Info. Saab 9-3 TTiD 118kw
- MarcoMaxi
Re: Info. Saab 9-3 TTiD 118kw
Contatra Frantik qui sul forum. Io ho rimappato grazie a lui e sono ultracontento! Fidati!
Fil
Fil
Fil
Altra cosa che ho notato è la presenza nel vano portaoggetti di fronte il passeggero di un pulsante in alto a sx, dal lato opposto alla bocchetta che si apre per far passare aria calda/fredda nel vano, ma sempre in alto..
È un bottone rettangolare con 3 posizioni "0 I II" (zero uno e due) sapete dirmi di che si tratta?
Poi la leva del tergicristallo anteriore a velocita minima (intermittente) fa un po come gli pare a volte più veloce a volte più lento e non credo sia questione di autoadattamento alla vel della macchina. Mi chiedevo se basta sostituire la leva per risolvere il problema..
Ps: ieri ad una rotonda un tipo mi ha preso il c**o e si è dato alla fuga..
- Fedesh
Non ho idea di cosa sia quel bottone, non mi pare di averlo mai visto...magari è un ulteriore comando per la temperatura del vano?
Per quanto riguarda la velocità dei tergi a velocità minima fa la stessa cosa anche la mia e non ho mai indagato
Dispiace tanto per l’inconveniente in rotonda!!
Fil
Aggiungo due foto del suddetto pulsantino, nella prima indico la posizione all'interno del vano...
- IMG_20180218_200241.jpg (101.11 KiB) Visto 10108 volte
Applicato dal precedente proprietario
Sembra...
Sembra...
- Fedesh
Prova a smontare il cassettino e vedere a cosa è collegato...son curioso.
Fil
Non ho per niente tempo in questo periodo Comunque secondo me aveva qualche cosa collegata all'impianto audio Appena avrò un po' di tempo lo smonto ma se ne parla nei mesi prossimi..
Ultima modifica di desertstorm il lunedì 19 febbraio 2018, 22:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Uso errato della funzione "citazione"! Presta attenzione per favore! (1)
Seba9-3
All' impianto stereo?... molti anni fa quando andavo in camporella, sulla mia vecchia MG Rover, personalizzatissima anche nell'audio avevo l'interruttore che staccava l 'amplificatore perchè altrimenti poi, con auto spenta, restavo senza batteria.
In date situazioni, avevo necessità di musica per alleviare la tensione sui sedili dietro alla fanciulla
salamifever
L'Italia non c'è perché "ufficialmente" non è possibile regolamentare l'incremento della potenza, e invece Hirsch è nata proprio come tuner ufficiale Saab...infatti non invalidava la garanzia ufficiale. Io mi sono trovato benissimo con Hirsch/Saab Sonia/Dimensione motori di Manuel Torrisi
Ciao Fil, fai attenzione all'uso della funzione citazione: se hai dubbi sul corretto uso, dai una lettura più approfondita al regolamento. Grazie per la collaborazione.
Fil
Allora come faccio ad acquistare?salamifever ha scritto: ↑lunedì 19 febbraio 2018, 20:33L'Italia non c'è perché "ufficialmente" non è possibile regolamentare l'incremento della potenza, e invece Hirsch è nata proprio come tuner ufficiale Saab...infatti non invalidava la garanzia ufficiale. Io mi sono trovato benissimo con Hirsch/Saab Sonia/Dimensione motori di Manuel Torrisi
Fil
Va bene, grazie mille per l'avviso
salamifever
non puoi acquistarlo tu, devi per forza passare da un centro Saab/Hirsch...è una procedura on line, nessuna modifica hardware
Fil
Comprendo..grazie mille. Guardando su hirsch ho visto che i prezzi sono intorno ai 1000€..anche da Sonia è cosi? E tu come ti sei trovato con prestazioni e consumi?
salamifever
io benissimo....ma ho un 2000 turbo benzina con impianto Vialle Lpg...
Fil
Ah ok...cmq ho mandato una mail a frantik ma nessuna risposta
Fil
Non capisco cosa significhi "è una procedura online ,nessuna modifica Hardware". Non sono molto pratico del remapping..
Qualcuno sa come si azzera il contachilometri parziale?
Non mi funziona più uno dei due sensori di parcheggio centrali più precisamente quello di sinistra qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa dirmi come risolverlo?
La sporthatch in questione ha le ruote posteriori sterzanti?
Per il contachilometri c'è un piccolo piolino al centro del cruscotto, pigialo e azzererai il contachilometri parziale.
IL telaio delle 9.3 ha un sistema che si chiama "reAXs" ovvero ha il sistema posterio ad "effetto sterzante". Niente di visibile ad occhio.
Per le altre risposte attendi che qualcuno ti risponda.
Se hai richieste specifiche usa la funzione "cerca" del forum e solo se non trovi nulla apri un argomento nella sezione specifica.
Non porre più quesiti tecnici diversi tra loro nel medesimo argomento.
