Impianti fotovoltaici
Re: Impianti fotovoltaici
#81 Messaggio da leggere da Lucantropo »
Sì, questo l'avevo capito. La mia domanda era se la PowerWall potesse installarla anche chi non avesse pannelli solari, semplicemente per avere la possibilità di caricare l'auto in tempi utili (visto che il 220 è oggettivamente troppo lento).
Non accumulando corrente dai pannelli, ma semplicemente dalla rete.
#82 Messaggio da leggere da desertstorm »
certo, ma non ne vedrei più la convenienza!
Dovresti fare l'aumento di potenza almeno a 4,5kw e modificare l'impianto in modo da privilegiare l'utenza domestica prima e le batterie dopo.
Ma sarebbe una soluzione antieconomica.
#83 Messaggio da leggere da ecodrive »
desertstorm ha scritto:
martedì 6 marzo 2018, 11:08
No Luca, gli accumulatori si ricaricano con l'energia prodotta dai pannelli durante tutto il periodo diurno. Almeno che tu non abbia consumi di corrente nell'ordine di 20/30 kw al giorno.
L'impianto da comunque priorità alle utenze interne della casa e con il residuo ricarica la batteria.
Ma tieni conto che un impianto FT di 5kwh produce tale energia (facendo una media giornaliera siamo sui 4/4,5 kw per ora) in modo continuativo. Ed in una giornata riesce a ricaricare la batteria completamente.
Ma quanto costerebbe un impianto del genere?
#84 Messaggio da leggere da desertstorm »
Con accumulo Tesla circa 16000 euri con accumulo Aton (Italiano) qualcosuccia in meno
Il solo impianto da 5kwh 7/8000 euri a seconda dei pannelli ed inverter usati.
10 anni fa per un 5Kwh occorrevano 17/18000 euri (senza accumulo ovviamente)
Se hai una spesa media in bolletta di 150 euri bimestrali in 5 anni circa (grazie anche allo scambio) recuperi tutto
#85 Messaggio da leggere da GheSo »
Il decadimento comincia dopo quanto?
#86 Messaggio da leggere da desertstorm »
una perdita di efficienza vera si inizia manifestare mediamente dai 17/18 anni, tra l'1 ed il 3% annui.
Ma è dai 25 anni a salire che bisogno cominciare a mettere in preventivo la loro sostituzione.
C'è un fattore da considerare però, tra 20/25 anni, mia opinione, un impianto nuovo costerà quanto un attuale oLed tv ...
#87 Messaggio da leggere da ecodrive »
Bisognerebbe incominciare a pensarci visto che fra un po' guideremo elettrico o quanto meno plug-in con cavo di ricarica :notalking:
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
