posso montare un autoradio 2 din su saab 9.3 del 2006?
sleeper70
#1 Messaggio da leggere da sleeper70 »
Ho letto che potrebbero esserci problemi togliendo l'autoradio di serie, e vero o no? ed è compatibile con autoradio lcd 2 din?
Nico66
Re: posso montare un autoradio 2 din su saab 9.3 del 2006?
#2 Messaggio da leggere da Nico66 »
io ne vorrei montare una da 1 din marca joyning 7 pollici , ma il problema rimane sullinterfaccia dei comandi radio originali icm2 , molti dicono di staccare la scatoletta dalla mascerina , lasciare il tutto nascondendolo dentro il cruscotto, ma solo per non poter perdere i segnali acustici ad esmpio tic tac frecce , allaccio cinture ecc ecc . adesso mi si pone il problema , ma se lascio tutto collegatocome prima, la nuova autoradio con che coblaggio la monto?
Nico66
#3 Messaggio da leggere da Nico66 »
TU INVECE NON DOVRESTI AVERE QUESTI PROBLEMI PERCHE si tratta di un 2006 senza fibra ottica .prova a smontare il modulo radio guarda bene se ci sta la fibra. Se non ne trovi la potrai sostituire con facilità
