9-3 my05 SS - Autoradio non si accende e tic tic indicatori di direzione non si sente
Lucas f
#1 Messaggio da leggere da Lucas f »
Salve a tutti ho cercato nel forum ma non riesco a trovare qualcuno che abbia avuto il mio stesso problema.... Qualcuno potrebbe aiutarmi..... Grazie ad tutti
andrea7878
Re: Saab 93 SS autoradio non si accende e tic tic indicatori di direzione non si sente
#2 Messaggio da leggere da andrea7878 »
Potrebbe essere l amplificatore
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Lucas f
#3 Messaggio da leggere da Lucas f »
Abbiamo provato con due amplificatori e sia la radio che il tic tic non va..... Non so come risolvere è una grandissima noia senza poter sentire un po'di musica.....
Lucas f
#4 Messaggio da leggere da Lucas f »
Su YouTube c'è qualche video in inglese dove fanno vedere che collegano dei fili ma è poco visibile..... Qualcuno l'ha fatto???? Grazie
Gho57
#5 Messaggio da leggere da Gho57 »
Se nn sbaglio dietro il pannello comandi dell'aria condizionata è presente un modulo addetto ai segnali uditivi. Controllane i cablaggi specialmente quelli in fibra ottica se pre restyling
Buonasera Lucas f,
oltre ad invitarti a presentarti nell'apposita sezione per questo creata, ti invito a dare attenta lettura al regolamento generale del forum che, tra le altre, prevede la corretta titolazione degli argomenti. (come indirettamente ha fatto notare Gho57).
Gho57 ha scritto:....se pre restyling
Edita il titolo inserendo l'anno della vettura.
Grazie per la collaborazione.
Lucas f
Re: Saab 93 SS autoradio non si accende e tic tic indicatori di direzione non si sente anno 2005
#7 Messaggio da leggere da Lucas f »
Vorrei inserire che è una 2005 ma non so come fare........ Sto provando a capire quale possa essere il problema..... Quando chiedo in giro cadono dalle nubi......
Re: 9-3 my05 SS - Autoradio non si accende e tic tic indicatori di direzione non si sente
Potrebbe essere anche utile che specificassi quale tipo di impianto radio hai .......
Lucas f
#9 Messaggio da leggere da Lucas f »
Ho allegato la foto del modello della radio ha 7 casse..... C'è qualcuno che ha accennato potrebbe essere un modulo chiamato cim posizionato sotto al clacson per intenderci, purtroppo in un centro ancora non ci sono stato.......
Ecco,quel modello è sotto controllo di un fusibile anche nel vano motore.
Hai controllato il fusibile in questione?
Lucas f
#11 Messaggio da leggere da Lucas f »
Grazie..... Spero solo non siano nascosti e riuscire a trovarli....
Gho57
#12 Messaggio da leggere da Gho57 »
Visto che hai il modello per restyling ti dirò che l'autoradio non si accende perché c'è qualcosa che non va nel ritorno della fibra ottica. Escludendo l'autoradio stessa, scommetto che ti è partito l'amp 1 che hai sotto al sedile. Toglilo, aprilo dagli una bella ripulita e controllane i cablaggi, se non dovesse funzionare è da sostituire. Al 90% è quello il colpevole.
Lucas f
#13 Messaggio da leggere da Lucas f »
Ciao grazie per il parere il problema è proprio questo ho sostituito l'amplificatore sotto al sedile provando con due diversi...... Alla fine non funziona niente.......
MarcoMaxi
#14 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Allora guarda bene i componenti della linea O bus ovvero la fibra ottica. Senza avere il tech2 l'unica prova che puoi fare è staccare ogni centralina su quella linea e vedere se dalla fibra ottica esce luce rossa. Le centraline sono: ICM, MODULO RADIO EHU, LETTORE CD O CD CHANGER, AMPLIFICATORE SOTTO SEDILE GUIDATORE, NAVIGATORE O TELEFONO SE ESISTE. In questo modo potrai capire intanto dove non arriva la fibra.
Lucas f
#15 Messaggio da leggere da Lucas f »
Grande era il fusibile...... Solo che sento solo il canale di dx
MarcoMaxi
#16 Messaggio da leggere da MarcoMaxi »
Allora l'AMP 1 sotto il sedile ha preso acqua come al solito e va cambiato...... :))
PaoloPuccio
#17 Messaggio da leggere da PaoloPuccio »
Dov'è posizionato il suddetto fusibile?
Saab 9-3 2.2 Tid Sport Sedan 2004
Bisso
#18 Messaggio da leggere da Bisso »
Salve,ho lo stesso problema...autoradio non funziona,tic-tic frecce e avvisatore cinture non si sentono.... ho controllato tutti i fusibili ma tutti ok,dove lo hai trovato tu quello bruciato?
huskywr240
I fusibili dovrebbero essere in 3 punti : 1)vano motore di fianco alla batteria 2)cruscotto, lato esterno sinistro, aprendo la porta il lato sx del cruscotto ha un coperchio da tirare e sotto ci sono dei fusibili 3)baule lato sx, si apre il pannello laterale.
In ogni caso sul libretto uso e manutenzione c'e' scritto tutto, dove sono e cosa fanno.
Le frecce che non fan rumore potrebbero aver guasto un rele' e non il fusibile.
huskywr240
#20 Messaggio da leggere da huskywr240 »
Trovato questa discussione su forum estero, il suono frecce sembra sia prodotto non da un rele' ma da un piccolo altoparlante presente nel SID
https://www.saabcentral.com/threads/no- ... ls.259842/
