“9-3 NG 1.9 ttdi Disattivare aria abitacolo
Claudio69
#1 Messaggio da leggere da Claudio69 »
Salve, ho una 9-3 ttdi del 2009 s.hatch ho un problema. La notte lascio l’aria non per forza condizionata spenta. Tutte le mattine pur avendola lasciata spenta l’aria si aziona da sola!!!peraltro anche veloce. Si attiva da sola. C’è un modo per far sì che non si azioni da sola? Grazie mille.
Re: “9-3 NG 1.9 ttdi Disattivare aria abitacolo
Si
Nelle funzioni del sid puoi decidere se lasciarla accesa o spenta all avviamento
Quindi con i tasti sinistri del volante, entri in "regolazione" e cerchi nel sottomenu la voce
Poi, cosa intendi che la notte lasci l aria condizionata non per forza spenta?
Claudio69
#3 Messaggio da leggere da Claudio69 »
Scusa errore di battitura. Io sono andato nelle regolazioni del sid ma nulla. Non trovo la voce per disattivare.
lsd227
#4 Messaggio da leggere da lsd227 »
Trovi climatizzatore e poi velocità ventola e modalità a/c
Claudio69
#5 Messaggio da leggere da Claudio69 »
seguito il tuo procedimento non c'è Off !! Si può escludere a/c ma la ventola parte slow ma non da Off. Sono disperato
Hai lasciato il.clima su "auto"?
Claudio69
#7 Messaggio da leggere da Claudio69 »
Forse se riuscissi a sapere quali sono i passi per disattivare sarebbe meglio. Da dove parto? come si disattiva il modo automatico?
lsd227
#8 Messaggio da leggere da lsd227 »
Regolazioni>climatizzatore>modalità A/C
E selezioni off
Claudio69
#9 Messaggio da leggere da Claudio69 »
....ho ricontrollato. Il modo a/c è in Off. Invece la ventola parte comunque senza azionare l’aria condizionata ovviamente.sempre sul sid mi da 3 opzione slow medio e fast ma non in Off. Mannaggia
Togli la selezione "auto" dal pannello del clima ( dove selezioni la temperatura)
Claudio69
#11 Messaggio da leggere da Claudio69 »
Niente da fare!!! Lascio tutto spento.praticamente si mette da sola in “auto” e quindi parte la ventola da sola. C’è un modo per disattivare il modo automatico? grazie ancora per i consigli.
lsd227
#12 Messaggio da leggere da lsd227 »
Sai che onestamente non so se si può spegnere del tutto?
Io l'ho sempre tenuta in auto/medio ad entrambe
Anzi quando elogio il mezzo dico sempre " nella tua l'aria condizionata la devi accendere ... Nella mia se non la pensi come lei la spegni!!" Hahahahahha
RobyB
#13 Messaggio da leggere da RobyB »
Ci ho provato più volte pure io :x , se lo scopri, fammelo sapere :)
SAAB 9-3 SportHatch 1.9 TTiD 180CV Aero
Claudio69
#14 Messaggio da leggere da Claudio69 »
....a quanto pare non c’è soluzione :sorry: peccato!!!è una cosa che non sopporto :)
vincz
#15 Messaggio da leggere da vincz »
Col freddo che c'è in Svezia quelli si stufano ad accendere ogni volta il clima :dealer:
lsd227
#16 Messaggio da leggere da lsd227 »
X me è fantastico, quel clima non è secondo a nessuno amche nella v50 della volvo funziona così ma ha qualche difettuccio che la nostra non ha, o meglio la quello SAAB è piu intelligente, comunque è spettacolare perché io in macchina scelgo la mia temperatura ( nel mio caso 21°) e quella ti porta la alla tua temperatura senza neanche farsene accorgere, certo se lo piazzi a 18° e fuori ci sono 50° è normale che va a palla e ti arriva un uragano in faccia, ma impostato correttamente è spettacolare.
Claudio69
#17 Messaggio da leggere da Claudio69 »
sono d’accordo in parte. secondo me dovrebbe anche prevedere il fatto che non si azioni nulla.e che sia io a decidere se mi voglio liquefare,o morire di freddo!!!.detto questo adoro la SAAB :)
