9-3 NG 2.2 tid 2003 problema radio e sid
- Romi9-3
Ciao a tutti, nella mia 9-3 con all'attivo 240.000 km è sorto uno strano problema, vado al mare viaggio in autostrada tutto ok...lascio l'auto parcheggiata e dopo neanche 12 ore vado a prenderla mi ritrovo tachimetro e schermo clima colorati di un verde acceso e computer di bordo e radio spente e senza nessun segno di vita. Dato che l'auto l'ho presa da un mesetto circa ho subito pensato alla batteria magari un calo di tensione allora ho subito sostituito la batteria. Con la batteria nuova tutto ok ritorna a funzionare tutto come prima...lascio la macchina di nuovo ferma per 12/14 ore la vado a riprendere e me lo rifà di nuovo. Allora provo a staccare la batteria passa mezz'oretta riattacco torna tutto normale. Ritorno dalle vacanze e tutto a posto fino a quando mi ricapita di lasciare di nuovo l'auto ferma per un po' di ore e torna a farmi questo problema...premetto che l'elettrauto ha affermato che non c'è alcun assorbimento quindi la mia domanda è ma come cavolo è possibile? Sono costretto ad andare da un assistenza saab? Grazie
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
SAAB 9-3NG 2.2 TID SPORT SEDAN
SAAB 9-5OG 2.2 TID STATION WAGON
Re: 9-3 NG 2.2 tid 2003 problema radio e sid
Credo proprio di si...almeno per una diagnosi che solo in Saab possono fare.
- Gho57
Dovresti provare con un semplice tester a puntare sulla batteria e sulla radio ove è presente il sensore luce. Potrebbe essere quello ad essere andato a meno che tu non l'abbia coperto con qualcosa
- Romi9-3
Ciao ragazzi, grazie per le risposte intanto. Sono stato in assistenza e mi hanno detto che probabilmente c'è un falso contatto. Venerdì ho l'appuntamento perché hanno bisogno che lasci l'auto una giornata per guardare bene
- Romi9-3
Ciao ragazzi...non sono riuscito a procurarmi un tester e quindi ieri ho voluto provare a staccare la radio che avevo e attaccare un icm2 che mi sono procurato. Risultato è partita sia la radio che il computer di bordo...adesso mi viene dunque da pensare che sia un problema della vecchia icm1 che avevo montata in origine. Dunque provo a vedere come va con questa radio che avevo già preso ma con questo problema avevo desistito. Staremo a vedere! Grazie intanto
A me succede lasciandola al sole per ore.
Non ho mai risolto alla radice ma togliendo e rimettendo il fusibile della radio tutto si ripristina
dove è posizionato il fusibile della radio?
Saab 9-3 2.2 Tid Sport Sedan 2004
