9-3NG (con XWD) - SID> Controllare sistema dell'XWD
Re: 9-3NG (con XWD) - SID> Controllare sistema dell'XWD
#461 Messaggio da leggere da desertstorm »
Quello che mi preventivò Natale era il 12823675
Ora però credo che il codice, ultimo, che sostituisce un po tutti gli altri è il 32019550
(ovviamente differenziale con eLSD)
#462 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Aggiornamento:
- Dal 22 al 25 io sono stato a Cervia ovviamente con la TurboX e ovviamente con la paura di rimanere a piedi. In totale ho percorso quasi 700km con nessun problema (a parte segnalazione sul SID e qualche rumorino strano) anzi mi sono divertito in autostrada :pirate:
- Ieri mi ha scritto Schewewneneddeoeteile..... che il mio nuovo Differenziale è già in viaggio! Io non ho pagato nulla di più vediamo se mi chiederanno soldi o se faranno i brillanti e si comporteranno come si deve.
- ARCO Spedizioni non mi ha ancora comunicato se hanno rispedito il Differenziale rotto in Germania..
Restiamo in attesa :8
#463 Messaggio da leggere da desertstorm »
Tranquillo, col malfunzionamento dell'XWD, si attiva automaticamente la disabilitazione della centralina XWD.
In pratica diventu una trazione anteriore.
#464 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Sei sicuro? Solo se esce messaggio? O anche all'accensione successiva?
E perchè partendo da fermo sento spesso rumore provenire da li?
Ti faccio esempio... Viaggio Casa-Cervia messaggio dopo 30km azzerato e rumorini. Utilizzo auto a Cervia nessun messaggio e rumorini. Viaggio Cervia-Casa nessun messaggio e rumorini.
#465 Messaggio da leggere da vinsempre »
Mi ricordo che si poteva estrarre un fusibile che faceva escludere la trazione integrale.
Eccolo: http://www.saabcentral.com/forums/showt ... 850?page=1
#466 Messaggio da leggere da desertstorm »
Si Vincenzo, c'è fusibile a protezione della centralina XWD, una volta estratto l'XWD si disabilita.
@Francesco, mi spiego meglio:
per scongiurare altri problemi quando il sistema rileva una anomalia adotta le contromisure, cioè disabilita la centralina relativa che invia il messaggio di malfunzionamento.
Se questo messaggio di malfunzionamento non arriva la centralina (nel nostro caso la XWD ) continua ad operare.
#467 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Si il "famoso" fusibile 11 ... mi ero documentato!
Quindi da quello che hai incollato io adesso starei girando con la sola Trazione Anteriore ... bisognerebbe avere un ponte libero per provare se effettivamente è vero. Però mi ricordo video di TX che avevano problemi al XWD e che sul ponte giravano 4 ruote :sorry:
#468 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ma scusa, proprio per evitare di fare danni, non puoi staccare il fusibile e andare FWD? :sorry:
#469 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Non mi fido ... ho paura che peggiori la situazione o disattivi altre parti che non centrino con XWD. Anche perchè quel fusibile è segnato come vuoto nella lista :8
#470 Messaggio da leggere da desertstorm »
Non è solo l'F11 a dare corrente alla centralina XWD ma anche l'F17, entrambi nel scatola portafusibili del vano bagagli.
L'F11 è esclusivo (alimenta e protegge solo l'XWD)
L'F17 non è esclusivo, alimenta e protegge infatti (oltre ad un circuito della XWD) anche il sensore pioggia, lo specchio retrovisore interno ed il tettuccio (per chi ne è provvisto)
#471 Messaggio da leggere da desertstorm »
Novità?
Io ne ho una.
Alcune settimane fa ho contattato la borg&worner per alcune informazioni tecniche
(per correggere il mio famoso e ancora non concluso dossier XWD, dossier che finirò il 2050... :D :D )
La B&W dopo alcune settimane mi ha risposto dicendomi che tutte le informazioni di cui necessitavo le potevo chiedere ad un loro fidato e competente dealer Olandese che si occupa di revisionare/riparare i differenziali Haldex: il signor Henk Brunekreef
info@brunekreefperformance.nl
http://www.brunekreefperformance.nl/
Che, molto probabilmente con questi Haldex ha fondato la sua fortuna ... :D
La mail di risposta della B&W era destinata (CC) anche lui, il signor Henk, il quale ieri mi ha risposto dandomi alcune informazioni, (altre gliene ho chieste... poi vi farò sapere), leggete cosa mi ha detto (CSzabo è il dipartimento della B&W che mi ha risposto) :
Hello
CSzabo forwarded your mail to me.
I have a rebuild shop in Holland where i have rebuild many Haldex differentials.
I can help with rebuild or parts for the Haldex differentials.
The problems with the SAAB differentials are caused by old or contaminated oil, we recomend to change the oil and filter once a year.
For further questions you can contact me.
Praticamente suggerisce quello che io ho sempre immaginato:
spendere circa 250 euri l'anno per manutenzionare il differenziale.
Gli ho chiesto il motivo della contaminazione... vi farò sapere se è lo stesso che ho sempre ipotizzato.
#472 Messaggio da leggere da desertstorm »
Direi proprio d'aver azzeccato la diagnosi... :)
Hello
The oil contamination comes from normal wear of the clutch plates and moisture in the air, this is nothing to worry about as long as you service the unit once a year.
The cost of repair depends on what the cause of the defect code is.
It can be caused by an clogged filter, a servise with new oil and filter will solve the problem. Or the pump is bad, the price for a new pump is 337,97 euro.
Sometimes the pressure limiting valve in the unit is worn, the cost to repair this is 575.00 euro.
Thank you for passing my contact info to your forum.
Br Henk Brunekreef
#473 Messaggio da leggere da vinsempre »
Ottime informazioni! :) :) :)
Chiedi se sono da cambiare entrambi gli olii per evitare questi problemi.
Beh, a sto punto chiedigli se lui può fornire olio e filtro.......magari i prezzi possono anche essere diversi :wink:
#474 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Ma vaff :D Comunque ottime notizie.
Io è dal 22 Aprile mio viaggio a Cervia che non ho problemi o messaggi (mistero della fede)e percorso oltre 1.000km e per ora quindi mi tengo il mio vecchio differenziale. Quello nuovo al massimo vedrò di rivenderlo :D
Adesso vi aggiorno io... la mia storia sta sfiorando il ridicolo.
Ieri è arrivato il differenziale nuovo guardate l'imballo :D
Oggi il corriere mi ha riportato ancora il differenziale rotto... ma come? Era stato rispedito in Germania 10 giorni fa??? Quindi l'ho rifiutato ancora e spedito al mittente...
Però c'è sempre un però:
Questo codice 20966176 risulta essere della 9.5NG 2011... ossia l'ultima versione di XWD in commercio :O dovrò capire se è identico alla TurboX... Agostino tu che ne dici ?
https://www.esaabparts.com/saab/parts/20966176
Questo è il codice della 9.3NG > 32019550
https://www.esaabparts.com/saab/parts/32019550
#475 Messaggio da leggere da desertstorm »
Cosi a caldo, dico dovrebbe andar bene.
Ragionandoci bisognerebbe verificare 2 cose:
- Controllare la compatibilità degli alloggi dei due semiassi posteriori
- Cercare di capire (questo è un po più difficile) se il protocollo di comunicazione su bus è il medesimo per 9.5 e 9.3
#476 Messaggio da leggere da GheSo »
Scommetti di no?!
Sono due auto che non han nulla in comune
Ma proprio nulla
#477 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
L'ho segnalato ai "geni" Tedeschi vediamo cosa rispondono!
Sul web ho trovato qualcuno che l'ha montato sulla TurboX vediamo...
#478 Messaggio da leggere da desertstorm »
Incrociamo le dita.
France io però direi di fartelo montare, e poi questo che hai lo fai revisionare (magari all'olandese) e te lo tieni di scorta o lo vendi
#479 Messaggio da leggere da SUPERFRA »
Manuel mi ha confermato che sono due codici diversi, ma non sa se compatibili.
Il Tedesco mi ha confermato che sono due codici diversi, ma il pezzo è identico.
#480 Messaggio da leggere da desertstorm »
Ma quindi, per ora non lo farai montare?
