9-3 1.9 Tid vector 110kw (2006) turbina ko
Freddo76
Re: 9-3 1.9 Tid vector 110kw (2006) turbina ko
Ciao a tutti.
Problema risolto.
ho portato la macchina ad una officina autorizzata opel (ad Ardea) e mi hanno sotituito le candelette, e mi ha detto che c'era un buco da una parte, credo nell'intercooler ( non sono preciso perchè non ho parlato con l'officina, la macchina me l'hanno ritirata), comunque non era ne dpf, ne egr, ne turbina. Il famoso pompista mi voleva far cambiare il dpf ad un costo di un migliaio di euro. La macchina è tornata perfetta ad un costo di 240 euro fatturati e iva compresa.
Saabry è tornata
Problema risolto.
Saabry è tornata
Ottimo!
Speriamo ricominci l'amore
- drillo65
Un buco da qualche parte? Un po vaga come cosa .....
E le candelette che c'entrano?
Freddo76
mi ha parlato di una specie di accumulatore di pressione/serbatoio... bho... non so cosa o dove sia...io avevo pensato all'intercooler (che non è ovviamente un accumulatore)...ma ripeto, non l'ho ritirata io quindi non ho parlato con l'officina. Magari qualcuno che conosce questo motore può avere un idea più chiara. Per chi avesse problemi in zona ( Roma, nomentana,talenti,bufalotta) vi consiglio dove NON andare, ma lo faccio in privato.
Per quanto riguarda le candelette credo fossero da sostituire, magari non erano più efficenti al 100%. Su questo tipo di motori non c'è più una sola iniezione di miscela, ma più iniezioni per preparare la camera di scoppio e se non funzionano più in maniera ottimale la resa ne risente.
Scusa se mi permetto
Iniettare-iniezione-iniettore
Freddo76
oddio...che ho scritto....hai fatto bene
