msaabtid93
#112 Messaggio da leggere da msaabtid93 »
No , ma ho visto che ci sono anche per la barra post e sono diversi , speriamo che siano giusti io ho ordinato quelli anteriori e mi dava una misura sola
#113 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ok, ma cerchiamo di non divagare però, se si vuole parlare di boccole in gomma meglio farlo nell'altro topic.
#114 Messaggio da leggere da GheSo »
Lucantropo ha scritto:...non ti torna ?
No e infatti mi son riletto il tutorial e il resto delle risposte
Ricordavo bene, non serve sollevare contemporaneamente entrambi i lati.
Serve un secondo cric ( o qualsiasi cosa che tenga sollevato) per tener sollevato il braccio oscillante e che la bielletta si non sia in tensione.
Così si sopperisce al fenomeno di cui dicevi
#115 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Ah quindi in pratica si inclina l'auto, ma il crick (o un secondo) va posizionato sotto al braccio oscillante per tenerlo spinto verso l'alto, ho capito...
Onestamente non mi fa impazzire come soluzione, dal punto di vista della sicurezza e della stabilità, se già ho due crick, preferisco utilizzarli per alzare l'anteriore il più possibile e contemporaneamente su entrambi i lati, in questo modo poi almeno si ha la certezza che la barra e le biellette da sostituire non siano nemmeno minimamente in tensione. :)
#116 Messaggio da leggere da GheSo »
Dal punto di vista della sicurezza, è meglio non tenere alzata l auto da entrambe i lati con due cric
A meno che non siano cavalletti
#117 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Sì, se sono i "crikketti" di fortuna per il cambio gomma a bordo strada è verissimo. Se poi la metti su cavalletti o se uno utilizza dei crick idraulici che una volta alzati non c'è rischio che caschino di lato allora a me sembra più sicuro sollevarla a pari altezza, ma poi ognuno fa come ritiene meglio. L'importante è che non se la faccia cascare in testa :@
Anche perché a fare il lavoro in occasione del tagliando magari, con l'auto già sul ponte, sostituirle richiede 10 minuti di tempo, non di più. :)
#118 Messaggio da leggere da GheSo »
Verissimo
Infatti è talmente semplice che esiste un video in cui lo fan fare a una donna qualsiasi su una 93 pre
Solo per precisione e non per polemica: neanche dei cric idraulici ci si può fidare. Infatti anche loro hanno un etichetta in cui si consiglia di metter sempre un cavalletto
#119 Messaggio da leggere da Lucantropo »
La prudenza non è mai troppa :)) :beer:
Andrea_9-3
#120 Messaggio da leggere da Andrea_9-3 »
Ho anche io un problema simile: circa 6 mesi fa ho cominciato a notare un particolare "toc toc" all'avantreno. Inizialmente il rumore era saltuario, nel senso che si poteva notare solo percorrendo strade particolarmente sconnesse. Con il passare dei mesi (e dei chilometri) il rumore è diventato sempre più presente e, ad oggi, inizia ad essere fastidioso. Ogni sconnessione è un "toc" forte, paragonabile al rumore di un ammortizzatore scarico che arriva a fine corsa.
Ho portato la macchina in assistenza (non Saab) dove mi hanno consigliato direttamente di sostituire gli ammortizzatori anteriori.
A questo punto vi chiederei: il rumore delle biellette consumate è fisso oppure si nota solamente su strade sconnesse? Mi consigliate di andare per gradi procedendo con la sostituzione delle biellette prima di intervenire direttamente sugli ammortizzatori? La macchina ha 109.000 km e non ha mai percorso particolari strade che possano aver portato gli ammortizzatori ad esaurimento.
Grazie in anticipo
[SAAB 9-3 Sport Sedan '10 1.9 TiD Vector 150Cv]
"Tutto per l'auto, senza alcun tipo di preoccupazioni per il cliente. Pensa a tutto Omnia Motor Service."
