9.5 - Se vi dicessero la tua macchina non e' quella
Re: saab 9.5 Se vi dicessero la tua macchina non e' quella
Quando gli dico che da meccanico ufficiale Saab dovrebbe averne una e ovviamente diesel mi guarda sempre male
Io non capisco cosa vogliate dire con "i parametri di una benzina invece che del diesel" o ancor di più "la centralina di un benzina su un diesel".
Non lo capisco nemmeno io, forse che aveva i parametri super sballati?
Che hanno installato i parametri gestione motore di un benzina su un diesel
E cosa si intendere per "parametri di gestione del motore" ?
Il timing di accensione delle candele (quando su un motore a benzina il sistema di accensione è completamente assente)? Il rapporto Aira/Carburante in eccesso d'ossigeno? La % di Apertura della farfalla che, anche questa, sul diesel non c'è? La pressione di iniezione del carburante che per i diesel è circa 1000 volte superiore a quella del benzina? La pressione di sovralimentazione del turbo che sulle TTiD è di 1.8 Bar, praticamente il doppio di quella di un B207R ? La doppia turbina che sui benzina non c'è e quindi come sarebbe stata gestita dal suo sistema di gestione ?
Farei fatica a credere che possa anche solo avviarsi un motore così, figuriamoci passare la revisione dei 4 anni... sarebbe interessante riuscire ad approfondire meglio perché così è un po' vago
- saabpista
Ciao
La scheda e' del motore diesel.. ma configurata con parametri
"sigle" date x confermare una centralina di un benzina.. pressione ,fap, ecc. pero' x i particolari bisognerebbe interpellare Manuel?
so che ora dopo l' aggiornamento e' cambiata in spunto, velocita' e dinamica.... impressione? no ragazzi questa e'
veramente un'altra macchina
beyoung93
La 95NG è una bellissima automobile su cui purtroppo quegli scellerati di gm, con la loro ottusa preferenza per il marchio
Opel, si sono lasciati andare più del solito a scarsi controlli sulla qualità finale del prodotto 95. Fa piacere che in questo caso l'esperto e sempre professionale Manuel ha saputo risolvere i problemi meccanici che avevano messo a dura prova la pazienza del nostro amico Loris
- saabpista
Scusate se sono euforico !!
a quasi 20 g.g.dalla messa a punto del mio bolide , ora ha migliorato pure la progressione...
mi aspetto ora che cominci a PARLARE ahahahah!!!
fantastico Manuel ...
saabforever
saabforever
- vincz
- throll
E potrai sentirti dire ancora per tanto tempo ... : PAGATE LE TASSE EVASORIIIIII
