9-3NG (con XWD) - SID> Controllare sistema dell'XWD
Re: 9-3NG (con XWD) - SID> Controllare sistema dell'XWD
#421 Messaggio da leggere da desertstorm »
Stefano, ma ti pare che se fosse una questione d'olio, la Haldex non avrebbe informato GM dopo quasi 6/7 anni dai primi casi di malfunzionamento?
Guarda che la Haldex non è la Saab o la GM ... la Haldex lavora con tutti i più rinomati brand automobilistici!
Trovi differenziali Haldex anche sulla Veyron .....!!!
Il problema di questo differenziale sta nel progetto nativo, è quello ad avere gravi pecche. Pecche che ancora oggi non sono state corrette. Mettiamoci l'animo in pace.
#422 Messaggio da leggere da GheSo »
Allora sinceramente non ho capito come possa formarsi la morchia in un sistema chiuso se la causa non può essere l'olio
#423 Messaggio da leggere da desertstorm »
Scusa ma l'ho spiegato !!!
desertstorm ha scritto:Inoltre, quella morchia non è altri (per il 90%) che il prodotto dell'attrito che si genera nel pacco dischi, nella fase (istantanea) quando questi ultimi si accoppiano (mossi dai 32 bar di pressione idraulica dell'olio) per trasferire coppia agli organi meccanici del comparto differenziale.
Queste due immagini se analizzate bene spiegano il principio di trasferimento della coppia.
Ci sono 5 dischi frizione, (dentellati internamente che girano all'unisono col pignone collegato dell'albero motore: n°1) interposti a 7 dischi in acciaio (col bordo dentellato all'esterno) che a loro volta girano all'unisono con la corona dentata esterna (n°9) che è connessa al differenziale vero e proprio tramite il pignone differenziale.
Quando l'olio pressa il pacco dischi, (tutti) questi si accoppiano fisicamente a quelli in acciaio che iniziano a girare anche loro e trasferendo il movimento alla corona esterna (la n° 9).
La n°9 (in foto non si vede) al centro ha il pignone millerighe femmina che è connesso al pignone (millerighe maschio) proveniente dal comparto differenziale.
In pratica funziona tutto come la frizione di un auto, solo che anziche avere il pedale c'è l'olio e la pompa che lo mette in pressione.
E, anziche avere un disco, ce ne sono 5.
Ora tornando al problema, tutto questo accoppia/scoppia... accoppia/scoppia del pacco dischi avviene nell'olio idraulico del comparto frizione differenziale,
e secondo te tutta questo continuo accoppiarsi e scoppiarsi dei dischi frizione, negli anni e nelle migliaia di km non produce nessun detrito da parte dei dischi ?
....E secondo te dove finiscono o, in cosa si trasformano...?
vincz
#424 Messaggio da leggere da vincz »
Tutto chiarissimo! :)
Ero stato tratto in inganno proprio dal termine "morchia", con questo termine di solito mi riferisco alla morchia che deriva dall'olio ma in questo caso sono i residui del materiale di consumo delle frizioni.
Se le 5 frizioni fossero state d'acciaio i residui sarebbero stati minori? La pompa dell'olio non avrebbe avuto modo di intasarsi così facilmente?
Ps. Complimenti per il dossier
#425 Messaggio da leggere da GheSo »
Devo studiarmi gli altri sistemi
Io ancora non me ne capacito...
#426 Messaggio da leggere da desertstorm »
Grazie Vinc :)
Credo che per bypassare il problema Haldex avrebbe dovuto creare un pacco dischi a secco o, in ogni caso, se a bagno d'olio, in una camera separata.
Ricordo che l'olio ha, mio malgrado, anche la funzione di raffreddare il sistema "pacco dischi".
Stefano perche non ti capaciti ancora?
#427 Messaggio da leggere da desertstorm »
Francè ci sono aggiornamenti?
#428 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Per ora incrocio le dita sembra ok! Comunque ho ordinato l'olio differenziale e per sicurezza cambierò anche quello :8
#429 Messaggio da leggere da desertstorm »
Bene, pensiamo positivo allora :)
#430 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Ieri e oggi ancora messaggio di errore e stamattina ancora rumori strani.
Mi son rotto le palle ... l'ho ordinato nuovo qui visto il prezzo http://www.schwedenteile.de/limited-sli ... -3106.html
#431 Messaggio da leggere da desertstorm »
Amen! :sorry:
Quando fai il lavoro tieniti il vecchio....
#432 Messaggio da leggere da marcofinnista »
Azz che briscola... Questo haldex è un'altra di quelle cose da cui stare alla larga accuratamente :$ :$ :$
#433 Messaggio da leggere da desertstorm »
Gioie e dolori.... prima o poi toccherà pure a me ..... bleahhhh
#434 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
desertstorm ha scritto:Amen! :sorry:
Si ovvio! Mi è andata bene che era in offerta... +210€ di spedizione.
Settimana scorsa era 1.980€ +spedizione per fortuna ho aspettato :D
PS: In Saab 1.900€ +IVA
#435 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
desertstorm ha scritto:Gioie e dolori.... prima o poi toccherà pure a me ..... bleahhhh
Prendilo adesso in offerta e lo tieni nel box :D
#436 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
marcofinnista ha scritto:Azz che briscola... Questo haldex è un'altra di quelle cose da cui stare alla larga accuratamente :$ :$ :$
Si però non è così tragica la situazione.
Mi è "durato" 120.000Km con solo qualche manutenzione e cambio oli... questo nuovo aggiornato spero non abbia più problemi
#437 Messaggio da leggere da desertstorm »
:D :D
SUPERFRA ha scritto:....
Mi è "durato" 120.000Km .....
Aaaaaa mbè allora sono tranquillo..... io sto a 40000 km in 8 anni, prima che arrivo a 120000 la faccio storica......... :D :D
#438 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Arrivato!!!! Però rotto... ma come c***o si fa a spedire un oggetto del genere (e di questo valore) senza nessun imballo protettivo?
Dire che sono incazzato è poco... non l'ho scaricato nemmeno dal camion e ho scritto sia al corriere che al Tedesco Schwedenteile che me l'ha venduto. Mi serviva urgentemente e ora immagino che lo rivedrò tra qualche settimana quando qualcuno si prenderà la colpa :O
E pensare che i Tedeschi dovrebbe essere precisi e pignoli! Ma spediscilo in una cassa di legno o in un cartone con all'interno il pluriball! Costa quasi 2.000€ e me lo spedisci così??? Reggiato semplicemente su un pallet??? Mmm se fosse stato in Italia sarei andato di persona a ribaltarlo e a dirgliene quattro. Assurdo....
Ditemi voi...
#439 Messaggio da leggere da desertstorm »
S'è spaccata la valvola dell'eLSD... certo che per rompersi in quel modo la botta che ha preso è stata bella forte... o gli sarà caduto di mano mentro lo caricavano :x
E che c'e da dire!!
200 euri di spedizione e questo è il risultato?
A volte ci lamentiamo delle nostre aziende che lavorano male....
Ma che cazz!
Speriamo che almeno ne abbiano altri in giacenza :x
#440 Messaggio da leggere da GheSo »
Chissà perché, ma quel venditore non mi ha mai ispirato fiducia...
