Non ho capito se non le conoscevi proprio o no ne hai mai vista una dal vivo. In ogni caso, sono queste:Lucantropo ha scritto: ↑domenica 25 marzo 2018, 11:18Mai vista una...desertstorm ha scritto: ↑venerdì 23 marzo 2018, 18:36Chissa se l'equilibratrice da terra (a gomme montate) possa tornare utile...
Hai provato ?![]()
9-3NG - Vibrazione al volante, cuscinetto ruota?
Re: 9-3NG - Vibrazione al volante, cuscinetto ruota?
- drillo65
Il difficile è trovare un gommista che ne ha ancora una (e sappia usarla)
...si risolvevano un sacco di problemi con quella...
Motivazione: ...
Vero, però in strada non è che ci stai a 50 cm con la faccia.....desertstorm ha scritto:Strano... in effetti le fanno girare come girano su strada. E in strada non è che si vedono volare i contrappesi...
Picosaab
Da un'ispezione sul ponte in occasione del tagliando però non abbiamo veramente trovano nulla di anomalo nella meccanica... andrò avanti.. vedremo quando farò il cambio gomme, sarei sorpreso vista l'incostanza con cui si manifesta il disturbo, ma chissà che non siano proprio loro...
- SABBONE
Penso che il problema potresti averlo lì
- Gasaab
Sostituiti: gomme e cerchi, dischi e pastiglie, pressione serraggio equilibratura e convergenza ok. Semiassi e giochi verificati da Manuel e Diego ok! Per esclusione può essere solo un problema di cuscinetti e/o ammortizzatori. A me lo fa di più quando sono in curva a velocità tra 115 e 135 km/h.
Aiuto!
-Saab Park Assistance
-Cruise control
*** Habemus Manuel ***
angelo callegaro
Pochi giorni fa ho sostituito le gomme, montandone 4 nuove e:
- Le vibrazioni al volante sono sparite. Per cui si può dedurre che quella fosse dovuta alle gomme ormai vecchie e logore.
- Il rumore invece è rimasto, tale e quale... si sente rumore ritmico tipo "vum, vum, vum, vum" in certe condizioni quando l'auto procede a velocità relativamente basse (diciamo 40-80km\h), più accentuato se si sta facendo una lieve curva in cui l'auto va in lieve appoggio. A velocità più sostenute, tipo autostrada a 130-140... ora che le gomme sono nuove e in generale nell'abitacolo c'è più silenzio, ho avuto l'impresisone di distinguere un rumore costante e cupo (tipo "vuuuuuu") in sottofondo che non credo dipenda dalle gomme...
Forse si tratta davvero di un cuscinetto..?
Picosaab
Per il vuuuum, direi gioco anomalo delle pastiglie freni?
Le pastiglie sono abbastanza recenti, le ho cambiate 35.000km fa (a 126.000). I dischi però sono ancora quelli originali, naturalmente non sono più come nuovi, ma non mi sembrano nemmeno superconsumati.
proverò a premere il pedale del freno quando si manifesta il rumore per vedere se smette o se c'è qualche cambiamento.
Però anche questo mi fa sospettare del cuscinetto, se la ruota ha preso un pochino di gioco e il mozzo su cui è montato il disco si muove leggermente, può sfregare sulla pastiglia che è sulla pinza che invece è montata sul fuso, quindi ci sta che se i cuscinetto ha gioco non siano più solidali.
farò la prova, ma in ogni caso aspetterò ancora perché non ho soldi da buttare in prove in questo momento...
angelo callegaro
Su Mister-Auto ce n'è un discreto assortimento anche di marche rinomate alla metà del prezzo o anche meno.
Però si, in ogni caso, tra ricambio, manodopera, fermo macchina... Meglio essere un po' più sicuri...
